Автор Тема: Замена ККТ по гарантии  (Прочитано 12850 раз)
  • Похвалили: 149 раз(а)
« : 29/06/2017 14:43:50 »
Вопрос к форумчанам, весь интернет перерыл не могу найти ответа на него
Есть атол 90ф, был продан нами клиенту, через месяц работы померла головная плата, заменили, через неделю тоже самое, заменили. причем симптомы помирания разные. Клиент хочет заменить ккт по гарантии, как быть с фн? он просто переставляется в новую ккт и перерегистрируется или нужны ещё какие то действия? Каков вообще порядок замены по гарантии?
Оффлайн Sputnic
Re: Замена ККТ по гарантии
« Ответ #1 : 29/06/2017 15:07:26 »
Фн ты по гарантии не поменяешь, и на другую кассу тоже не установишь.
« Ответ #2 : 29/06/2017 15:09:26 »
В интернете читал что фн можно переставить в ккт той же модели
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #3 : 29/06/2017 15:23:43 »
Ну тогда эта модель должна быть с этим номером.
« Ответ #4 : 29/06/2017 16:11:05 »
Если взять новую кассу и прописать номер старой кассы, то все заработает.
« Ответ #5 : 29/06/2017 16:58:05 »
Раньше меняли кассу по гарантии только если она не былаза фискализирована. Нам в своё время юристы давали разъяснение, что после регистрации ККТ становится "отягощена обязательствами третьих лиц" и поэтому не может быть заменена по гарантии или, например, взята в залог, конфискована и т.п.
В зарегистрированной кассе можно менять полностью всю начинку и корпус на новые, для такого действа препятствий нет. Даже корпус можно заменить, если очень хочется.
Фактически получится новая касса с тем же номером, только нигде не надо писать, что это - замена по гарантии.
