Автор Тема: что нового в прошивке 4139?  (Прочитано 3995 раз)
  • Похвалили: 143 раз(а)
« : 28/06/2017 14:54:14 »
Всем привет, атол выпустил новую прошивку 4139, нигде не могу найти инфы что в ней поменялось, может кто подскажет или направит где посмотреть?
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Re: что нового в прошивке 4139?
« Ответ #1 : 28/06/2017 21:49:15 »
 Есть по 3975 .
Изменена настройка работы по беспроводным интерфейсам GSM и WiFi;
 изменена работа с GSM модемом (при работе с ОФД по GSM модем включается с включением ККТ);
 доработано взаимодействие по EthernetOverUSB;
 добавлена возможность ведения журнала товаров;
 добавлена возможность снятия отчета по кодам товаров;
 добавлены новые коды ошибок;
 доработано взаимодействие с ЕГАИС;
 доработаны СНО;
 исправлена работа со СНО "ЕСН" и "Патент";
 реализована работа с несколькими СНО;
 реализована возможность регистрации возврата с безналичным типом оплаты первым чеком в смене;
 изменено обозначение фискального признака документа, печатаемого на ЧЛ (значение "ФПД:" заменено на "ФП:");
 добавлена обработка долгого открытия/закрытия смены в ФН;
 в документ "Информация о ККТ" добавлена печать версии ФФД;
 удалены два типа чеков коррекции: возврат прихода и возврат расхода;
 изменена форма печатаемых документов в соответствии с ФФД 1.0 от 03.2017;
 исправлено неверное выравнивание на ЧЛ значений "№ смены", "№ чека" и "№ ФД";
 при закрытии чека реализована печать времени его открытия;
 исправлена ошибка считывания QR-кода, если сумма итога меньше 0.10;
 исправлен некорректный учет налогов аннулированных чеков в сменных счетчиках ККТ;
 исправлены незначительные ошибки.
Оффлайн thommy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #2 : 03/07/2017 14:37:13 »
Список изменений ПО
Версия ПО
4139
Версия ФФД
1.0
Ограничения
все ККТ под ФФД 1.0, кроме АТОЛ 90Ф
Изменения ПО
•   Добавлена поддержка Online-обновления через личный кабинет АТОЛ.Сервис
•   Изменен адрес АТОЛ Сервис по умолчанию на «service.atol.ru/kkt»
•   Реализована передача тега 1187 (место расчетов) в теле чека
•   В чеки коррекции добавлена возможность передачи сумм по налоговым ставкам
•   Блоки "Приходы", "Расходы" убраны из отчетов
•   Увеличен размер ключа пароля Wi-Fi до 64 символов
•   Ускорена работа Bluetooth на протоколе 2.4
•   Добавлен регистр 58 (количество ФД за смену)
•   Расширен регистр 59 (статус режима ЕНВД)
•   Настройка Т2Р1П14 (печать QR в чеке) зарезервирована, теперь настройка производится только шаблоном
•   Изменена логика печати отчетов об активизации и закрытии архива ФН
•   В команду регистрации добавлен флаг "Не передавать и не печатать сумму налога"
•   Реализован вариант сопряжения Bluetooth по пинкоду
•   Исправлены ошибки:
o   Ошибка передачи больших чеков ОФД (более 1024 байт)
o   На ККТ с ключом ФН исправлена печать количества ФД за смену в отчете о закрытии смены
o   Поправлена работа с регистром 42 (суммы скидок и надбавок)
o   Артефакты при печати больших картинок в шаблонах чеков
o   Исправлена работа настройки "Не печатать нулевые суммы" для блока типа оплат отчете с гашением
o   Исправление ошибок работы в режиме ЕНВД
o   Прочие незначительные ошибки
Это сообщение считают полезным: ilsh, FlyNet
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #3 : 05/07/2017 18:27:09 »
А что нового в драйвере 8.15.0?
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #4 : 06/07/2017 10:12:56 »
8.15.0 от 27.06.2017 *************************************************************************************************************************
Внесенные изменения:
1.  В метод EndItem добавлены свойства DiscountType, DiscountValue (для совместимости с ФФД 1.0). При ипользовании ФФД 1.05 или 1.1 DiscountValue должно содержать 0.
2.  Для ККТ марки АТОЛ добавлена поддержка регистра 59 "Проверка режима ЕНВД" (в случае работы ККТ в режиме ЕНВД, выполнение команд ФН невозможно).
3.  Для ККТ "Штрих 54-ФЗ" реализована поддержка соединения по TCP/IP.
4.  Для ККТ Мебиус 3К в Драйвер ККТ добавлена поддержка нового формата установки параметров ККТ.
5.  Для ККТ "Штрих 54-ФЗ" реализована поддержка реквизита 1055 "СНО".
6.  При работе по ФФД 1.0 или 1.05 следует использовать такую же нумерацию налогов как ранее для ФФД 1.0.
7.  Для ККТ "Штрих 54-ФЗ" реализована поддержка регистрации сумм налогов на итог чека.
8.  Для реквизита "Название товара" увеличено количество символов до 128.
9.  Для ОС Windows 7 и выше обновлён драйвер виртуального COM-порта. Поддерживается в том числе Windows 10 сборки 1607 и выше.
10. Для последних прошивок ККТ марки АТОЛ реализовано окончание печати документа "Диагностика соединения с ОФД".
Исправленные шибки:
1. При фискализации с помощью Утилиты регистрации возвращается ошибка "Неверный формат или значение".
   Способ решения: изменён формат передачи реквизита 1221, фискализация проходит без ошибок.
2. Для ККТ "Штрих 54-ФЗ" некоторые методы в демо-режиме не возвращают ошибку.
   Способ решения: ошибки возвращаются корректно.
3. На вкладке "Запросы" Драйвера ККТ неверно отображается информация о состоянии ККТ.
   Способ решения: параметры состояния ККТ на вкладке "Запросы" отображаются верно.
4. Неправильно работает свойство TaxMode (для ФФД 1.05).
   Способ решения:  в свойстве TaxMode исправлена работа флагов "Налог на позицию" и "Налог на единицу". Свойство TaxMode работает верно.
5. В Драйвере ККТ для ККТ АТОЛ 60Ф на вкладке "Настройки ОФД" невозможно выбрать интерфейс WiFi.
   Способ решения: в перечне возможных интерфейсов обмена с ОФД присутствует WiFi.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #5 : 12/07/2017 02:15:36 »
Эта не та ли прошивка которая у меня тест связи с ОФД выполнять наотрез отказалась???
« Ответ #6 : 14/11/2017 13:25:20 »
« Последнее редактирование: 14/11/2017 13:46:56 от Mechanik »
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Re: что нового в прошивке 5199?
« Ответ #7 : 14/11/2017 13:49:49 »
 Список изменений v.5199
• Изменена логика расчета выручки (авансы, кредиты, встр. предост. не учитываются)
• Реализована диагностика связи с сервером статистики
• Добавлена возможность формирования тегов 1207, 1193, 1126
• В чеках добавлена строка с наименованием используемого ОФД
• Добавлена команда допечати отчета
• Реализована возможность чтения таблиц без входа в режим в программирование
• Реализована возможность указания признака БСО при регистрации
• Реализована возможность скрывать пароль подключения к сети Wi-Fi по настройке
Т2Р1П137, 0 – не печатать, 1 – печатать. DEF:0
• Реализована возможность выбора ФФД для работы (программированием реквизита 1209)
• Реализована возможность печати фискального блока (в т.ч. QR) вначале чека
• Реализована возможность ограничения количества данных в чеке
Т2Р1П128 4 байта BIN. Максимальное значение 0xFFFFFFFF, минимальное значение 0 - при минимальном значении настройка игнорируется, ограничение объема чека - только на уровне самого ФН.
При достижении максимального размера чека, заданного настройкой, возвращается ошибка 0xF600 (двухбайтовая).
Регистр 66 - 5 байт BCD - кол-во данных, переданных в ФН при открытом чеке. При закрытом чеке возвращает 0.
• Добавить возможность получения счетчиков чеков по типам и отдельный счетчик аннулированных чеков
• Добавлена возможность передачи необязательных реквизитов ОФД
• В регистр 59 добавлен флаг необходимости допечати отчетов
• Настройка буфера чека включена по-умолчанию
• Добавлены новые коды ошибок ФН
В скобках указан код ошибки, возвращаемый ФН:
242 (0x0A) - Неверная команда
243 (0x0E) - Кол-во позиций в документе подлежащих учету превысило разрешенный лимит
244 (0x0F) - Отсутствуют данные в команде
245 (0x19) - Продажа подакцизного товара
Следующие ошибки возвращаются в регистре 55, т.к. могут содержать данные - код реквизита
0x18 - В данном реквизите параметры не соответствуют форматам данных
0x0B - Неразрешенные реквизиты
0x0C - Дублирование данных
0x0D - Отсутствуют данные, необходимые для корректного учета в ФН
• Реализованы новые двухбайтовые коды ошибок
• Оптимизирована логика получения количества ФД за смену (ускорена)
• Оптимизировано отображение типов оплат в отчетах
• Реализована функционал печати копии последнего чека для АТОЛ 15Ф
• В техпрогоне реализован тест BT
o Некорректное кодирование QR-кода чека
o Печать QR-кода в чеках коррекции
o Ошибка подмены QR ЕГАИС на QR чека
o Ошибка формирования электронного чека при работе под ФФД 1.0
o Ошибка медленной печати на шаблонах X5
o Ошибка печати оплат в чеке при работе в режиме ПД
o Ошибка расчета необнуляемых сумм
o Ошибка печати QR при работе с хостом по BT и с ОФД по Wi-Fi
o Ошибка обработки долго инициализации ФН после перерегистрации
o Нестабильная работа Wi-Fi при отправке ФД по GSM
o Доработана логика обработки ошибки ФН 212
o Ошибка при закрытии чека возврата продажи смешанной формой оплаты
o Неверный расчет надбавки
o Ошибка некорректной даты/времени чека при расположении в шапке чека
o Ошибка отображения информации о заряде АКБ АТОЛ 11Ф (Ni-MH)
o Некорректный расчет скидок на позицию при ее разделении
o Стабилизирована работа интерфейса Wi-Fi в случае работы с хостом и с ОФД одновременно
o Ошибка печати клише при формировании электронного чека
o Некорректный ответ на Запрос наличных <4Dh>
o Некорректные значения в регистрах 26 и 57
o Ошибка прерывания отчета о регистрации по ошибке ФН
o Ошибка установки даты/времени комплексной командой
o Ошибка применения шаблона фискального блока на копиях документов
для фискализации рекомендуем использоваться утилиту 8.16.0.3 в комплекте с дККТ 8.15.3 (устанавливаем драйвер, заменяем утилиту регистрации)
« Последнее редактирование: 14/11/2017 15:37:19 от Bit »
« Ответ #8 : 14/11/2017 16:35:08 »
Спасибо! Хм... утилита отдельно лежит, без драйвера.
« Ответ #9 : 16/11/2017 14:26:32 »
кстати чей-то на 90стик новой проши так и нет.Чую похоронят его спартаковцы. :)
  • Похвалили: 1093 раз(а)
« Ответ #10 : 01/12/2017 19:41:47 »
Всё будет :)
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=33827
Оффлайн Pers3141
« Ответ #11 : 25/12/2017 14:34:51 »
Ребята , прошивку на АТОЛ 55  v.5199 не скинете  ?
  • Похвалили: 483 раз(а)
« Ответ #12 : 25/12/2017 14:50:49 »
Отправил, желательно версию платы указывать...
