Автор Тема: Доработка ПТК "FPrintPay-01" (кассы с ЭКЛЗ) до онлайн кассы "АТОЛ 60Ф"  (Прочитано 6744 раз)
Оффлайн АндРэй
Вот не сидится спокойно начальникам на их стульях. И не пьётся им спокойно и размеренно с удовольствием - их чай или кофе.
И другим не дают почему-то этим же заниматься (в смысле своим подчинённым).
Товарищи и господа, пишем сюда по этой модели кассы - кто что знает по этому оборудованию.
Оффлайн АндРэй
Анекдот.
Мужик вбегает в пивную:
- Бармен, быстрее, кружку пива, пока не началось, пока не началось!
Бармен наливает ему кружку пива, мужик залпом выпивает ее и кричит:
- Бармен, быстрее, пока не началось, еще кружку, пока не началось!
Бермен:
- А платить кто будет?
Мужик, усталым голосом:
- Ну вот, началось...
Ну вот, началось....
По инструкции по доработке от Атола нужно отключить кабель ФП и кабель ЭКЛЗ от блока управления И ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ ККТ-ФН К РАЗЪЁМУ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.
Кабеля этого "ККТ - ФН" нет как бы. Начальник волнуется и звонит в столицу нашей Родины Москву по этому поводу.
Оффлайн АндРэй
По факту успешной доработки.
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО И НЕ ПРОВЕРЕНО - ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КАССЫ - ЭТО ТЕРМИНАЛ, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ВСКРЫВАТЬ КАК И ЛЮБОЙ ТЕРМИНАЛ БАНКОВСКИЙ (верхняя часть - это которая с кнопками управления и с дисплеем красивым кассира) . Потроха кассы - в нижней части кассы по ходу, где встроенный аккумулятор и принтер.
- отключить разъём аккумулятора - нажать сверху на выступающий хвостик разъёма аккумулятора, разъём легко отстёгивается.
Разъём для прошивки кассы ХТ1 в инструкции указан правильно, и находится разъём с обратной стороны платы управления. Чтобы до него добраться - надо аккуратно отжать 4 пластиковые защёлки, удерживающие плату питания и снять плату питания с этого крепления.
Старый родной разъём под наноЭКЛЗ, что есть в кассе, подходит один в один для подключения ФН.
Этот разъём оставляем в своём разъёме на плате управления, только вместо ЭКЛ
Должны на компьютере быть установлены драйвера под программатор J-Link ARM V8
Программатор USB
www.segger.com
JTAG
фирма производитель   "SEGGER"
Драйвера для программатора - файл Setup_JLinkARM_V466a.exe
Программе указываем для прошивки файл f75_bootloader_3212.hex  - первым делом заливаем бут в кассу. Только Бут
 Программатором USB заливается один единственный бут-файл f75_bootloader_3212.hex, потом - по инструкции,
файл f75_3478+3089.con - копируется на кассу через USB как обычно кидается на обычную флешку файлы.
Служба EoU в Виндоух ХР стояла в положении "автоматический запуск", "не запущена.
- рабочее состояние двойного свича под квадратной крышкой снизу - 1й свич в OFF (выключено), 2й свич в ON (включено)
1й свич SA1 - это переключатель "Вoot"
В OFF- не "Boot"
В ON - это "Boot"
2й свич SA1 - это отключение встроенного аккумулятора
В OFF - встроенный аккумулятор отключен
В ON - встроенный аккумулятор подключен
Лицензию ввести - через программу налогового или через утилиту регистрации атоловскую.
Оффлайн АндРэй
Дорабатывать, прошивать бут, обнулять (инициализировать) надо таки с отключенным родным аккумулятором, ибо нечётко фиксируется включена ли касса или выключена с подключенным родным аккумулятором. Включая и выключая кассу кнопкой сбоку и включением (отключением) блока питания кассы из розетки 220 вольт.
Доработали 5 касс, ни одной не запороли. По ходу видно не успели мы, старые пердуны, согрешить-то по возрасту перед этим.
Оффлайн ufr
АндРэй "Разъём для прошивки кассы ХТ1 в инструкции указан правильно, и находится разъём с обратной стороны платы управления."
В инструкции сейчас пишут про ХР6.(порт терминала), ХТ1 тоже есть на плате (версия 1.8). Через какой разъем Вы прошивали? И есть ли схема кабеля ККТ- программатор. Хочу попробывать прошить  ST-Link' -ком
Спасибо
Оффлайн ufr
АТОЛ 60Ф прошивается через Flash Magic
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
А как флэш маджиком программировать? Программатор тогда нужен?
У меня есть ST-link v2 для миник
Программатор не нужен, нужен только считанный с проца ФМ файл прошивки.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
А f75_bootloader_3212.hex заводская прошивка не подойдёт?
Как подключать ФМ - я вижу только разъём УСБ, РС 232 вроде нет.
Какой процессор выбирать - LPC1768? LPC1768FET100 вроде нет во ФМ.
У вас не будет считанного ФМ файла?
  • Похвалили: 334 раз(а)
Разъем XP6: 3 - TxD, 4 - RxD, процессор выбирать LPC1768. Зашивать f75_bootloader_3212.hex флешмеджиком, а дальше по USB прошивку con.
В названии строка бутлоадер ничего не говорит? Вот он как раз и шьется через st link а потом как бутлоадер ляжет, можно обновлять дальше, по юсб.
ФМ подключать проводками на плату через XP6: 3 - TxD, 4 - RxD. Проц просто LPC1768, считанного файла к сожалению нет, мож кто из коллег считает.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
А кто-нибудь так программировал? Ничего не выходит. пишет operation faild failed to autobaud - степ 1 . Скорость ставил и 57600 и 115200 осцилятор ставил и 12 и 16 - без толку. галки ставил - эрэйэйз ол и эрэйз блкс  by hex file без толку. В атоле 11 рс 232 больше чем 3-и провода. Перемычку 1 ставил в бут и без бут - толку нет.
Так а чисто по РД прогером ст-линк зашивать не пробовали?
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Программатор стоит 2000 руб. (это мне другое цто приносили) без программатора ничего не вышло.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
мальцев, Есть метод через жопу, т.е. припаять три провода и через переходник в СОМ порт.
Переходник не нужен, MAX3232 уже есть на плате.
Делал так лично, прошивается.
