Автор Тема: Меркурий 115Ф 130Ф 185Ф. Работа с налогами (НДС) при свободной цене.  (Прочитано 2454 раз)
Оффлайн floor79
Программирую кассу для компании (услуги ЖКХ). Вводим наименования товаров в базе и возник такой вопрос, при указании свободной цены (цена 0), налог нельзя никак привязать. То есть кассиру придется помимо всех манипуляций с кодами после пробития чека еще и самостоятельно присваивать НДС путем нажатия клавиши точка? Может есть другое решение? Просто на кассах сидят женщины в преклонном возрасте и эти лишние манипуляции не совсем удобны. Подскажите кто как решал эту проблему, если сталкивался.
Все присваивается и со свободной ценой.
Оффлайн floor79
Я при настройке пытаюсь ввести в графе налог "5", но касса просто пищит и ничего
Оффлайн chester198
Надо нажать х и вводить.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Правильно, налог задается вне зависимости от цены товара, а клавиша "х" (умножить или крестик) при редактировании обозначает начать коррекцию. Однако настоятельно рекомендую использовать Конфигуратор или Сервер ККТ- быстрее, проще и привычнее.
С уважением, Сергей А. Бушин
Сервер удобная штука, но не хватает сохранение и загрузки настроек касс на/из ПК, приходилось после настройки одной кассы, копировать через флешку на другие и править уже на сервере.
Оффлайн Бушин
Загрузка/выгрузка настроек может быть сделана через Сервер ККТ. Можно и через Конфигуратор, правда с использованием USB-флеш. В скором времени Конфигуратор будет работать с ККТ через кабель USB, думаю, станет удобнее.
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp, HK
Я имел ввиду не между сервером и кассой, а сохранение/чтение файла настроек из сервера.
Оффлайн Бушин
Да, взаимодействие сервер-конфигуратор предусматривается, стоит в очереди на исполнение.
Это сообщение считают полезным: mservis
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
кроме писка ничего не происходит. Не дает касса настроить налоговую ставку. Только через Сервер либо через Конфигуратор.
Оффлайн Бушин
Касса даёт возможность менять ставку всегда, если верна последовательность действий. Просто в Конфигураторе или Сервере последовательность не так актуальна
