Автор Тема: "Элвес-мф" из "Элвес-фр-к"  (Прочитано 10250 раз)
Оффлайн 0103
« : 26/06/2017 21:01:11 »
При вводе заводского номера ккт пишет ошибку ((53) Некорректный параметр при данных настройках),  прошивка платы от 19.05.17, как с этим бороться у кого было такое?
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: "Элвес-мф" из "Элвес-фр-к"
« Ответ #1 : 27/06/2017 23:54:38 »
а чего из Элвес ФР-К, также можно Элвес МФ получить???
« Ответ #2 : 28/06/2017 00:16:58 »
Ага. Инструкция лежит у штрихов же. Сам пока не делал, но вчера первый принесли, просто из-за долбаной Татнефти откладывается второй день. Но там все ровно так же. Разве что сверлить не металл а пластик, что конечно радует.
« Ответ #3 : 28/06/2017 13:05:31 »
прошу прощения, это как ? этож всё рано что из девочки делать мальчика.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #4 : 28/06/2017 13:26:21 »
tridentxp, есть такое
« Ответ #5 : 28/06/2017 13:38:19 »
Поздно, уже уговорили всех у кого были Элвес-фр-к на другие новые кассы, т.к. комплектов доработки не было. Я думаю это к лучшему.
« Ответ #6 : 28/06/2017 14:21:52 »
Бггг доработал первый только что по инструкции ровно та же ерунда: (53) Некорректный параметр при данных настройках при вводе ЗН.
Беда, однако. Написал в саппорт. Обычно  быстро реагируют (ну на меня по крайней мере), жду ответа.
« Ответ #7 : 28/06/2017 15:52:24 »
А УМка там желтая или черная ?
« Ответ #8 : 28/06/2017 16:03:03 »
pavel_net,  умка обычная. Но вот мы заходим на сайт штриха и читаем:
1. Доработка ККМ ЭЛВЕС-ФР-К до ККТ ЭЛВЕС-МФ.
1.1. Компоненты для модернизации:
1.1.1. УМ - Ethernet или универсальный УМ
« Ответ #9 : 28/06/2017 16:21:29 »
« Ответ #10 : 28/06/2017 16:41:16 »
Про УМку я просто так спросил, ради любопытства, даже не думал что с этим связано :)
« Ответ #11 : 29/06/2017 04:27:41 »
Один доработал.  Впечатления  не айс.  Пришлось два комплекта брать.  В одном кабели и паспорт,  во втором жёлтая умка.  После переделки стал перезапускаться.  Поставил опцию пониженного энергопттребления.  Вроде стал работать нормально.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #12 : 15/09/2017 00:01:13 »
Подниму тему, переделал один аппарат , поставил черную УМку , все перепрошилось, зарегистрировалось, отдал клиенту, и начались приключения, то не печатает чек при оплате картой, просто пищит, хотя деньги с клиента снялись, то печатает все нормально. То не пробивает чек, то пробивает, пришлось добавлять через драйвер. При сверке не хватило 2000р. При закрытии смены не выдал сверку по банковскому терминалу. Завтра начнутся новые приключения. Будем наблюдать.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #13 : 15/09/2017 04:19:43 »
Зная о проблемах Элвеса-МФ с УМ и все равно браться за его модернизацию и продажу - это какой-то новый вид особого технического мазохизма.
Оффлайн avo1972
« Ответ #14 : 17/09/2017 00:27:49 »
Пока работает, посмотрим что будет дальше.
Оффлайн Andyman
« Ответ #15 : 17/11/2017 18:22:20 »
Можно про комплекты подробнее, в продаже на электронной площадке с желтыми умками только на переделку из Элвес-МК и Элвес-Микро-К, кабель УМ-ККТ явно неподходящий ни в одном из вариантов. Откуда его брать?
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #16 : 17/11/2017 19:35:28 »
То же посмотрел на эл.площадке и ничего не понял.Я модернизировал несколько Элвес-фр-к в Элвес-МФ при помощи черной УМ-ки и комплекта активации №21(летом он так кажется назывался).Кстати,аппараты работают нормально.Небольшие сельские магазинчики с алкоголем.Нагрузку тянут.
Оффлайн Andyman
« Ответ #17 : 17/11/2017 19:51:08 »
Задал вопрос на форуме штриха через несколько дней моя тема молча пропала...
« Ответ #18 : 18/11/2017 00:22:55 »
приходили комплекты элвес-микро-к -> мф. разъемы на проводах под элвес-микро
приходили комплекты элвес-мк -> мф. разъемы на проводах под элвес-мк
вроде норм все было, ум желтые и там и там. в мк один дохлый был, заменили из микро-к
Оффлайн mirkas
« Ответ #19 : 11/01/2018 16:15:44 »
столкнулся с доработкой элвес-фр-к до элвес мф.
с желтой умкой СО 5742, з.н. элвесовский,
с черной умкой СО 5742, з.н. от фр-01Ф. элвесовский в черную не записывается
подскажите бестолковому, что делать со всем этим??
« Ответ #20 : 11/01/2018 16:22:12 »
Что ж непонятного? в черную записывается номер только от ФР, а в желтую - только элвесовский.
  • Похвалили: 1539 раз(а)
« Ответ #21 : 24/01/2018 04:45:46 »
Этот вопрос давно разжёван , но ! столкнулись с такой проблемой .
На старых посах РМК с какого-то перепуга устанавливает сам опцию Сжатие шрифта на чековой ленте в 1.
При этом чек становится нечитабельным .
Ставишь в 0 , печатает нормально , после перезагрузки поса , эта падла опять устанавливает в 1 .
Самое интересное , если на ФР подкинуть БП с поса и установить опцию в 1 , то
шрифт сжатый , но читабельный . Печатаем с теста драйвера компа , а не поса .
И таки да , мы давно в курсе , что с яркостью печати на этом ФР-е все сделано наоборот - максимальная яркость
при нуле .
Вообщем чудеса .Как это победить ума не приложу .
Оффлайн AlekseU4
« Ответ #22 : 24/01/2018 15:53:28 »
Доброго времени суток! Подскажите контакты ЦТО в Подольске или близлежащие города, надо питание доработать, уже устал сам ковырять, проще оплатить и не брать их больше!
Пы.сы. мого кто отказывается из ЦТО делать. Не хватает документации о доработке говорят. Отказ письменный не дают.
« Последнее редактирование: 24/01/2018 16:35:13 от AlekseU4 »
Оффлайн dipol
« Ответ #23 : 24/01/2018 21:17:30 »
Это побеждается установкой последней версии РМК. В 1417 версии точно помню у меня такой же косяк был.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #24 : 25/01/2018 04:17:03 »
Тут возможно ключевая фраза - "на старых ПОСах"? физический сом порт тот же что и на новых ПОСах? вершн прошивы БИОСа последний? В настройках в бивасе ничего №лишнего на сом-порт не назначено?
Оффлайн dipol
« Ответ #25 : 25/01/2018 17:43:27 »
Старые ПОСы,как я понимаю,это первые чёрные железные Штрих Mini-POS.Именно они комплектовались Элвес-фр под общим кожухом.Питание на ФР подаётся с ПОСа.Win CE4.2,никакого биоса там нет.Сейчас актуальный релиз РМК 1451(взять можно здесь http://www.shtrih-m.ru/catalog/avtomatizatsiya-torgovli/shtrih-m_kassir-minipos/#download).Тоже плодят новые релизы со скоростью 1 шт в неделю,как и новые прошивки на ККМ.
« Последнее редактирование: 25/01/2018 17:58:50 от dipol »
Оффлайн AlekseU4
« Ответ #26 : 25/01/2018 18:27:20 »
Вот именно по такой ПОСке у меня проблема, элвес фр-к не могу доработать, питания не хватает ему, ткните пжалст где посмотреть.
Оффлайн dipol
« Ответ #27 : 25/01/2018 18:47:34 »
Ничего не понятно.Давайте с самого начала.Кто чего делал,кто сказал,что не хватает питания?Вы мастер ЦТО или пользователь?
Оффлайн AlekseU4
« Ответ #28 : 25/01/2018 20:02:41 »
Я мастер ЦТО, с элвесами встречаюсь впервые, модернизацию Элвес фр-к я сделал комплектом доработки номер 21, после нее, элвес(уже мф), при печати тестового прогона печать идет рывками и не до конца. Обращался к матерым ЦТОшниками своего города, все разводят руками и говорят ни чем помочь не могут.
Оффлайн dipol
« Ответ #29 : 25/01/2018 20:23:05 »
Сразу встречные вопросы:1.какая прошивка платы,чем шил?
                                        2.какая прошивка УМки и загрузчик?
                                        3.SD карта в УМке или нет?
                                        4.какое напряжение питания приходит на ККМ?
                                        5.если подать питание с отдельного блока питания,а не с ПОСа,проблема остаётся?
                                        6.чёрт с ним с тестовым прогоном,чеки и отчёты печатает тоже рывками или хорошо?
P.S. В Подольске видно никто не хочет подзаработать,везите ко мне в Мытищи,контакты в личные сообщения.
Оффлайн AlekseU4
« Ответ #30 : 30/01/2018 13:25:57 »
Доброго времени суток. Решил проблему перепайкой стабилизатора питания.
Оффлайн AlekseU4
« Ответ #31 : 30/01/2018 13:30:01 »
Вкратце по Вашим вопросам:
1. последняя прошивка, шил программатором mk2
2. последний бут и пошивка(не помню какие)
3. SD и так и так пробовал
4. 7.4 вольта от поски летит в элвес
5. проблема остается
6. любые действия приводят к бесконечной "перезагрузке"
Оффлайн dipol
« Ответ #32 : 30/01/2018 18:12:52 »
Ну вот и хорошо,что сам справился.А я вспомнил о доработке,которую рекомендовал Штрих по поводу питания Элвес-фр в составе железного MINI-Поса.На плате питания Поса надо подкрутить переменный резистор отвёрткой и одновременно контролировать прибором напряжение питания ФР-а.Штрих советовал поднять напряжение до 8.5-9 вольт на холостом ходу.Один раз такое делал лет десять назад и уже даже не помню почему.
