Автор Тема: Пирит 2 ф прошивка и ввод з/н  (Прочитано 5867 раз)
Оффлайн Sputnic
Мало опыта, признаюсь сразу. Шью через KSLoader 1.08 переходник usb-com на скорости 19200. sw 1  в on. снимаю диагностический чек прошивка 559. fito 2.0.21 пытаюсь ввести з/н больше 6 знаков не дает ввести. Сильно не ругайте помогите)).
Оффлайн Sputnic
Re: Пирит 2 ф прошивка и ввод з/н
« Ответ #1 : 26/06/2017 18:30:49 »
скан
Оффлайн Sputnic
« Ответ #2 : 26/06/2017 19:22:29 »
подсказали уже. решил проблему.
« Ответ #3 : 29/06/2017 10:29:26 »
Есть тех доки на сабж?
Принесли пирит 2ф красный индикатор быстро-быстро мигает, ни по кому ни по усб не находится, виртуальный ком в диспетчере устройств появляется.
  • Похвалили: 583 раз(а)
« Ответ #4 : 29/06/2017 12:15:48 »
Либо ждет инициализацию, либо джамперы надо смотреть в каком положении.
« Ответ #5 : 29/06/2017 13:24:34 »
Есть рем доки?
Оффлайн GelKKM
« Ответ #6 : 06/07/2017 02:51:50 »
надо посмотреть что он печатает при включении..
тут 2 путя:
1. принтер-включить при нажатой кнопке и посмотреть версию прошивы, не ниже 3.01 должно быть, если ниже смотреть объем флешки-если 512 и меньше менять принтак.
2. если с принтером все Ок, с отключенным принтером посмотреть как уже сказал коллега положение джамперов (J1) разокнуть, если разомкнут- проверь, не верь глазам своим :) ( поднять плату, под ней может много что интересного быть), ну и попробовать прошить на крайняк..
во блин, не глянул что проблема с 2Ф, все выше сказанное к 1Ф относится, а в 2Ф уже где то писал что очень плохо стоит клемма земли, может при неправильной установке аккурат на сопротивление попасть, что ни к чему хорошему не приведет..
Это сообщение считают полезным: smarttech
