Автор Тема: Схемы на ЭВОТОР  (Прочитано 24171 раз)
Схемы на ЭВОТОР
« : 25/06/2017 02:13:02 »
Ищу схемы на плату питания и портов.
Или хотя бы распиновку шлейфов на этой плате.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #1 : 25/06/2017 11:43:15 »
Добавил в файловый архив на АТОЛ СМ-02ПТК.
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #2 : 26/06/2017 12:45:33 »
Спасибо! то, что нужно!
Осталось найти, где приобрести переходные платы AL.M020.42.000
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #3 : 28/08/2017 21:05:18 »
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста схемой на  AL.M020.41.00 rev2.0
К.З. по шине питания , хотелось бы поремонтировать самим. Спасибо.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #4 : 28/08/2017 22:03:43 »
Держи
UPD. Там нету схемы) Ща поищу
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #5 : 28/08/2017 22:17:33 »
В нём схемы нет (
Начинаю уже кондёры выпаивать, скоро до проца дойду ...
« Последнее редактирование: 28/08/2017 23:16:44 от Димитрий »
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #6 : 29/08/2017 09:31:20 »
посоны, вас научить искать коротыши нормально? берёте специально обученный блок питания, выставляете защиту по току ампер на 100500 и напругу 3В, и лапками ищете чо грееца.
Это сообщение считают полезным: svv, drfaust, shurik37, Mikh72
  • Похвалили: 1329 раз(а)
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #7 : 29/08/2017 10:14:34 »
Ампера 2-3 уже хватает, чтоб понять что греется и не вызвать тотальных разрушений. КЗ - это скорее всего проц, как это не печально.
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #8 : 29/08/2017 12:40:46 »
Так и сделали . Греются проц и драйвер .
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #9 : 29/08/2017 17:14:35 »
В итоге поменяли плату. Взяли с другого терминала. Теперь надо ввести "правильный" зав. номер вместо другого. Тех.сброс по инструкциям (верс2 и 3,4) не получается. Может батарейку надо вынимать? Про это ничего не пишут (((
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #10 : 29/08/2017 19:08:27 »
Там вроде джампик/рубильник переключать надобно...
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #11 : 29/08/2017 19:17:50 »
навряд ли просто получится. например у атолов для этого надо ставить тех прошиву. ну или попробовать чпм-ную загнать. может она всё снесёт.
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #12 : 29/08/2017 19:24:39 »
В инструкции на стр.18 есть фраза:
Ввод заводского номера  (Данные о ЗН указаны на USB-Flash:\ЗН.txt)
Т.е. на флешке текстовый файл должен лежать?
В ФА лежит дебаг-прошивка 1829 f02N0725.frm , это и есть тех.прошивка ?
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #13 : 29/08/2017 19:33:41 »
Она самая)
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #14 : 29/08/2017 20:26:38 »
Не понимаю как с ней работать ((. Может есть команда какая-то. Произвольную команду отправить надо?
И в тех.обнуление не входит (батарейку вынимал) что с ФН что без. Чего же нет в инструкции , подскажите пожалуйста .
« Последнее редактирование: 29/08/2017 21:18:11 от Димитрий »
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #15 : 30/08/2017 09:35:55 »
зашли FD 23 FF, если не прокатит, то можно наверное ручками. ЗН у атолов обычно лежит во внешней флехе 25Lчего-то там.
Оффлайн asmonah
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #16 : 30/08/2017 13:10:42 »
Шил ЧПМ-ную прошивку - тех.обнул, потом Ф-ную, тех.обнул и ввод зав.номера. Правда ФП чистая нужна, без неё ЧПМ-ная не делает тех.обнуление
Свою судьбу мы делаем сами
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #17 : 30/08/2017 14:47:46 »
svv, Да! Получилось! Спасибо! Только мне сгоревшую плату всё равно отправлять по гарантии надо(.
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #18 : 30/08/2017 15:12:26 »
Процик в чип-дипе пятихатку стоит, на али еще дешевле. Но сильно не радуйся, проц просто так не вылетает возможно башка в принтере его губит.
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #19 : 30/08/2017 18:28:50 »
svv, спасибо, буду иметь ввиду. Клиент уже забрал девайс и работает. А вообще БП на 24 В, а в принтер идут 5 В и 8 В. Потенциально опасно для всех плат!
Оффлайн wolf174rus
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #20 : 17/11/2017 16:04:58 »
Нужна схема на модуль AL.M020.40.00 rev2.2
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #21 : 17/11/2017 17:02:07 »
wolf174rus, Нам даже в статусе АСЦ Эвотор схем не дают, увы, блоками менять.
Оффлайн Пых
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #22 : 17/11/2017 21:45:05 »
Меня жаба душит менять блоком  AL.M020.40.00 rev2.2 только от того, что я не знаю какой кондер  (с42) должен на ней стоять. Ибо сейчас его на месте нет и посадочное место подозрительно кричневатое.
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #23 : 17/11/2017 21:50:32 »
Пых, Ну с С42 сча поможем, отпаяю посмотрим...
Судя по размеру это 1 мкф
У меня как правило мрут DA4, а вот что ещё с ними не знаю, все платы на обмен.
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #24 : 17/11/2017 22:07:27 »
Пых, Блин, у меня тестер больше 0.2 не измеряет...
Оффлайн wolf174rus
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #25 : 20/11/2017 17:16:14 »
DA4 что за элемент? На корпусе не смог прочитать.
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #26 : 22/11/2017 22:11:00 »
wolf174rus, я так понимаю стабилизатор аля КРЕН на 3.3 вольта
Это сообщение считают полезным: aleks77k, wolf174rus
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #27 : 24/05/2021 15:33:16 »
Принесли Эвотор, на этом вот стабилизаторе "вскочил прыщик". ФР не видит. Можно его заменить LD33E651 с атоловской платы? слабый я в этих схемах,сори)
Оффлайн dotic
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #28 : 24/05/2021 15:47:45 »
LD33E651 подойдёт, только, как правило, менять надо ещё и USB2517
Это сообщение считают полезным: ILinSKY
Оффлайн ILinSKY
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #29 : 24/05/2021 15:51:20 »
спасибо! буду пробовать)
Оффлайн sergforos
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #30 : 26/05/2021 15:51:40 »
Подскажите , что за сборки диодов VD4-VD11: маркировка NF G0 на плате USB хаба. я так и не смог нагуглить. То что это ESD или TVS - это понятно  интересует  маркировка для заказа
https://ibb.co/X3vMNBq
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #31 : 26/05/2021 16:02:17 »
Ну судя по схеме - PRTR5V0U2AX, как то так написано...
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #32 : 26/05/2021 16:02:58 »
Оффлайн sergforos
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #33 : 26/05/2021 16:19:41 »
В какой схеме?
Вот я тоже так подумал, но меня смущает в даташите маркировка *R1
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #34 : 26/05/2021 16:56:18 »
Кусок схемы в прицепе, на хаб rev 4.0
Оффлайн sergforos
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #35 : 26/05/2021 18:09:49 »
во! благодарю. И еще,у кого есть версия 4.0 платы выложите  фото с маркировкой этих диодов. Всем спасибо
Re: Схемы на ЭВОТОР
« Ответ #36 : 26/05/2021 21:52:53 »
на самом деле там вот этот аналог диодной сборки
маркировка NFGO
даташит https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/350510/TI/TPD2E001DZDR.html
Это сообщение считают полезным: chellenger, sergforos
