Автор Тема: Это смерть ФН?  (Прочитано 6004 раз)
Это смерть ФН?
« : 23/06/2017 14:35:52 »
Принесли кассу, не у нас на обслуге, просто попросили подтвердить диагноз вынесенный другим ЦТО.
Там сказали всё ку-ку
Остановилась передача данных на Такском, весит документ 15036
          Кассовый чек
           ООО "ТОН"
СМЕНА:                        45
Приход                  ЧЕК: 403
   % ж/б 0,45 л
           1.000 * 71.00 = 71.00
НДС 0%                     71.00
02.00000149347 Пакет бумажный
под бутылку
                 0 * 5.00 = 0.00
ИТОГ                       76.00
199178, СПб, 17-я линия В.О.,
д.70/12, 1Н
19.05.17 18:09
ИНН                   7801279484
РН ККТ          0000272674063843
ФН              8710000100453791
ФД                         15036
ФП                    1957641870
Fisk Cmd: ------------------------ TCP Status
MsgSend mst 4 len 2 cmd 21
In [1] 00
wait read
MsgResponse mst 4 len 1 ack 80
Out [00]
Start Suspend
End Suspend
OFD Connect
URL f1.taxcom.ru [193.000.214.011]
Port 7777
OFD Run 1500 (30000)
Fisk Cmd: ------------------------ GetMsgStatus
MsgSend mst 4 len 1 cmd 20
In
wait read
MsgResponse mst 4 len 14 ack 80
Out [13] 02 00 73 2c bc 3a 00 00 11 05 13 12 09
In [1] 01
wait read
Out [00]
Fisk Cmd: ------------------------ Req Status
MsgSend mst 4 len 1 cmd 30
In
wait read
MsgResponse mst 4 len 31 ack 80
Out [30] 03 00 00 00 08 11 06 0f 09 19 38 37 31 30 30 30 30 31 30 30 34 35 33 37 39 31 2e 67 00 00
Fisk Cmd: ------------------------ OpenMsgToOFD
MsgSend mst 4 len 1 cmd 22
In
wait read
MsgResponse mst 4 len 3 ack 80
Out [02] 7c 01
Fisk Cmd: ------------------------ SendMsgToOFD
MsgSend mst 4 len 5 cmd 23
In [4] 00 00 7c 01
wait read
MsgResponse mst 4 len 381 ack 80
Out [380] 7c 01 10 ef a5 03 01 10 09 87 10 00 01 00 45 37 91 00 3a bc d4 85 8e 43 4f 00 39 29 00 02 01 52
 03 00 4e 01 11 04 10 00 38 37 31 30 30 30 30 31 30 30 34 35 33 37 39 31 0d 04 14 00 30 30 30 30 32 37 32
 36 37 34 30 36 33 38 34 33 20 20 20 20 fa 03 0c 00 37 38 30 31 32 37 39 34 38 34 20 20 10 04 04 00 bc 3a
 00 00 f4 03 04 00 bc 34 1f 59 35 04 06 00 31 04 74 af 3e 8e 0e 04 04 00 2d 00 00 00 12 04 04 00 93 01 00
 00 1e 04 01 00 01 fc 03 02 00 b0 1d 23 04 2c 00 06 04 0f 00 20 20 20 25 20 a6 2f a1 20 30 2c 34 35 20 ab
 37 04 02 00 bc 1b ff 03 03 00 03 e8 03 13 04 02 00 bc 1b 50 04 02 00 bc 1b 23 04 46 00 06 04 29 00 30 32
 2e 30 30 30 30 30 31 34 39 33 34 37 20 8f a0 aa a5 e2 20 a1 e3 ac a0 a6 ad eb a9 20 af ae a4 20 a1 e3 e2
 eb ab aa e3 37 04 02 00 f4 01 ff 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
----- Send to server [410]:
 2a 08 41 0a 81 a2 00 01 38 37 31 30 30 30 30 31
 30 30 34 35 33 37 39 31 7c 01 14 00 00 00 7c 01
 3a bc d4 85 8e 43 4f 00 39 29 00 02 01 52 03 00
 32 36 37 34 30 36 33 38 34 33 20 20 20 20 fa 03
 04 00 bc 3a 00 00 f4 03 04 00 bc 34 1f 59 35 04
 12 04 04 00 93 01 00 00 1e 04 01 00 01 fc 03 02
 a6 2f a1 20 30 2c 34 35 20 ab 37 04 02 00 bc 1b
 00 bc 1b 23 04 46 00 06 04 29 00 30 32 2e 30 30
Fisk Cmd: ------------------------ CloseMsgToOFD
MsgSend mst 4 len 1 cmd 25
In
wait read
Out [00]
In
wait read
Out [13] 05 00 73 2c bc 3a 00 00 11 05 13 12 09
Wait read data from server OFD..
Ошибка чтения из порта
err 436
OFD Close 1937 (30000)
« Последнее редактирование: 23/06/2017 15:34:07 от GS »
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #1 : 23/06/2017 14:43:41 »
похоже , что кирдык фене. если мерковской прогой гумно в офд толкнуть не получается -значит все плохо. попробуй проверить целостность в архиве первого не переданного документа. все понятно станет.
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #2 : 23/06/2017 14:57:04 »
pauk, чек успешно выдаётся
Онлайн GeorgSerg
  • Похвалили: 2444 раз(а)
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #3 : 23/06/2017 15:13:48 »
Контейнер надо по полочкам раскладывать - блок Send to server . 2a 08 41 0a 81 в начале
верны , а дальше больно нудно и муторно .
Подключи к ФНтестлайт132 - первый неотправленный документ .
Оффлайн pauk
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #4 : 23/06/2017 15:55:50 »
дык он и будет выдаваться до блокировки 30 дней. а потом встанет -передачи то нет. такие фени сейчас не редкость. к примеру,100 ый чек передался -а 101ый и за ним последующие уже нет. хотя разница между ними 30 секунд во времени.
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #5 : 23/06/2017 16:27:30 »
Долгий разговор с такскомом привёл к такому вот ответу:
"Не можем расшифровать получаемый пакет данных"
"сдавайте ФН в РИК"
Оффлайн al-885
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #6 : 23/06/2017 16:39:51 »
Нам Эвотор так же ответил - Касса шлет неправильный чек, расшифровать не можем. Возможно потребуется замена ФН.  ФНтестлайт ошибок не показывает.
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #7 : 23/06/2017 16:44:55 »
Стоит задуматься, а стоит ли включать шифрование данных?
Оффлайн Max33
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #8 : 23/06/2017 17:08:41 »
Вообще непонятно - зачем его включать?
Оффлайн engineer
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #9 : 23/06/2017 17:25:20 »
"Не можем расшифровать получаемый пакет данных""сдавайте ФН в РИК"
У вас Контейнер без шифрования. И анализ его показывает, что этот случай однозначно гарантийный. т.к. для заявленной в заголовке Контейнера версии формата Контейнера (01) его длина должна составлять 32 байта, а у вас 34... между заголовком и собственно телом, которая начинается с длины набора TLV-структуры ФД "затесались" два лишних загадочных байта 0300...
7C01 - длина контейнера (380 байт - соответствует)
10ef - проверочный код  - соответствует
A5 - константа (от ККТ к ОФД)
02 - тип ФД (открытие смены)
01 - версия формата Контейнера
1009 - данные криптопротокола (режим без шифрования)
8710000100453791 - номер ФН
003abc - номер ФД (15036)
d4858e434f003929 - служебные днные криптопротокола
00020152 - служебные данные криптопротокола,
где 0х0002 - тип документа (открытие смены), 0х0152 - длина STLV-структуры ФД (338 байт - соответствовало бы, если бы не следующие 2 байта)
0300 - ???
4e01 - длина набора TLV-структур ФД (334 байта - соответствует)
1104 - тег 1041 (ЗН ФН)
1000 - длина данных (16 байт)
38373130303030313030343533373931 - номер ФН 8710000100453791
... и т.д.
а потом на месте ФПС в этом теле красноречивые 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...
И что самое главное, вся эта лабуда закрыта корректной CRC-16 (10ef - проверочный код  - соответствует)... А это мог сделать только ФН...
Это сообщение считают полезным: chellenger, Stok
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #10 : 23/06/2017 17:46:13 »
engineer, Спасибо за разборку данных.
Оффлайн engineer
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #11 : 23/06/2017 18:01:47 »
Не за что!
Кстати... по поводу режима с шифрованием... Народу, действительно стоит задуматься, а надо ли его включать? Ведь, с этим режимом и с такой "надежностью" ФН доказать что-либо в подобных случаях будет уже невозможно...
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #12 : 23/06/2017 18:08:52 »
У нас есть представитель офд  «ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии» OFD.RU
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #13 : 23/06/2017 19:24:23 »
брак ФН доказать легко, а вот достоверность данных в нём - врятли. сокрытие выручку некоторым на руку.
Оффлайн boi
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #14 : 23/06/2017 19:51:26 »
Мы не когда не включаем шифрование , зачем нужны лишние проблемы. И так всё кривое-косое.
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #15 : 23/06/2017 19:57:02 »
У меня у клиента в ЛК на Элвесе вылезло ошибка, аналогичная прошлой по элвесу - офд -петер сервис - через 3 дня чек прошёл, офд сам всё исправил - клиент без то хотел на фн и на то развести, а офд "помог" без ведома клиента и ИФНС. вообще это законно?
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #16 : 24/06/2017 07:15:53 »
Я некоторое время назад задавал вопрос по поводу сбоев ФН - типа нельзя ли, как это было в ФП, допускать до 3-х ошибок за время жизни ФН, при этом помечать запись как некорректную... Ответ был, что требования к криптозащите не позволяют такого... Возможно, мнение компетентных товарищей несколько изменилось. Вряд ли ОФД стали практиковать такое самостоятельно, наверняка это завязано на ПКЗ, которые тоже постепенно совершенствуются (как и сам ФН)
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #17 : 12/07/2017 00:16:33 »
Вот уже другая касса
Кто у нас тут силён в разборе контейнеров?
In [4] 00 00 a8 00
wait read
MsgResponse mst 4 len 169 ack 80
Out [168] a8 00 6a 6f a5 02 01 10 99 87 10 00 01 00 80 12 19 00 00 02 ac 38 29 d8 d2 00 00 02 00 02 00 7c
 f2 d8 27 8d ff 9f 38 4f 10 95 5d d8 dc 29 25 a1 cd d1 34 56 1d 49 98 9b 72 03 3e f9 c3 d9 d1 00 9a d4 49
 ef 05 d2 74 6f 5f 66 2f e1 35 a1 ed 26 72 1c e9 dc 11 fc 11 19 f4 40 67 b2 99 03 3b 27 5a ee 37 67 b5 45
 4f 72 48 c7 d2 fd 14 21 e4 e0 15 1c 26 6e 1e 6a 29 77 21 ab b4 aa a6 10 d8 2e cf fd 94 0a ad ba f3 02 b7
 2c 7f de 1f 6a ad fb db 60 cf cd cc 8a 32 d7 16 13 5d 9d b7 11 d5 65 ad 2d d0 ad 76 51 4a 90
----- Send to server [198]:
 30 30 38 30 31 32 31 39 a8 00 14 00 00 00 a8 00
 00 02 ac 38 29 d8 d2 00 00 02 00 02 00 7c f2 d8
 49 ef 05 d2 74 6f 5f 66 2f e1 35 a1 ed 26 72 1c
 37 67 b5 45 4f 72 48 c7 d2 fd 14 21 e4 e0 15 1c
 94 0a ad ba f3 02 b7 2c 7f de 1f 6a ad fb db 60
 d0 ad 76 51 4a 90
In
wait read
Out [00]
In
wait read
Out [13] 05 00 9c 00 02 00 00 00 11 06 1d 11 35
err 436
OFD Close 30954 (30000)
In [1] 00
wait read
Out [00]
OFD Error
Start Suspend
End Suspend
In
wait read
Out [13] 02 00 9c 00 02 00 00 00 11 06 1d 11 35
Wait Reset..
Оффлайн engineer
Re: Это смерть ФН?
« Ответ #18 : 12/07/2017 04:39:28 »
2a 08 41 0a 81 a2 00 01 38 37 31 30 30 30 30 31 30 30 38 30 31 32 31 39 a8 00 14 00 00 - заголовок сообщения корректен
Контейнер зашифрован, заголовок контейнера (32 байта) нормальный:
a8 00 - длина контейнера (168 байт - соответствует)
6a 6f - CRC-16 контейнера вместе с заголовком (не проверял)
a5 - константа (от ККТ к ОФД)
01 - версия формата Контейнера (01 - значит 32 байта)
10 99 - данные криптопротокола (режим с шифрованием)
87 10 00 01 00 80 12 19 - ноиер ФН
00 00 02 - номер ФД (02)
ac 38 29 d8 d2 00 00 02 - служебные данные криптопротокола
00 02 00 7c - служебные данные криптопротокола, где 0х007с - длина STLV-структуры ФД (124 байта)
дальше - зашифрованные данные
