Автор Тема: Атол и windows 10  (Прочитано 6546 раз)
Оффлайн Aries
Атол и windows 10
« : 23/06/2017 01:11:25 »
Сегодня звонил в тех поддержку атола ( то еще удовольствие) и узнал, что их аппараты уже работают в виндовс 10, то есть они сделали драйвера с подписями винды. На вопрос есть ли они в общем доступе, сказали что высылают только при личном обращении зарегистрированных пользователей через их систему service desc (). Нахера так усложнять...?
Может у кого нибудь уже есть эти самые драйвера? Поделитесь пожалуйста)
Оффлайн cesav2007
Re: Атол и windows 10
« Ответ #1 : 23/06/2017 01:54:06 »
Ну не знаю. У меня на 10-ке скачаный драйвер работает.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #2 : 23/06/2017 15:29:53 »
У меня тоже работает. Была проблема с подписью драйверов только на windows 8.1 одноязычной.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #3 : 25/06/2017 15:01:43 »
В выходной столкнулся у пользуна. Ethernet over usb умерла на Домашней десятке одноязычной. Служба работает, но фискальник ее не видит. Привез свой ноут, с такой же Десяткой. На моем ноуте касса медленно, но уверенно передает чеки.
У пользуна уже пробовал и руками ставить службу, и перестанавливал начисто драйвера. Бестолку. Переустанавливать с нуля ОСь или есть еще способы руками заставить службу работать?
Оффлайн WOWYS
« Ответ #4 : 25/06/2017 17:29:15 »
Переустановить DTO на версию 8.14.02.02 пробовали? должно пойти.
Оффлайн Joker
« Ответ #5 : 26/06/2017 14:42:31 »
Придется обновлять дрова всем. У меня на выходных попадали драйвера на системах с Вин8 и Вин10. Видать, Мелкософт выпустил обновление, которое убило драйвера.
« Ответ #6 : 26/06/2017 15:35:52 »
Такая же фигня. Защитник винды10 убил дрова, т.к. по их мнению, они удалённо выполняют код автора.
Поставил 14.2.2 и винда тут же прибили в них длл. Поставил папку с дровами в исключение.
Это сообщение считают полезным: Joker
« Ответ #7 : 26/06/2017 17:43:53 »
У меня защитник отключен (Win 10 pro 64) eset smart за него. Все норм.
Оффлайн sedukh
« Ответ #8 : 28/06/2017 10:52:53 »
Win7 антивируса нет, защитник включен, драйвер 8.14.02.02, подключаем USB, появляются два COM порта на пару секунд, потом исчезают, защитник отключил та же беда, в чем загвоздка?
Оффлайн barsss
« Ответ #9 : 28/06/2017 11:27:36 »
Скорее всего воткнутотв усб хаб, нужно воткнуть на прямую, пропадать перестанет.
« Ответ #10 : 16/10/2017 13:58:51 »
За последний месяц уже второй раз слетает EoU после обновы W10. Решили отключить обновления, пока пашет.
Оффлайн stalkersky
« Ответ #11 : 16/10/2017 15:28:21 »
В самих дто 2 драйвера.  Тот который через перезагрузки через ф11 включается после обновлений всегда слетал, а тот который из под винды, совсем ручным поиском вкл, даже после обновлений не отключался ни разу, но служба EU отключается.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #12 : 18/10/2017 00:06:42 »
Какая венда была, домашняя или проф, ведь в десятке автообновления не так просто отключить, какой способ использовали?
Есть только  миг
« Ответ #14 : 14/11/2017 21:36:40 »
прочитал там :
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/community/posts/115003002049-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-Windows-
Ахренеть , а я то думаю - чё на новом , даже ещё юзру не отдал  , мультипосе  место кончилось ,  3,14дор мляГЕЙтс ,штоб его рвало и поносило до конца дней .
« Ответ #15 : 25/01/2018 20:45:27 »
Сегодня боролся с WIN10 домашняя. Вчера обновление прилетело и убило дрова. Защитник отключен. Раньше, если и слетали дрова, то все решалось через параметры загрузки с отключением подписи дров. А на этом компе никак. Перезагружаешь и сразу восклицательные знаки на портах, да еще и каждые 5 секунд порты отрубаются. Хорошо видно в диспетчере устройств. Вообще такое первый раз видел. Видимо десятка убитая. Переустанавливал DTO, кучу разных дров - результата ноль. А когда удаляешь устройство, то автоматом ставятся два порта, но с драйвером от майкрософта. Порт ККТ-ПК с ним работает, а EoU - не хочет. Но я же хочу поставить атоловские дрова, ставлю и опять возращаюсь к проблеме восклицательных знаков, после перезагрузки. Есть даже дрова спецом под 10-ку, в тесте драйвера обзываются типа "atol_usbcom_proxy", вот они не слитают после ребута, но и не работают. Хз, наверное только на данном компе. Короче, для связи ККТ-ПК оставил "майкрософтовский", который сам автоматом ставится, а для EoU поставил "атоловский" (но не этот для десятки "atol_usbcom_proxy", а старый). Перезагрузил и "EoU-шный" не слетел. Видимо слетают только, когда в паре устанавливаются.
До меня ковырялся админ по удаленке и сам директор этой организации - не получилось. Вот и позвонили в ЦТО, мол значит в кассе проблема. А я с буком пришел. Сразу отмел проблему в кассе. Ну раз пришел, решил поковыряться, хотя это не моя работа.
P.S. Атол и "десятка" - зло.
« Ответ #16 : 25/01/2018 20:53:54 »
У меня на двух 10-х после обновления порты отвалились. Поставились мелкософтовские на одном, на втором один атольский остался, второй мелкософтовский встал. Убил девайсы вместе с драйверами, поставил атольские все живет
« Ответ #17 : 25/01/2018 20:54:49 »
Ну не знаю, Пользунам по удаленке драйвера переустанавливаю.
По 1500 на карту Сбера.
« Ответ #18 : 25/01/2018 20:56:35 »
pletenb,  ага, особенно если и админ и директор и инженер АСЦ  будут ковыряться , а потом окажется что ещё  поддержка 1С там была.  Ну а комп конечно был куплен у цыган,  у него глючит планка памяти, и вздулись конденсаторы  в блоке питания и материнка Асус . Вдобавок ко всему ровно в 18 00 , уборщица выдергивает из розетки бесперебойник , чтоб воткнуть пылесос, а у того бесперебойника акомы 10лет назад сдохли, винт в бэдах.
А виновата конечно же касса ...
Пусть винды переустановят  на другой винт, иль хоть стресс-тест какой запустят , мож  чего и найдется .
« Ответ #19 : 25/01/2018 20:56:54 »
За порт?
« Ответ #20 : 25/01/2018 20:58:58 »
Да, дык ведь когда магаз с алкашкой встает, деньги не главное, главное время простоя сократить)))
« Ответ #21 : 25/01/2018 21:09:07 »
А чем подписаные дрова не устраивают, что у отола лежат?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #22 : 25/01/2018 21:10:22 »
pletenb, Надо вручную переустанавливать драйвера из нового дто. Методом тыка носа в порт, отключить подписи драйверов в безопасной загрузке. И для службы передачи чеков, выставить галку запускать с правами админа, вкладка безопасность, добавить пользователя и поставить права на чтение и запись. Раздел С: ProgramFiles: только для системы, пока все права на все ехе файлы, каталоги не пропишете, забудьте что вы админ, вы юзер-лузер...
« Ответ #23 : 25/01/2018 21:11:17 »
Атол 10 зло? А сам атол не в курсе и продает свои посы с десяткой iot на борту, при этом они работают.
Оффлайн halflife2
« Ответ #24 : 25/01/2018 21:11:57 »
Тем что после установки мелкософтовских дров, он не берет Атольские...
« Ответ #25 : 25/01/2018 21:16:08 »
Atol_USBCOM_v1.26.0_2017-05-18_setup
Программное обеспечение\ДТО\8.x\Atol_USBCOM_v1.26.0_2017-05-18_setup.exe   Подписанный драйвер USB
Этот с 10 работает нормально и не слетает.
Те, что идут в дто, на 7 или хр ставлю.
« Ответ #26 : 25/01/2018 21:18:37 »
В смысле, не берёт? Зачем ставить майкрософт? Какая проблема удалить его, для установки другого?
Что я делаю не так, что не понимаю проблемы?
« Ответ #27 : 25/01/2018 21:28:02 »
1.26.0 тоже ставил. Проблема одна - конкретный комп. Удаляешь - ставишь другой - а на деле лупа. Вот и всё. Все и всё это давно проходили и решали. Тут частный случай. Потому и зло, что нет оптимизации.
« Ответ #28 : 25/01/2018 21:57:15 »
Вот и я про тож, конкретный комп , причем даже если это ноут то восстановления ие с бэкапа не поможет , только чистая установка .,ну по крайней мере ,  у меня такая статистика .
