Автор Тема: Таблица 17 Описание и расшифровка  (Прочитано 11350 раз)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
есть у кого описание и расшифровка таблицы 17 Онлайн касс?
В документах которые мне попадались везде написано, что "не используется"
а в ТП Штрих сказали, что ответ на ваш вопрос в таблице 17...
Za Бег
Re: Таблица 17 Описание и расшифровка
« Ответ #1 : 22/06/2017 21:56:14 »
А поискать/погуглить? https://kkmcom.ru/index.php/topic,8120.0.html
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #2 : 22/06/2017 21:57:37 »
А я вот гуглил, но видимо не верно сгенерировал запрос
Таблица 17 называется "Региональные настройки". Ранее никак неиспользуемая, теперь становится не менее важна, как и первая таблица. В последней версии (от 02.03.2017)  в таблице находится 18 рабочих полей (количество может зависеть от вашей версии). Разберем их подробнее (внимание, функционал может расширяться с последующими версиями):
Поле 1-2. "Kz бин/иин" и "Kz требовать открывать смену"
 Поля для нужд Казахстана. В версиях для РФ данные поля не должны оказывать влияние на работу.
Поле 3. Rus режим исчисления скидок
0 - Скидка учитывается на проданный товар, вычитая из его цены указанную сумму скидки. Передается в ОФД.
1 - Скидка учитывается на проданный товар, не вычитается из его цены (считается, что цена товара уже указана со скидкой). Скидка записывается в тег и передается в ОФД.
2 - Печать скидки + округление. Скидки на товар печатаются на чеке, но не записываются в тег и не передается в ОФД. В этом режиме скидок можно использовать округление на итог чека. Значение берется из поля "Скидка на чек, %", допустимое значение поля от "0,01" до "0,99". Округление активируется только при команде "закрытие чека", и позволяет округлять сумму чека, избавляясь от копеек. В ОФД должна передаваться итоговая сумма с округлением.
В Формате Фискальных Данных от версии 1.0 NEW и выше (Подробнее читайте в 17-ой таблице, поле 17. Формат ФД: значение 1 или 2) должен работать только 2 режим исчисления скидок. В данном ФФД тега скидки нет вообще. Поэтому скидки на товар пишутся только в чеке, верхнее ПО определяет итоговую сумму с учетом скидок и округления, и передает ее в ОФД без информации о скидках.
Поле 4. Rus мин разм модуля qr
Допустимое значение: 4-7
Данное поле определяет размер QR кода, в котором хранится информация чека.
Данная настройка связана с "Поле 6. Rus мин размер qr в точках"
Поле 5. Rus мин корр ошибок qr
Допустимое значение: 0-3
Что такое уровни коррекции ошибок в QR-кодах?
Уровни коррекции ошибок в QR-кодах. Для коррекции ошибок при генерации QR-кодов использован алгоритм Рида-Соломона (Reed-Solomon). Это позволяет работать даже с сильно поврежденными кодами, например, зачеркнутыми или затертыми.
QR-коды имеют 4 уровня коррекции ошибок, которые различны между собой по объему информации, необходимой для восстановления, а также объему полезной информации, которую возможно восстановить при повреждении кода.
Допустимое значение: 140-255
Определяет размер печатаемого QR кода.
Поле 7. Rus не печатать документ
Допустимое значение: 0-2
0 - [печать включена] ККТ будет печатать все документы.
1 - [не печатать только один документ].  ККТ не будет печатать один следующий  или один текущий (уже открытый) документ. После этого документа значение поля сразу станет равно "0" и последующие документы будут печататься.
2 - ККТ не будет печатать никаких документов (печать выключена).
Поле 8. Rus ограничить время смены
Допустимое значение: 0-60
Переводит кассу в режим 3 (Открытая смена, 24 часа кончились) на N минут раньше окончания смены в ФН.
Пример: Значение 1 - ККТ перейдет в режим 3 через 23 часа 59 минут.
Поле 9. Rus печатать сквозной номер
0 —  не будет печататься сквозной номер документа.
1 —  будет печататься сквозной номер документа. Печатается сквозной номер под номером смены и номером чека смены, напротив поля кассира.
2 — Печатается номер кассы. Действует только на широкой ленте.
Поле 10. Rus печать параметров офд в чеках
Допустимое значение: 0-1
0 - в чеке не будет печататься параметр ОФД (Оператор Фискальных Данных).
1 - в чеке на строке после Сайта ФНС, будет печататься строка "ОФД". Значение этого поля берется из таблицы 18 "Fiscal storage", поле 10 "ofd name".
Поле 11. Rus проверять кс инн
КС (контрольное сумма). При значении 1 проверяется  контрольная сумма установленного ИНН. Проверка на то, что установлен ИНН, созданный по правилам формирования ИНН.
Поле 12. Rus печать реквизитов пользователя
Допустимое значение: 0-7
Реквизиты записаны в таблице 18 - Fiscal Storage, а именно:
поле 7 "user" - 1 реквизит
поле 9 "Address" - 2 реквизит
поле 14 "место расчета" - 3 реквизит
Печать данных реквизитов задается в таблице 17 "региональный настройки" поле 12 "Rus печать реквизитов" со значениям в пределах "0-7". Итоговый выбор какие поля будут печататься задается двоичной сеткой (номер разряда равен номеру реквизита, если значение разряда 1 - реквизит печатается):
Печать реквизитов
Реквизиты->
Значение поля 12
V   3 реквизит
"место расчета"   2 реквизит
"Adress"   1 реквизит
"user"
0   0   0   0
1   0   0   1
2   0   1   0
3   0   1   1
4   1   0   0
5   1   0   1
6   1   1   0
7   1   1   1
То есть, чтобы напечатать только 3 реквизит, значение поля должно быть 4
Поле 13. Rus наименование реквизита пользователя
Допустимое значение: строка размером в 64 символа (лучше не заполнять длинной строкой, так как может вызвать проблемы при печати).
Здесь пишется сопроводительный текст личного реквизита пользователя. Если значение личного реквизита записывается отдельно и может быть любым, то данный текст будет всегда таким, какой он записан в данное поле. Подробнее смотри "Поле 14. Rus печать реквизита пользователя"
0 - реквизит не будет использоваться
1 — появляется возможность печатать личного реквизита. Он будет отображен на чеке и будет передан в ОФД. Чтобы его использовать, нужно обратиться к составному тегу 1084 или к теги ККТ «15000» (15 тысячный), у которого тип заполнения «7. Тип «строка»». То есть, при открытом чеке, можно отправить данный тег с каким-то строчным значением и тогда данный реквизит напечатается на чеке и будет передан в ОФД.
Внимание! С отображением тега на сайте ОФД могут возникнуть проблемы, из-за несоответствия тега и формата фискальных данных (ФФД) [Подробнее читайте поле 17. Формат ФД: значение 1 или 2].
Важно помнить: пытаясь передать с личным реквизитом русский текст — нужно обязательно проверять кодировку и вывод сообщения на сайте ОФД.  Налоговая очень любит кодировку: CP866.
Поле 15. Rus печать отмененных документов
1 - [Позволяет печатать аннулированные чеки] отмененный документ (аннулированный), будет отправляться на печать. Документ не будет получать номер фискального документа и не будет передаваться В ОФД.
Поле 16. Rus  печать налога  в операции  (бывш. печать сообщения без налога)
0 - налог 4 (БЕЗ НАЛОГА)  не печатается, остальные печатаются.
1 - все налоги печатаются
2 - печатается только буква налога (налог 4 также никак не отмечается),  ставка не печатается. (значение по умолчанию)
Поле 17. Rus формат ФД
Форматы фискальных документов - Описание протокола уровня представления данных, включающего определение форматов фискальных документов, предназначено для обеспечения совместимости программно-аппаратных средств при взаимодействии между контрольно-кассовой техникой и автоматизированной системой оператора фискальных данных.
Проще говоря: Формат Фискальных Данных (ФФД) нужен для обмена информацией с ОФД (Оператор Фискальных Данных). К оператору чек приходит в виде набора тегов и значений данных тегов. ОФД же разбирает теги и выводит уже наименование данного тега и значение. Форматы ФД определяют способы передачи, какие теги будут использоваться. Соответственно, при использовании старого формата ФД и новых тегов - данные теги не будут отправлены. Для подробной информации смотрите документ налоговой: Форматы Фискальных документов.
0 - Формат ФД 1.0 Beta.
1 - Формат ФД 1.0 New.
2 - Формат ФД 1.05.
Устанавливая Форматы ФД важно помнить о том, что не все ОФД точно определились со способами обработки этих форматов, а именно тегов. Например, личный реквизит может не передаться с тегом. Формат 1.0 Beta весьма ограничен по дополнительным тегам.
Важно, что формат ФД завязан на ФН и вероятно, что его можно будет поменять только с помощью изменения настроек ККТ, которые хранятся в ФН.
Поле 18. Rus компактный заголовок
Компактный формат заголовка. Работает только на принтерах 80 мм. При включении надо отключить «кодирование реквизитов» в первой таблице, чтобы qr-код не печатался дважды.
Компактное окончание работает только совместно с командой закрытия чека v2 и на широкой ленте. В компактное окончание чека автоматически впечатываются адрес отправителя и адрес получателя, если они были переданы тегами 1008 и 1117 соответственно.
Допустимые настройки теперь 0-4:
0 — выключено всё
1 — Только компактный заголовок печатается
2 — Печатается компактный заголовок и компактное окончание в стиле Штрих.
3 — Печатается компактный заголовок и компактное окончание в стиле х5.
4 — Печатается компактный заголовок и компактное окончание в стиле х5 - вид 3.
Поле 19. Rus название бонуса 1 и  Поле 20. Rus название бонуса 2
Надписи, которые сопровождают дополнительные поля в компактных окончаниях стиля x5. Сделаны для вывода бонуса «Спасибо» и скидки.
Значения задаются при помощи тегов 15001 и 15002, о которых отдельно здесь: https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32251.0
Поле 21. Rus паттерн сепаратора заголовка и  Поле 22. Rus высота сепаратора заголовка
Данные поля влияют на настройки разделителей строк, которые используются в компактных заголовках   x5 (18 поле значения 3–4).
Поле 21 значения: 0-255  — меняется частота элементов.
Поле 22 значения: 0-10 — меняется высота линии.
Za Бег
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #4 : 22/06/2017 22:07:52 »
Спасибо
Закрепить и повесить!
Za Бег
