Автор Тема: Вики Принт 57 нефискальный режим  (Прочитано 10368 раз)
  • Похвалили: 429 раз(а)
После замены батарейки в модернизированном и зарегистрированном Вики принт плюс57Ф диагностика выдает "Нефискальный режим".
Дату естественно тоже сбросила, откорректировал через фито. Сделал  техобнуление (без ФН). Сделал рестарт. Не помогло.
Через старую Фито прочитал и сбросил NVR (благо в кассе пусто). Рестартнул. Опять выставил дату -время. Все ок, но "нефискальный режим".
В голову ничего не идет, куда дальше ткнуться, други?
Re: Вики Принт 57 нефискальный режим
« Ответ #1 : 21/06/2017 18:58:34 »
Вроде проходили уже в  https://kkmcom.ru/index.php/topic,7802.0.html
« Ответ #2 : 21/06/2017 19:12:44 »
По этой методике и делал. Тем не менее "Нефискальный режим". Единственное что не сделал - авторизацию. Дата и время норм, ЗН там тоже прописан..
« Ответ #3 : 21/06/2017 19:25:13 »
Зайти в  Фито - сервис -проверить наличие параметра проверка записи о регистрации.
Если данного параметра нет, в fito.ini , раздел common, прописать ServAccess=255, сохранить.  Запустить Фито.
Зайти в сервис- проверка записи о регистрации-считать- заполнить все параметры с отчета о регистрации- записать.
Проверка NVR -записать умолчание- далее нужно знать последний номер смены в которой работала касса- прописать номер смены в NVR +1 .
Выполнить рестарт ккт здесь же из Фито, проверить статус после рестарта.
Если ошибок нет, запустить кассу, проверить работу.
Это делал?
Это сообщение считают полезным: Master X, ILinSKY, dvtVLG
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #4 : 17/07/2017 19:17:37 »
выполнил это действие, в меню сервис появились доп. разделы, но   "проверка записи о регистрации" не нахожу
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #5 : 17/07/2017 19:36:28 »
в fito 2.0.22 есть. (заманали они по разным версиям разный функционал набрасывать). Если надо вышлю
Это сообщение считают полезным: dvtVLG
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #6 : 17/07/2017 19:52:21 »
добыл 2.0.2
Оффлайн TEXHO
« Ответ #7 : 28/07/2017 16:10:11 »
Фито версии 2.1.6. этот раздельчик называется "Проверка записи регистрации", а не " ... о регистрации".
Тоже НЕФИСКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, принесли от клиента. Я отдал зарегленный, на следующий день пришел программист и всё испортил. :)
Как пользуны загоняют ФР в этот режим, кто знает? В каком месте им руки подрезать, у кого какие соображения?
Оффлайн vtvt
« Ответ #8 : 03/08/2017 01:36:55 »
не фискальный режим
Cделал как в мануале, теоретически правильно, но при каждом переключении выдает длинную партянку - аварийное восстановление данных, проверте информацию, настройте конфигурацию, закройте смену - "диагностическое сообщение" - типа х-отчета, а только затем чек готовности, как его до вывести из не фискального режима? Убрать теперь диагностическое сообщение?  Или это значит что где-то что то не правильно поправлено?
ps. где мы через пару месяцев будем искать чеки регистрации? и тем более последние гашения?
Я понимаю параметры поправить, режимы работы, фиг с ним не обнуляемую сумму, но после каждого чиха восстанавливать регистрационные данные в озу - почему ККМ не тянет их из ФН-на?
« Последнее редактирование: 03/08/2017 12:59:02 от vtvt »
Оффлайн vtvt
« Ответ #9 : 03/08/2017 01:48:37 »
- Еще вопрос для понимания ситуации:
 1) Если - Ошибка контрольной суммы ОЗУ, ККМ не авторизована - выбирается модель ККТ и производится авторизация - ввод заводского номера, присвоенного Производителем.
2)  Пункт Технологическое обнуление
Чем по своей сути отличаются операции, и что все же когда нужно делать?
- Чем опасно тех обнуление с подключенным ФП?
И по мелочи:
В каком пункте более правильно пользоваться пунктом "Z-отчет -закрытие смены" - в чем разница?
Не нашел команды открытия смены?
Спасибо
« Ответ #10 : 08/08/2017 03:58:59 »
Тоже по началу задумался, ибо чека регистрации у клиента не было. Напряг даже налогового инспектора чтобы мне помогли с этими данными. Но пока там контора шевелилась дошло, что легко вытянуть первый фискальный документ из ФН, он же и чек регистрации. Естественно сработает только если не было перерегистрации.
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #11 : 08/08/2017 15:24:33 »
То же не фискальный режим, но при этом ещё сменился з/н и модель ккм. Вынул ФН. Обнулил. Модель вернулась. Авторизировал с правильным з/н, но "нефискальный режим" остался.
Оффлайн vtvt
« Ответ #12 : 15/08/2017 01:39:57 »
Сверь все номера, если все правильно, то в соответствии с инструкцией поправь озушку на предмет последних номеров и сумм, затем если будут диагностические сообщения  -  проверь дату, открой смену - затем закрой ее.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
« Ответ #13 : 23/10/2017 17:45:35 »
Наткнулся на такую же.
NVR+1 не помогло.
Вытащил первый чек (регистрацию)
в Fito рядом с проверкой NVR есть проверка регистрации
Жму считать,потом правлю на данные клиента.
ККТ все понял и написал Готов к работе.
Зы Всякие Тех обнулы, перепрошивки не помогли.
Оффлайн vasateterin
« Ответ #14 : 03/11/2017 12:36:49 »
Могу в личку скинуть кому надо мануал по восстановлению, Фито + файл ини O0
« Ответ #15 : 03/11/2017 14:45:51 »
Будьте любезны.
Оффлайн tolikKos
« Ответ #16 : 30/06/2018 04:13:19 »
можно тоже в личку. Заранее спасибо
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #17 : 30/06/2018 04:59:31 »
Там все просто, не нужны вам всякие NVR, умолчания. Авторизацию ещё раз проходите и все работает, озу восстанавливается. Ошибка модуля ФН. Лечится, так же авторизацией, сохранять данные надо reg. Не жмите все подряд в фито, особенно инспекторские штучки.
Это сообщение считают полезным: karetnik
Оффлайн tolikKos
« Ответ #18 : 30/06/2018 12:00:21 »
Инструкция нужна для того чтобы выставить налоговые ставки. Не могу вспомнить.
Оффлайн tolikKos
« Ответ #19 : 02/07/2018 02:29:51 »
halflife2, к сожелению ваш метод не помог
Оффлайн tolikKos
« Ответ #20 : 02/07/2018 17:47:38 »
Скиньте кто нибудтдь инструкцию по проверке записи о регистрации на toliki911 собака list.ru
Оффлайн windos
« Ответ #21 : 10/07/2018 20:38:56 »
Скинул что есть...
Оффлайн novogoy
  • Нельзя починить то, что не сломано!
« Ответ #22 : 20/07/2018 13:04:40 »
Мне тоже, пожалуйста.
Не трогай технику, она не подведёт!
