Автор Тема: Эвотор ст2ф кассиры.  (Прочитано 4143 раз)
  • Похвалили: 1138 раз(а)
« : 20/06/2017 15:57:35 »
Занесли кассиров. Всё как полагается. Сверху ка­ссир печатается а пр­иходит в офд как сис­темный администратор. Почему? Где нибудь ещё программируется?
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: Эвотор ст2ф кассиры.
« Ответ #1 : 20/06/2017 16:20:21 »
Для ЭВОТОРа кассир это пользователь/имя аккаунта ЭВОТОР. Если зарегистрировать нового пользователя и авторизироваться на терминале под ним - он и будет выходить в чеке.
« Ответ #2 : 20/06/2017 16:42:43 »
Это как получается? Сколько кассиров столько и аккуантов создавать?
Оффлайн Artemi742
« Ответ #3 : 20/06/2017 17:18:33 »
Если и есть иной способ, я его не нашел. А у Вас их таки настолько много, что это составляет проблему?
« Ответ #4 : 20/06/2017 18:22:16 »
Клиент задаёт вопросы. И если вдруг будет "проверка" пальцем покажут на нас. Ну а я соответственно на Эвотор. Вот и ищу решение данной проблемы. А для каждого кассира свой кабинет это жесть. И базу создавать и каждый раз пере активировать. А если кассиров 20? Будем ждать ответа от Эвотора. Или быть может есть ещё решения?
Оффлайн zalex68
« Ответ #5 : 21/06/2017 17:16:56 »
У Эвотора в ЧаВо написано
Вопрос: В кассовом чеке на СТ2Ф печатается Кассир СИС. Администратор. Что означает? Почему не меняется?
Ответ: Кассир СИС. Администратор – это стандартный пользователь из настроек принтера печати чеков. Мы рекомендуем вам, чтобы соответствовать набору реквизитов по 54-ФЗ задавать «Должность и Фамилию» продавца – как имя пользователя терминала Эвотор через личный кабинет, тогда в заголовке каждого чека будет присутствовать данная информация.
Я где-то встречал комментарий что поправят в след. прошивках, но где не нашел.
Оффлайн DmitryS
« Ответ #6 : 30/06/2017 02:38:32 »
Уже поправлено, обновите максимально и проверьте...все должно быть ОК.
