Автор Тема: Элвес мф. информация в чеке.  (Прочитано 2861 раз)
Оффлайн SKAR
Здравствуйте. в чеке не отображается адрес организации. а точнее не весь адрес и часть адреса выкидывает в конец чека.
внес данные через тест драйвер ккт 1.0 в таблице 6
1строка *ООО"название"*
2строка индекс  область
3строка район
4строка  улица и № тел.
так вот в чеке отображается сверху. 1и 2 строка , а снизу чека 3строка. 4 вообще нету
При распечатывании с кассы чека с инфой по таблице (4.30.ИТ. 6.  Х)  все нужные данные по адресу есть, а в чеке не отображает
подскажите где (в какой таблице изменить значения)
заранее спасибо.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: Элвес мф. информация в чеке.
« Ответ #1 : 20/06/2017 22:51:21 »
Вторую таблицу изучай. А лучше всю инструкцию. А ещё лучше зашей прошивку новую и поставь чтобы адрес печатался и передавался из фн а не из таблицы
Оффлайн cesav2007
« Ответ #2 : 21/06/2017 02:14:02 »
Странно, но инструкции читать никто не хотит. Даже упрощенные.
« Ответ #3 : 21/06/2017 12:50:47 »
Они ещё и в открытом доступе...
Оффлайн SKAR
« Ответ #4 : 10/07/2017 16:44:02 »
я не специалист и не все понятно в этих инструкциях. (а вы сразу камнями) я попросил помощи, знаете ответьте нет значит нет и на том спасибо.
Оффлайн Max33
« Ответ #5 : 10/07/2017 16:50:45 »
А вариант оплаты работы специалисту не рассматриваете принципиально?
Оффлайн SKAR
« Ответ #6 : 13/07/2017 10:04:19 »
Так касса стоит на обслуживании. просто мне там сказали что они сами  еще не все умеют с этой кассой, а катать ее чтоб там внесли изменения и  назад для  того чтоб проверить что печатается в чеке..(Потому как в режиме программирования кассы   все что нужно  для отображения в чеке все есть,  но только не правильно  отображается на чеке и не все) Да и я не просил всю работу сделать за меня а только чтоб подсказали в какой таблице что изменить чтобы все строки отображались в чеке и  сверху)
Оффлайн kot241
« Ответ #7 : 13/07/2017 19:05:08 »
Таблица 2, ряд 1, поле 18
При значении 4 первые четыре строчки из таблицы 6 будут напечатаны в начале чека, при значении 40 - в конце
Оффлайн TEXHO
« Ответ #8 : 13/07/2017 19:29:37 »
Таблица 6 так-то для рекламки всякой предназначена, типа, "Спасибо за покупку!", "Наш тлф такой-то", "С 1000 руб. скидка Х%" и т.д., а не для адресной информации. Для этого есть таблица 11 в версии 1.02. И нужно всё-таки указывать версию ПО ККМ, а то экстрасенсы уже все в отпусках.
Это сообщение считают полезным: SKAR
Оффлайн ВикторR
« Ответ #9 : 14/07/2017 01:00:43 »
SKAR,
1. Если касса версии 1.0 то пусть перешьют на версию 1.02 желательно 1260 прошивка.
2. Поставить настройку во второй таблице, чтобы адрес печатался и передавался в ОФД из данных регистрации
3. Во второй же таблице настроить как вам нужно опцию по настройке количества строк печати в начале и конце чека
4. В шестой таблице в первой строке запрограммировать название организации. В той строке которая будет соответствовать для вас окончанию чека можно ввести адрес ОФД.
Подробнее писать это уже значит сделать самому. Если ваши не могут в этом разобраться, то за что они берут деньги? Это уже не ТО, это первоначальные настройки ККТ. Скажите им что вас оштрафовали за отстутствие на чеке адреса, пусть репу почешут.
Оффлайн SKAR
« Ответ #10 : 14/07/2017 11:11:05 »
Всем спасибо.  по поводу версии 1.0 и в посте есть это..
все остальное попробую сам.
Оффлайн SKAR
« Ответ #11 : 14/07/2017 11:13:37 »
SKAR,
в ОФД данные все передаются правильно.. а вот на чеке не печатается адрес. а точнее печатаются первые 2 строчки, третья уходит в конец чека  а четвертой вообще нет в чеке..
