Автор Тема: Штрих М 02Ф режет заголовок.  (Прочитано 5462 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Добрый день. Ikko собака печатает заголовок, режет, потом пречек, потом фискальную часть.
Соответственно фискальный чек без заголовка остается.
Понятно, что можно скинуть на ikko-вцев, пусть правят. Но может в таблицах ФР есть какой то параметр, который поможет решить эту проблему?
Re: Штрих М 02Ф режет заголовок.
« Ответ #1 : 16/06/2017 22:15:32 »
Нет. Ну какой там может быть параметр? "Не резать, когда верхнее ПО говорит резать"?  Как-то даже звучит глючно.
Оффлайн СергейЧ
« Ответ #2 : 16/06/2017 22:17:58 »
Нужно конкретнее смотреть. iiko-собака некоторые параметры сама в таблички пишет и та же отрезка в шаблонах есть, и отключенную отрезку в табличке при запуске включает...
Нужно попробовать из iiko напечатать пару фискальных подряд (без пречеков и пр), пару нефискальных подряд... И из драйвера может еще пару чеков (только при закрытой смене в iiko, чтоб в iiko сумма в смене не уехала). Тогда станет понятнее кто и что режет...
Скорее всего шапку фр достаточно на пару строк ниже опустить
Оффлайн АССАР
« Ответ #3 : 17/06/2017 18:25:25 »
Поставить по паре дополнительных пустых строк над заголовком и под реквизитом в подвале чека и будет счастье.
