Автор Тема: Ретейл-01Ф COM порт и RNDIS  (Прочитано 6618 раз)
Оффлайн Stoper13
« : 16/06/2017 18:27:22 »
Как задействовать и ком порт и RNDIS, сейчас в настройках получается только что-то одно выбрать?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: Ретейл-01Ф COM порт и RNDIS
« Ответ #1 : 17/06/2017 00:15:39 »
Там вообще то по умолчанию именно так и работает. Физический ком и RNDIS по USB.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #2 : 17/06/2017 22:52:01 »
Раз уж у нас здесь есть представитель из Штрих-а, подскажите, почему под десятой виндой ФР где-то раз в неделю, а то, может, и два так раза,  не отправляет чеки в ОФД? Если дерасшарить интернет у соединения, которое смотрит в роутер, а потом снова расшарить и выкл-вкл ФР, чеки мгновенно улетают.
Включено ведение лога в драйвере, однако никакой папки по пути по-умолчанию не создается, соответственно и лога не формируется, глянуть некуда. Перенесли пока папку для лога, посмотрим, будет ли что-то туда писать.
Есть только  миг
Оффлайн SergL
« Ответ #3 : 18/06/2017 18:30:30 »
Ics в винде работает так, что если на момент запуска сервиса нет интерфейса на который надо шарить, то сервис не запускается. Так получается если сначала включить комп, а потом фр.
Если в Вашем случае проблема имеет место быть и раздражает, есть варианты с порт прокси, через штриховский ofd connect или через родной netsh. На форуме все есть.
