Автор Тема: Начальная активация у всех нормально проходит?  (Прочитано 16283 раз)
Оффлайн Yurecc13
Начать работу - получить СМС, из партии одинаковых аппаратов через 1: на одном все нормально, на другом "Проверьте подключение к сети". И обновляли, и к телефонам разным подключали, и симку втыкали. А бывает, что день постоит и подключается. Причем и на зарег-ных в ИФНС, и на новых такое происходит.
Время выставлял реальное?
Оффлайн Angelels
В последнее время тоже частенько такое происходит...
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
Не, говорит, проверьте подключенье к сети(
  • Похвалили: 336 раз(а)
Бывает такое. Удаляю точку доступа. Подключаюсь к ней заново, помогает.
Оффлайн Nikolaych
Последний месяц первым, что я делаю, это ввожу реальную дату и время, не зависимо от того, правильная ли она установлена или нет. После этой процедуры ни разу не было ошибки подключения к сети.
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Только что такое было. Помог выход в меню технического обслуживания на начальном экране потом обслуживание ККМ потом дополнительные операции  - установить дату время. Ошибка массовая, но этот способ помогает.
Оффлайн DmitryS
Все верно, проблема решается установкой актуальной даты/времени.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Вопрос эвоторовцам, зачем не тот часовой пояс стоит по умолчанию. Не московское время. Синхр. Сразу отрубаем, часы настраиваем.
Оффлайн Петр_777
А можно без нее ( Начальная активация ) зарегистрировать ккм в фнс. Что это дает - ?
Ккм будет работать в автономе.
... Помог выход в меню технического обслуживания на начальном экране...
Какие там кнопки нажимать, чтобы сделать "выход в меню технического обслуживания на начальном экране"? Тоже проблема "подключения к сети с неверной датой".
на начальном экране только две кнопки и обе подписаны. Читайте и нажимайте
Понял, я не тот экран понимал под "начальным". У меня на кассе удален аккаунт и при включении появляется экран с соглашениями, где после кнопки "принять" предлагается ввести номер абонента. А дата сбита. Ладно, буду возвращать кассу к нужному "начальному" экрану. Спасибо.
