Автор Тема: Утилита для тестирования ФН от Инкотекс  (Прочитано 39008 раз)
Оффлайн engineer
"Изготовители фискальных накопителей смогут оперативно через личный кабинет предупреждать пользователей ККТ о неисправностях фискального накопителя."
Максимум, о чем можно оперативно информировать, это о том, что в такой-то ККТ у такого-то ФН очередь готовых на отправку ФД остановлена тогда-то из-за такого-то ФД, потому что в этом ФД что-то не так, а следовательно, на него не может быть сформирована квитанция ОФД, и ФН теперь заблокируется тогда-то...
Но я ведь не говорил что вместе с уведомлением о не исправности ФН  к кассе прилетит фея из ЛК ФНС с волшебной палочкой.
Бамц по кассе и все чеки отправились.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Пусть я буду по Задорнову "тупой американец", кто скажет как РИК узнает что есть допустим битый чек, который застопорил отправку чеков в ОФД.  налоговая или ОФД предоставит сведения?, проинформирует их или они могут напрямую получать информацию из ФН по удаленке(фантастика)?
Это может сделать только ОФД, проанализировав количество ФД "пришедших" к ним на сервер  и количество отосланных их сервером подтверждений о приеме ФД. ФНС будет вообще не в курсе о "битом" ФД т.к. он не пройдет через сервер ОФД.
Оффлайн ligakkm
Продолжим, значит все ОФД проинфоримруют Рик (частная контора) что такое призошло и призводитель ФН легко зайдет в ЛК налогоплатильщика на налог.ру  и его проинформирует о проблемах по передаче чеков
Оффлайн engineer
По большому счету, РИК здесь вообще может быть не при делах (он здесь участвует опосредованно). Информацию о том, что пришедший ФД битый, ОФД получает после обработки контейнера в ПКЗ Сервера ОФД и в результате ФЛК, поэтому не видно причин, почему он не сможет передать всю необходимую инфу о косяке в ФНС самостоятельно.
« Последнее редактирование: 23/08/2017 21:07:53 от engineer »
  • Похвалили: 2397 раз(а)
Особенно , если включено шифрование .. Свежачок от сегодня - коллега попросил....
Битый чек ... И кого тут крайним назначить ?
Сообщение для ОФД:
Заголовок сообщения:
    Длина: 424     CRC 16: 52573
    Тип сообщения: 165     Тип ФД: 3
    Версия к.протокола: 1     Флаги обработки: 16
    Флаги к.защиты: 153
    Номер ФН: 87 10 00 01 00 х9 6х х0 ( изменено , GeorgSerg)
    Номер ФД: 14615
    Идентификатор: 91 13 F7 D9 A9 00 39 09 00 02
    Длина сообщения: 375
Зашифрованая TLV структура (не подлежит разбору)
    ФП2-1: 83 47 AF 86 00 EB D8 CF 99 E8
Ошибка ФН: Ошибка КС (Установлен бит предупреждения!)
Не удалось подтвердить сообщение!
Именно про это и говорю, будет связка ФН-ОФД-ЛК ФНС.
Ну а при включенном шифровании только медный тазик.
Оффлайн but
Подцепи ФН к FNtest, в нем более подробно все расписано.
Вот в ФН тесте как раз пишет ошибка TVL структуры.
ИНН в ФНе первого ОФД.
Касса настроена правильно. В инкотексовской утилите прописал сервер сбиса, чеки пошли...А фнтест все равно пишет Ошибка ФН: Сообщение от ОФД не может быть принято (Установлен бит предупреждения!)
Хотя документы уходят.
Здесь нужно чётко понимать - какие из ошибок структур TVL являются критичными для конкретного
сервака ОФД. То есть по сути - необязательный для сервера тег ФФД 1_05 в чеке может быть
пропущен " входным контролем" для дальнейшей обработки с выдачей квитанции, но может быть воспринятым и как критичная ошибка ФД..
P.S. Тем паче, что ФФД 1_05 вообще пока в тест/режимах
Если фн закрыть этой утилитой, она просто флаг поставит, что фаза жизни изменилась,  или сформирует отчет, с фпд, годный для ифнс?
Смотрите сами:
6.4.3   Команда 04h – Начать закрытие фискального режима ФН
Команда начинает процедуру закрытия фискального режима.
Данные фискального документа должны быть переданы с помощью команды «Передача данных документа».
Максимальный объём данных 2 килобайта.
6.4.3.1   Входные параметры
Нет.
6.4.3.2   Возвращаемые данные
Нет.
6.4.3.3   Возможные коды ответа
Таблица 25
Код ответа   Описание   Комментарий
02h   Неверное состояние ФН   Выполнение этой команды в данный момент не разрешено
6.4.4   Команда 05h – Закрыть фискальный режим ФН
Данная команда закрывает «Фискальный режим» и переводит ФН в «Постфискальный режим»
6.4.4.1   Входные параметры
Таблица 26
Наименование   Тип   Длина
Дата и время   DATE_ TIME   5
Регистрационный номер ККТ   ASCII   20
6.4.4.2   Возвращаемые данные
Таблица 27
Номер ФД   Uint32, LE   4
Фискальный признак   Uint32, LE   4
6.4.4.3   Возможные коды ответа
Таблица 28
07h   Неверные дата и/или время
02h   Неверное состояние ФН   Не были выполнены команды «Начать закрытие фискального режима» и «Передать данные документа»
03h   Ошибка ФН   Получить расширенные данные ошибки (команда 35h)
04h   Ошибка КС   Получить расширенные данные ошибки (команда 35h)
ФПД выходит после данных команд, как там в программе происходит обработка и формирование я не знаю.  все вопросы к написателям данных программ.
Оффлайн PooL
Прога хороша, но что-то при отправке большого количества не подтвержденных данных в ОФД ... в компе "сжирается" память. И прога зависает ;(
Подключил ФН через переходник на СР2102, переходник определился как СОМ55. FNTest накопитель видит, информацию считываю. Утилита для тестирования ФН от Инкотекс - при выборе порта видит порты с 1 по 54. Это как?
Пардон, разобрался - в системе куча занятых портов: 1 и с 32 по 54. Свободный сом2 - поменял в свойствах, диспетчере устройств и все заработало. Предновогоднее состояние сказывается.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Novichek51, Зачем менять номер порта???
Встал ФН по заполнению. ФД всего 175404. Не могу этой прогой прочитать последний документ. На вкладке "Документы ФН по номерам" максимальный номер дает только 100000. Если вручную написать, то все равно сбрасывает на 100000. Что не так?
Оффлайн GelKKM
Что не так?
попробовать прогу не от инкотекса, как вариант..
а в какой другой проге можно задать диапазон? платные не рассматриваются.
Оффлайн GelKKM
FNTest
их всего 2..вторая-инкотекс
в этой теме кстати все есть..
А вот у меня в этом списке было только 54 порта, сам удивился.
Это всё ваши чортовы Атолы :) У меня всего лишь порт №8
Оффлайн PooL
Отправляй не отправляй ... ФН наелся , в смысле "полна коробочка"
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
Принесли АТОЛ77Ф, "нет фн в фиск. ккт". ФН снял и подключил к компу - прога от Инкотекс ФН не видит, нет связи. Утилита от РИК: все нормально, проблем не обнаружено. Утилита ФНТест - связь есть, проблем не обнаружено. Вставил в в ФР МГМ, ошибка "ошибка фн: чтение реквизита зн ккт". Т.е. получается дело в ФН. Никто не сталкивался?
а утилита то показывает зав.  номер ФН? или тупо нули?
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Утилита выдает "ошибка подключения". Вот лог:
TimeOut FM 3
-----BTD_Init-----
Fisk Cmd: ------------------------ Req Status
MsgSend mst 4 len 1 cmd 30
In 0
wait read
MsgResponse mst 4 len 31 ack 0
Out [30] 03 00 00 00 00 12 01 1f 13 37 38 37 31 30 30 30 30 31 30 30 31 31 38 35 34 32 62 dc 00 00
In 0
wait read
Fisk Cmd: ------------------------ GetValidTime
MsgSend mst 4 len 1 cmd 32
In 0
wait read
MsgResponse mst 4 len 6 ack 0
Out [05] 12 03 14 09 03
Fisk Cmd: ------------------------- GetFiskTotal
MsgSend mst 4 len 2 cmd 43
In 1  03
wait read
time out 0
Error 450
TimeOut FM 3
-----BTD_Init-----
In 0
wait read
time out 0
Error 450
Утилита от РИК - через нее подключить в он-лайн режиме ?
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Утилита от РИК, все норм:
Отчет о состоянии ФН
  Заводской номер ФН: 8710000100118542
  Регистрационный номер ККТ: 0000079307049807
  Дата тестирования: 05.02.2018 10:24
Версия ПО: fn_v_1_0, (Серийная)
Текущее состояние ФН:
  Фаза жизни:  0x03 (Фискальный режим)
  Текущий документ:  0x00 (Нет открытого документа)
  Данные документа: 0
  Состояние смены: 0x0
  Флаги предупреждения:  0x0 ( )
  Дата/время ФН: 31.01.2018 19:55
  Номер ФН: 8710000100118542
  Номер ФД: 56418
  Номер смены: 329
  Номер чека: 132
Последний документ ФН:
  Тип документа: 5
  Есть подтверждение: 1
  Дата/время документа: 31.01.2018 19:55
  Номер ФД: 56418
  Фискальный признак: 840443868
  Номер смены: 329
Данные КС ФН:
  Номер ФД: 56418
  Номер смены: 329
  Состояние смены: 0x3
  Дата/время: 20.02.2017 17:54
  ИНН ОФД: 9715260691
  ИНН: 0269036123
  Рег. номер ККМ: 0000079307049807
У тебя прога от С.А.Б. не видит ФН, эту прогу запускаешь из папки, или с рабочего стола?
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Снизу окошка программы "тайм-аут ФН" увеличь до значения примерно "30"
Это сообщение считают полезным: PooL, Dac
Дата/время ФН: 31.01.2018 19:55 - откат на  эти данные в АТОЛ_е  пробовали ?
TimeOut FM 3
-----BTD_Init-----
In 0
wait read
In 0
wait read
In 0
wait read
In 1  03
wait read
time out 0
Error 450
TimeOut FM 3
-----BTD_Init-----
In 0
wait read
time out 0
Error 450
Файл "FileToUse.ini" посмотри, все ли там хорошо?
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Проще другой ФН подключить для проверки.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Да, не помогло.
Другой ФН ставлю, пишет фн не фискализирован.
Оффлайн PooL
Сработало !!!
А раньше то как коннектилось ??
Чем больше ФД в архиве - тем больше должен быть тайм-аут. В большинстве новых прошив от ГП так и сделано..
Это сообщение считают полезным: Dac
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Сработало !!!
Нормально работало. С другими фн такой проблемы не было.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Понял. Прошиваю
Прошил 5199. Была 2908. Восстановил данные из фн и.. "нет фн в фискальной ккт", после перезагрузки. Написал в Атол, пока тихо.
« Последнее редактирование: 05/02/2018 16:04:47 от Dac »
Версия прошивки Атол 77Ф какая?
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
2908
Всем спасибо!
Проблема решилась перепрошивкой на последнюю версию (со сменой загрузчика).
Звонил в АТОЛ, в последней прошивке таймаут увеличен до 30 сек.
« Последнее редактирование: 05/02/2018 19:43:35 от Dac »
