Автор Тема: штрих принт врут при печати  (Прочитано 4763 раз)
Оффлайн vicfamily
Здравствуйте.
Весы Штрих-принт  в режиме авто печати иногда первую этикетку выдают с меньшим весом и стоимостью,
хотя на табло показания точные , следующая этикетка , "ручная", тоже точная.
Кто сталкивался ?
Спасибо.
  • Похвалили: 370 раз(а)
Re: штрих принт врут при печати
« Ответ #1 : 16/06/2017 11:20:35 »
Рулон подмотки трется о платформу.
Оффлайн vicfamily
« Ответ #2 : 16/06/2017 14:46:57 »
не трется, первое,что проверил.
« Ответ #3 : 16/06/2017 14:53:04 »
vicfamily, тогда усохли конденсаторы в БП
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #4 : 17/06/2017 01:14:51 »
Штрих-Принт очень общее понятие . Версия платы и прошивы ?
PS.Я вот имхо не понимаю причем тут затирание чего-то обо что-то ,
 если на этикетке печатается неправильный вес ?
« Ответ #5 : 17/06/2017 03:59:02 »
Это самая распространенная причина на этих весах с прыгающим весом и как следствием стоимости. Кривые руки неаккуратно закрепляют ленту подложки на приемной катушке и она начинает съезжать вверх пока не упрется в платформу....И версия прошивки на это не влияет.
Оффлайн vicfamily
« Ответ #6 : 18/06/2017 16:45:36 »
повторюсь, эти пирамидки из намотанной ленты исключены.
все продавцы у нас на объектах об этом инструктированы , так же сам лично проверял.
« Ответ #7 : 18/06/2017 19:18:01 »
vicfamily, пора уже кондеры проверить и заменить, а ты все про "пирамидки" оправдываешься.....
Оффлайн vicfamily
« Ответ #8 : 19/06/2017 00:57:42 »
блок питания заменил другим , а в этом бп. esr метром все  емкости проверил , напряжения тоже все
правильные.
 пока глюки не повторялись.
« Ответ #9 : 24/06/2017 00:12:20 »
Вообще-то первоначально вопрос ставился так , что первая этикетка выходит с неправильным
весом .
Второй момент - что и обо что трется при печати неважно - весы сначала взвешивают , потом
печатают .
А третий момент , что при взвешивании весы ждут успокоения платформы по любому .
Я так и не понял проблемы если честно .
Это сообщение считают полезным: cesav2007, Master X
