Автор Тема: УТМ и fsrar - как проверить связь?  (Прочитано 25728 раз)
Win 8.1 SL with Bing 64бит(штатная, свежая, переустановлена). Антивирь и брэндмауэр мелкософтовые. Брэндмауэр отключать пробовали. UAC отключен. На запуск УТМ выставлено "запускать под админом"
Суть в следующем. У клиента полетел ПОС. Временно решили всё перенести на ноут и тут засада. Из локалки(соседний комп) доступ к УТМу есть, но движений документов нет.
Домены egais и fsrar разрешены, разрешены порты 8080 и 443 для всех прог. Ключи PKI и ГОСТ в норме - свежие.
Запрос остатков висит в исходящих. Перенаправленные накладные во входящих не появляются. На check1.fsrar.ru накладные висят - ждут когда достучаться до клиента. Запроса остатков на чек.фсраре нет.
Ещё. Поставить УТМ с установщиком интернет-версии не вышло из-за ошибок установки. Поставили УТМ с установщиком без интернет-версии.
З.Ы. давно алкашных проблем небыло - может и подзабыл чего...
Оффлайн dvtVLG
Re: УТМ и fsrar - как проверить связь?
« Ответ #1 : 15/06/2017 19:13:08 »
что в логе транспорта, по на приемке какое?
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 308 раз(а)
« Ответ #2 : 15/06/2017 19:14:07 »
Так а у самого УТМа доступ в интернет есть?
Ну и логи транспорта неплохо бы посмотреть.
« Ответ #3 : 15/06/2017 19:17:22 »
А где лежат?
По поводу доступа УТМа в тырнет - вот и спрашиваю как проверить и узнать где затык. Сам-то ноут в тырнете и локалке работает норм.
Кассовое ПО - последний Кассир-5, им создавали запрос на остатки. Перенаправляли накладные через egais.ru
Оффлайн suslayer
« Ответ #4 : 15/06/2017 19:24:26 »
А где лежат?
C:\UTM\transporter\l\transport.log
можно всю папку "l"
как то так, не помню точное название, там каша... то транспортер, то транспорт...
« Ответ #5 : 15/06/2017 19:33:55 »
Из любопытного:
2017-06-15 17:28:26,002 INFO  es.programador.transport.h.e - Запрос документов с сервера
2017-06-15 17:28:26,675 ERROR es.programador.transport.h.e - Ошибка при получении и чтении документов с сервера ЕГАИС
com.sun.xml.internal.ws.protocol.soap.MessageCreationException: Couldn't create SOAP message due to exception: Unable to create StAX reader or writer
at com.sun.xml.internal.ws.encoding.SOAPBindingCodec.decode(Unknown Source)
Гугель подсказывает отозванные сертификаты ключей, но УТМ говорит, что
Срок действия сертификата:
OK  PKI: FSRAR-RSA-0300003***37_E действителен с 2017-04-03 20:24:15 +0500 по 2018-04-03 20:34:15 +0500 - Действителен
OK  ГОСТ: 57fa8d95-397f-d460-24e3-ae******b375 действителен с 2017-04-03 19:08:01 +0500 по 2018-04-03 19:18:01 +0500 - Действителен
Оффлайн suslayer
« Ответ #6 : 15/06/2017 19:40:15 »
Из любопытного:
полностью выложите, а так ставлю на отозванный rsa сертификат, перезапишите новый из лк
гугл молодец, проверять crl, утм ещё не научился, хорошо что хоть данные передавать умеет, вы чего от этого поделия хотите....
« Ответ #7 : 15/06/2017 19:43:02 »
во вложении
Оффлайн suslayer
« Ответ #8 : 15/06/2017 19:49:28 »
во вложении
как уже говорил перезапишите rsa сертификат торговой точки в лк егаис
« Ответ #9 : 16/06/2017 16:17:11 »
Спасибо всем.
Действительно, проблема была с RSA-ключом. Причём перезаливка не помогла. Отправили с ключом обратно в контур - что он там шаманил - х/з, но после этого+переустановка УТМ всё заработало. Причём УТМ поставился из интернет-инсталятора(видать ошибка установки тоже была связана с ключом)
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #10 : 16/06/2017 16:27:04 »
было много случаев блокировки раздела на который записан rsa, джакарта отказывалась принимать стандартный пароль, лечилось инициализацией джакарты и подменой dllок, ну или заменой джакарты на рутокен
