Автор Тема: Ошибка при регистрации  (Прочитано 6329 раз)
Оффлайн Yurecc13
« : 14/06/2017 14:45:30 »
При регистрации Пионера сообщение на экране "Некорректный рег. номер".
Что может быть? Нули в ИНН или еще где?
Оффлайн genius
Re: Ошибка при регистрации
« Ответ #1 : 14/06/2017 15:35:09 »
или еще где
Оффлайн Пионер
« Ответ #2 : 14/06/2017 18:17:40 »
Или ИНН неверный,может номер ккм не ваш,может рег номер потом неправильно внесли
Оффлайн Yurecc13
« Ответ #3 : 14/06/2017 19:10:51 »
Переподали заявление, все номера правильные, такая же ошибка "некорр. рег. номер"
« Ответ #4 : 14/06/2017 19:44:23 »
Ну, тогда поведуйте нам, что вводите, при регистрации, в поле "рег номер".
Оффлайн Yurecc13
« Ответ #5 : 14/06/2017 20:16:43 »
"Регистрационный номер машины полученный в личном кабинете на сайте ФНС"
Оффлайн Пионер
« Ответ #6 : 14/06/2017 20:32:41 »
Чудес не бывает)позвоните в тех поддержку и пошагово проверьте.
« Ответ #7 : 14/06/2017 22:01:27 »
Да я к тому, что номер имеет вид "0000 ХХХХ ХХХХ ХХХХ". Вот и спрашиваю, может нули не вводите, может пробелы между цифрами ставите (если касса позволяет это сделать конечно)? Чисто интересуюсь, чтобы исключить данное предположение, о неправильности ввода номера.
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #8 : 14/06/2017 22:27:53 »
седня регил пионер .все цифры регистрации писал с нолями .все норм
Оффлайн Yurecc13
« Ответ #9 : 14/06/2017 22:33:26 »
Все оказалось просто: номер на паспорте и зашитый в аппарат разные.
Оффлайн Сергей1
« Ответ #10 : 14/06/2017 22:36:30 »
тех прошивкой стирай номер и забивай правильный
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #11 : 15/06/2017 12:43:42 »
неужели трудно перед подачей заявления тестовый чек распечатать с з.н.м. и з.н. фн*а?!
