Автор Тема: ШТРИХ-ФР-01Ф Смена СНО  (Прочитано 8675 раз)
« : 09/06/2017 15:35:08 »
     Надо сменить СНО , как ?
Зарегал ФР , проработали на нём пару недель и .....
В общем оказалось, что  на одной из точек клиента не УСН , а ЕНВД  - и эта та самая точка .Самое грусное, что такой случай уже был в моей практике , и как то смог поменять СНО  , а тут ну не выходит  хошкакхош , руками писал в таблицу ФНа - 8 ,но при запросе всё равно УСН.
При изменении (перерег без замены ФН) - драйвер  ругается , скрины прилагаю.
« Последнее редактирование: 14/06/2017 23:20:07 от Master X »
Оффлайн grimuars
promah, эм... а через FiscalMaster перерегистрацию сделать? Никогда через драйвер напрямую ничего, кроме МГМ, не "обрабатывал".
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Цифру 2 разве вам не надо ставить, в поле фискализация/перерегистрация?
grimuars - а я как то всё с драйвера или утилем  налогового , надоб как нить попробовать.
Может и надо ,но не припомню чтоб там вообще ,что то писал ,как назло одни атолы остались , даже испробовать не начем . И техподдержку никак не  прозвоню ,и касса уехала ииии , придётся ждать 13го , чтоб 14го что нить порешить (суеверие , нелюблю каждое 13 число месяца). Не,, лучше подожду , может кто точно знает , может всётаки звёзды сойдутся .
Оффлайн masterlomaster
Вот в штрихах не знаю, но в атоловских драйверах СНО влегкую меняется без всяких перерегов. Покопай еще тест драйвера, вдруг можно без перерегистрации.
СНО же вроде в ФН прописывается, поэтому перерегить надо.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Там ИНН видимо 12 символов, а выбрано юрлицо. Выберете ИП и все будет.
[/quote]
Не ну не до такой же степени я .".".  ,12 символов в окне  в драйвере, аккурат на всю длину поля , конечно это ЮРик был , и дрова менял +- месяц , таж самая ошибка .
то что эта байда прописывается в ФН - я то понял , не понял какого перепуга  после заноса :
-- 8 это енвд , но усн вылазит после  после перезагрузки ФРа опять и опять.
Оффлайн ДмитрийX777
У нас как то при перерегистрации лишние пробелы оказались в конце ИНН и выдавало что то подобное...
[оффтоп]
Касаемо атола как поменять СНО по умолчанию без перерега:
там ссылка на базу знайний onedrive и все в картинках
[/оффтоп]
В порядке бреда , 3 раза ( зарядил штрихонлайн с МГМ) технул делал , драйвера опять менял  ,в общем  сработало - единственно верный алгоритм нашёл, 6 раз туда-сюда менял СНО. С FiscalMaster  никак не выходило , таже 51 ошибка .
Только вот пугает надпись на всех чеках фискализации  - ИЗМ. СВЕД. О ККТ    Замена ФН.
Обнаружил что в списке оборудования нема  аппарата  , причём в последнем драйвере тоже нету ,  руками не выбрать .
Оффлайн SergL
Re: ШТРИХ-ФР-01Ф Смена СНО
« Ответ #11 : 15/06/2017 01:18:11 »
Так Вы же в качестве причины замену ФН указали. Укажите что-то другое и надпись будет другой.
« Ответ #12 : 15/06/2017 17:19:29 »
Так вроде тада - 51 ошибка вылазила.
Оффлайн SergL
« Ответ #13 : 15/06/2017 19:32:02 »
ККТ и ФН не контролируют это поле. Ошибка была по какой-то иной причине.
« Ответ #14 : 15/06/2017 19:36:37 »
Фиг её знает , 2 компа и 2 кассы пробовал  , сменилась и хорошо  , дюжо страшно эксперементировать.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #15 : 04/07/2017 19:37:38 »
Добрый день коллеги! Такая ситуация: зарегили кассу на енвд, все хорошо. Начались периодические сбои. Решили обновить УМку до последней версии. Все настройки сохранили, умку обновили, тех. обнуление, настройки назад, все хорошо. Звонит клиент и говорит что теперь у него на чеке ОСН. Как это получилось? И как все поправить? Через перерегистрацию или еще как можно?   Спасибо!
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #16 : 04/07/2017 20:09:49 »
Какую прошивку залили? Если июньскую, то так и будет, косяк прошивки. Нужно откатить на 29.05.2017
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #17 : 04/07/2017 20:45:08 »
Спасибо! По моему она и есть, делал на прошлой неделе. Завтра посмотрю. Если прошить 29.05. все само встанет на место?
« Ответ #18 : 05/07/2017 13:18:16 »
Сам не пробовал, но читал что да.
