Автор Тема: Дримкас_Ф не отправляет в ОФД  (Прочитано 6095 раз)
Онлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
Дримкас-Ф  версия 1.1.8  Зарегистрирована. ОФД "Такском" Не отправляет чек регистрации. Зарегана под заводским номером 10 знаков - как на шильдике и паспорте, в реестре на сайте налоговой. В чеке распечатывается 20 значный - добавлено 10 нулей. В ОФД зав. номер тоже 10 значный - ККТ добавлена в кабинет вручную. Может ли это быть причиной неотправки чеков в тех.поддержке Такскома сказать не смогли. У кого зарегана Дримкас-Ф и подключена к Такскому - напишите сколько знаков зав. номер ККТ в ЛК ОФД.
Оффлайн irbis
Re: Дримкас_Ф не отправляет в ОФД
« Ответ #1 : 08/06/2017 14:14:25 »
Пару дней назад зарегистрировали 3 штуки, номера вводили как на шильде 10 знаков.
Чеки улетели почти сразу. ОФД - 1-ОФД
Онлайн Kofein
« Ответ #2 : 08/06/2017 14:19:04 »
не знаю тогда где и копать. Настройки правильные, интернет подключен по кабелю. ЛК ОФД зареган, договор есть, бесплатных 5 дней пока актуальны. Тех поддержка молчит.
Оффлайн Беликов
« Ответ #3 : 08/06/2017 16:01:47 »
В тестовом такскоме 10 знаков. чеки тоже долго не приходили.
Онлайн Kofein
« Ответ #4 : 09/06/2017 14:19:23 »
Так и не решился вопрос. Обновился до 1.1.15,  затем до 1.1.20 . Без изменений. Забит f1.taxcom.ru   У кого передает Дримкас данные в Такском у вас как зделано? - f1.taxcom.ru       193.0.214.11      или   193.000.214.011 ?
Онлайн Kofein
« Ответ #5 : 09/06/2017 15:00:40 »
Все  нашел решение. Сделал перерегистрацию в связи с заменой ОФД. На 3 шаге -адрес сервера, вместо предустановленных f1.taxcom.ru забил 193.000.214.011 , завершил. Все чеки моментально отразились в кабинете ОФД.
Оффлайн ur4ik
« Ответ #6 : 14/06/2017 23:01:21 »
Тоже не передает... 1-офд..  как только не пробовал и по wi-fi  и по проводу.. и ip  забивал и хост.. не передает хоть убейся .
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #7 : 14/06/2017 23:12:48 »
У нас не передавал, пока не прописали порт 7779 (1й офд)
Оффлайн ur4ik
« Ответ #8 : 15/06/2017 04:11:58 »
Нда, привез домой прицепил на домашний wi-fi все улетело...пускай клиенты в своём инете ковыряются ...
Это сообщение считают полезным: ДримкасФ
Оффлайн Амбал
« Ответ #9 : 02/08/2017 21:29:55 »
 Всем доброго!
Много лет молча читал форум)))
Но сейчас добавлю свои 5 копеек.
Замечена такая фишка с Дримкас-Ф - если при регистрации аппарата (на стадии ввода данных ОФД) он самый не подключен к сети, после ввода URL-адреса ОФД выскакивает сообщение - "Адрес ОФД не найден!".
И после завершения регистрации при подключении к сети чеки не уходят (проверенно на нескольких аппаратах версия ПО 1,2,7), и после включения питания машин выдает - "Адрес ОФД не найден!".
При выполнении тех.отчета в поле IP адрес ОФД пусто, в остальных полях:СЕРВЕР, ПОРТ все норм.
  Выход (по крайней мере я другого не нашел) - перерегистрация по причине замены ОФД (ОБЯЗАТЕЛЬНО с подключением к сети) - чеки тут же улетают, а в тех. отчете появляется IP адрес ОФД.
Проверенно с ОФД Такском, подкючением по LAN и WiFi
Оффлайн спектр
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #10 : 02/08/2017 21:34:22 »
подтверждаю!
Оффлайн Амбал
« Ответ #11 : 02/08/2017 21:38:41 »
Добавлю, еще замечен баг с ВайФаем - подключаюсь к мобильной сети (причем раньше все было ОК с этой сетью) вылазит ошибка подключения к сети. Имя сети имеет пробел, цифры, и латиницу. Меняю имя оставляя две латинские буквы и вуаля "Сеть подключена"
