Главная категория > Касби02
Касби-02К и малогабаритная ЭКЛЗ.
(1/1)
bavic54:
Касби-02К, версия 3.01 кс=4АЕ7, перерегистрация на нового владельца. (Перерегистрация - 02, активизация - 06). Бывшая ЭКЛЗ отработала без проблем. Установлена малогабаритная ЭКЛЗ - нет связи. Еще две таких же - то же самое. Установлена ЭКЛЗ старого образца - есть связь. Но во время перерегистрации в ФП процедура выполнена правильно, кроме № ЭКЛЗ (прописался номер из активизации 05), а в момент активизации - блокировка "НЕТ СВЯЗИ С ЭКЛЗ". Проверка ЭКЛЗ тестами от "Безанта" показала отсутствие коммуникации по обоим интерфейсам. И не понятно: была ли ЭКЛЗ бракованная до "того" или выведена из строя в "процессе"? Ведь до установки в ККМ она, естественно, не тестировалась. Версия ПО СП 3.01(2) с кс=4DBA маленькую ЭКЛЗ видит. Версия ПО СП 3.04 (на индикаторе обозначается как "3.30t1") с кс=ЕВ88, кстати - что это такое?, видит тоже. Дальнейшие манипуляции по перерегистрации не проводились, т.к. до точного установления причин произошедшего слишком велик риск вывести из строя еще одну ЭКЛЗ.
Если кто сталкивался с подобным или обладает нужной информацией - очень прошу поделиться.
Да, не может ли способствовать возникновению всех этих безобразий практически негодный аккумулятор (с напряжением не более 4v)?
А, может быть, нужно инициализировать ФП и начать все с нуля, как на новой ККМ?
Прошу поддержки.
Виктор.Окраина Сибири.:
Были проблемы со связью Касби 02К с ЭКЛЗ тоже. Убралось, как не смешно, чисткой контактов выключателя. Похоже эти Касбики весьма чуствительны к качеству питания. Тем более у вас Акк дохлый.  Пробовать почистить тумблер и разьемы, поставить новый акк. Внимательно просмотреть пайку разьема ЭКЛЗ и в плате. Были случаи холодной пайки.
jon_m:
bavic54
Контакты и АКБ в вашем случае не причем, для наноэклз нужно поменять программное обеспечение кассы.
Прошивка 3.30t1 технологическая, хотя приходило с завода несколько касс именно с этой прошивкой.
Рекомендуется ставить прошивки из прицепа.
bavic54:
Спасибо за поддержку. С этой машиной проблема решена. Единственное, что не догадался сделать, это - почистить выключатель. Хотя с подобным уже сталкивался, правда, на Меркурии130Ф. Ну, не сообразил. А в остальном даже перестраховался, уж очень боялся загубить еще одну ЭКЛЗ. Все разъемы и м/сх на колодках перестыковывались неоднократно, ПО СП поменял на кс=23С2, заменил аккумулятор на новый, вычистил полностью ФП и запустил ее как новую, очистил РПЗУ. Помогло: фискализация и активизация прошли успешно. Кстати, ПО СП с кс=4DBA и версия ПО 3.30t1 пару-тройку раз тоже не видели ЭКЛЗ. Хотя, возможно, это из-за дохлого аккумулятора.
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
