Автор Тема: Штрих лайт-02ф изменение режима работы  (Прочитано 7956 раз)
Оффлайн AndyKKKK
Доброго времени суток! Возникла проблема. В  ККМ Штрих лайт-02ф при фискализации проставили отметку, что ККМ работает в автоматическом режиме. Регистрация ККМ через ЛК налоговой прошла, в дальнейшем подали заявление в ЛК налоговой о перерегистрации ККМ, уже без автоматического режима. Перерегистрация ККМ в налоговой тоже прошла успешно, при этом не потребовалось внесения номера фискального документа и фискального признака. А как теперь в кассе убрать автоматический режим? Попробовал через программу "Мастер фискализации" версия 1.0.0.10, через режим модернизация и фискализация старой ККТ без замены ФН. Снимаю только отметку об автоматическом режиме на закрытой смене ККТ, выдает ошибку 1 (скрин во вложении). Пробовал через разные режимы, все равно выскакивает эта ошибка. Прошивка стоит от 19.04.2017 версия 37746.
Скорее всего эта птичка лезет в ФН. Возможно, в ФН её убрать можно, а вот прошивка кассы этого не позволяет (как это бывает с птичкой "автономного режима").
А чем мешает наличие птички в аппарате?
Оффлайн AndyKKKK
Особо не мешает. В карточке ККМ из ЛК налоговой автоматического режима нет, а в чеке печатает номер автомата. Как-то так...
  • Похвалили: 525 раз(а)
AndyKKKK, .....попробовать через тест драйвер сделать перерегистрацию.
Оффлайн AndyKKKK
Пробовал через драйвер. Та-же ошибка. Версия драйвера новая.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Ранние версии фн не позволяют сделать такой переход.
Оффлайн AndyKKKK
В результате оставлять все как есть? И ждать когда срок фискальника закончится?
Оффлайн SergL
По правильному - менять ФН.
Ну или ждать пока в ФНС не заметят несоответствие и не заставят это сделать, со штрафом или без...
Оффлайн AndyKKKK
В чем ограничение выражено?
А то что ФН не дает сменить тип работы кассы - кому претензии предъявлять? Количество перерегистраций ККМ еще достаточно.
Вносит в реестр ФНы всех мастей - ИФНС. Вот её и трясите.
Если не изменяет склероз, то протокол обмена с ФН и ФФДы подписывала тоже ИФНС.
Если окажется, что прошивочку ФНа производитель сменил без ведома ИФНС - это уже проблемы производителя - пусть он и разбирается с налоговой...
Оффлайн SergL
Можно попробовать в "спортлото" ))
Где-то написано что ФН обязан обеспечивать переход из автоматического режима в неавтоматический?
В законе только о переходе из автономного в онлайн. Но не обратно. Про остальное вообще ничего.
Оффлайн AndyKKKK
Про автоматический режим в 54-ФЗ вообще очень скупо сказано, только общие слова. А так чеки в ОФД передаются со всеми тегами, только кассир не прописывается. закрытие и открытие смены идет вообще нормально, даже с данными кассира.
Оффлайн AndyKKKK
А поздние предусматривают? Как определить версию ФН, которая предусматривает переход?
Оффлайн SergL
Формально - никак, все ФН сертифицированные и абсолютно одинаковые.
Народный способ - если последние 6 цифр в номере ФН больше 250000 то шансы есть. Точный номер неизвестен.
  • Похвалили: 2410 раз(а)
Если уж очень надо - то отправляйте запрос с полным заводским номером в техподдержку РИК_а.
Что да , то да - мне три раза отвечали . Мой диапазон номеров - от ххххх202000 и выше. Все успешно.
Оффлайн AndyKKKK
Заводской номер - это серийный номер ФН или ККМ?
также посмотрел на сайте техподдержки РИК - "Техническая поддержка предоставляется только зарегистрированным клиентам." Нет формы регистрации, ФН покупали в составе ККМ через стороннюю фирму.
серийный номер ФН - заводской, он же регистрационный. Пример -  8710000100хххххх
А в чем проблема ? Вопрос может отправить и сам пользователь ККТ с данным ФН_ом .
Вопрос регистрации в техподдержке его вообще не касается - это же "общие данные"
Оффлайн AndyKKKK
У меня номер xxxxxxxxxx045267 ... Есть-ли шансы?
Оффлайн cesav2007
Можно попробовать. Только сначала отправить документы. Перерегать по причине -смена ОФД. Если нельзя - напишет ошибку.
Существенны не эти цифры...
Ну нам сие не ведомо , ибо фейсами не вышли.. Есть же еще вторичный , он же косвенный ,
признак - количество перерегистраций . Если в тестах их 12 - то однозначно не выйдет .
P.S. А вообще-то вся эта опупея полное скотство -видать ,  с клизмами вдоволь не наигрались...
Оффлайн SergL
На мой взгляд без вариантов. Первая партия самая...
