Автор Тема: Атол55ф ошибка 210  (Прочитано 5838 раз)
Атол55ф ошибка 210
« : 07/06/2017 22:06:42 »
 Кто-нибудь сталкивался с ошибкой ФН 210?  (Ошибка  интерфейса I2C)  Сам ФН нормальный, придраться не к чему.
 Ошибка повторяется очень часто.После неё блокируется и приходится вкл-выкл.
Атол тоже ничего, кроме перезагрузки по питанию не посоветовал. Но через 2 чека перезагружаться перед очередью....
Плата 5.6.1.  С прошивками эксперименты результата не дали.
Оффлайн dipol
Re: Атол55ф ошибка 210
« Ответ #1 : 07/06/2017 22:34:33 »
А почему же Атол не посоветовал обратиться в ближайший свой АСЦ? Прекрасный,кристально-чистый пример для отправки ККМ в АСЦ Атола на блочный ремонт,на замену системной платы.
« Ответ #2 : 07/06/2017 22:44:53 »
МОЛЧИ НЕВЕРНЫЙ ! ТИПУН ТЕБЕ НА ЯЗЫК !
« Ответ #3 : 08/06/2017 15:32:57 »
Потому, что считает, что это не плата, а ФН. ("непрямое воздействие статики на ФН" или как-то так) Целиком аппарат не подлежит гарантии, это модернизация. Писали, что на прошивках 2908 и выше перезагрузка фн происходит автоматически. С "и выше" вообще ничего не вышло. Мало того, что стал всякие ошибки чтения реквизита такого и инакого возвращать, так и КЗ не удалось ввести. Вроде берёт, "ошибок нет", а на тесте - крестики... пришлось восстановить, как было.
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #4 : 08/06/2017 16:43:57 »
На прошивке 3689 после ввода КЗ надо нажать кнопку "Выйти"
Это сообщение считают полезным: valevok
Оффлайн Aries
« Ответ #5 : 04/08/2017 19:25:47 »
А с такой ситуацией никто не сталкивался? Есть Атол 55ф для ЕНВД, то есть без ФН. ККМ новая с завода.
При открытии смены в товароучетной системе печатает чек: Ошибка ФН 210. Через тест драйвера при открытии смен так же печатает чек: Ошибка ФН 210.
При чем тут ошибка ФН и что теперь с этим чудом делать?
Оффлайн but
« Ответ #6 : 04/08/2017 19:57:01 »
Ставить дрова 8.11 и это чудо заработает.
Либо переключать протокол на 2,4
Это сообщение считают полезным: Aries
