Автор Тема: Штрих ФР-01Ф реквизиты в чеке  (Прочитано 5067 раз)
Доработал несколько аппаратов,   зафискализировал    Фискал мастером 1.0.0.10 всё прошло нормально, отчёт активации со всеми реквизитами как положено. Отдал клиенту в работу на чеках продаж нет адреса торговой точки и нет ничего об ОФД, цеплял к 1ОФД. Где накосячил ?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: Штрих ФР-01Ф реквизиты в чеке
« Ответ #1 : 01/06/2017 21:22:21 »
Про ОФД ничего и не должно быть, читайте ФФД. Если очень надо то включается в таблице 17.
Адрес и название надо либо руками забить в клише в красивом виде, либо включить принудительную печать в таблице 17.
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #2 : 01/06/2017 21:26:27 »
msvk,Таблица 17  "Региональные настройки", Поле 12
Поле 12. Rus печать реквизитов пользователя
Допустимое значение: 0-7
Реквизиты записаны в таблице 18 - Fiscal Storage, а именно:
поле 7 "user" - 1 реквизит
поле 9 "Address" - 2 реквизит
поле 14 "место расчета" - 3 реквизит
Печать данных реквизитов задается в таблице 17 "региональный настройки" поле 12 "Rus печать реквизитов" со значениям в пределах "0-7". Итоговый выбор какие поля будут печататься задается двоичной сеткой (номер разряда равен номеру реквизита, если значение разряда 1 - реквизит печатается):
Печать реквизитов
Реквизиты->
Значение поля 12
V   3 реквизит
"место расчета"   2 реквизит
"Adress"   1 реквизит
"user"
0   0   0   0
1   0   0   1
2   0   1   0
3   0   1   1
4   1   0   0
5   1   0   1
6   1   1   0
7   1   1   1
То есть, чтобы напечатать только 3 реквизит, значение поля должно быть 4
« Ответ #3 : 02/06/2017 02:15:25 »
Имхо про 17/12 следовало бы отдельный закрепленный пост сделать, столько раз этот вопрос  уже звучал :-)
« Ответ #4 : 04/06/2017 18:16:12 »
Меня с толку сбила  инструкция по эксплуатации стр.55 с оф сайта, там написано табл. 17 не используется.
