Автор Тема: Весы Мидл ТМГ нет запуска  (Прочитано 5507 раз)
Оффлайн Olegrom63
Принесли со сгоревшим блоком питания и вспухшей батареей. Не смогли ее вытащить, отцепили. Воткнул 9В нестабилизированные( диоды+ кондер). Запуск пошел, но в конце тух индикатор. Поставил кренку 9в. Ее садит до 4в и греется она, хотя на радиаторе. И пуск пропал, при включении 2 писка, на индикаторе Lobb в раделе цена, в нижних караказябры. Родной блок посмотрел , там 9в 2А. ипульсный. Теперь и без кренки нет запуска. Где копать?
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: Весы Мидл ТМГ нет запуска
« Ответ #1 : 01/06/2017 14:57:45 »
Кренка, если не ошибаюсь 1А держит, в первом случае было такое, что при большем напряжении затыкались.
 Попробуй 9в подать с какого-нибудь стационарного источника.
А родной БП что совсем так не восстановить?
А полное название весов-что за ТМГ
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 01/06/2017 15:50:12 »
Шильдика нет, на передке написано, до 15 кг. Родной импульсный, микруха гавкнула, другой нет
Оффлайн Пареныч
« Ответ #3 : 01/06/2017 19:05:26 »
Скинь фото , может по клаве узнаю модель.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 01/06/2017 23:49:49 »
завтра
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #5 : 21/09/2017 12:16:52 »
Вот
Оффлайн amster
« Ответ #6 : 21/09/2017 13:24:43 »
Держи может пригодится, да блок от меркушки подходит, только шнурок родной поменяй, да а от АКБ не стартует?
Это сообщение считают полезным: revin
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 21/09/2017 14:41:27 »
От АКБ тоже не стартует. Может прошивка слетела, у кого есть скиньте плиз.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #8 : 25/09/2017 12:51:07 »
Мужики у кого есть прошивка М(Г)ЖА-7/Ю Процессор JJ137 (24 кнопки)
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #9 : 25/09/2017 12:53:10 »
Весы МТ 15 М(Г)ДА-7/Ю/2
Оффлайн amster
« Ответ #10 : 25/09/2017 15:29:46 »
А питание, задающий, всё в норме?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #11 : 25/09/2017 15:38:41 »
Да , нет запуска каракозябры скачут при включении и 2 пика
