Главная категория > ШтрихМФР
Перепрошивка Штрих-М-ФР-К АТ mega-программатором
(1/5) > >>
fiks_2004:
Добрый день. Помогите разобраться. Принесли Штрих-М-ФР-К на доработку в АСПД. Инструмент для перепрошивки СП только один-это АТ mega-программатор. До этого прошивал в основном Штрих-ФР-К. Проблем не было. А здесь на пятом шаге (програмирование Fuse-битов) в окошке где надо выбирать название ФР - нет Штрих-М-ФР-К :o. Я уже и Штрих-ФР-К подставлял, и вообще Fuse-биты не програмировал. В итоге у меня тест драйвер не находит мой ФР вообще ни на какой скорости... Подскажит что делать? Позвонил в тех поддержку, сказали это ваши проблемы, этим програматором пользоваться не рекомендуем, покупайте AVRISP mk2 :-[ :'(
shipvsv:
Фьюзы трогать не надо, а прошивку можно залить любой программой поддерживающей STK200( это и есть пять проводков от LPT-порта).
Я использую "ChipBlasterAVR Universal In-System Programmer Evaluation".
сандр:
Вот тут обсуждалось http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=13265&PostsPerPage=20
сандр:
Скрюшоны fuse-битов для ATmega128 http://www.kkm.com.ru/forum/index.php/topic,150.msg2364/topicseen.html#msg2364
fiks_2004:
--- Цитата: сандр от 03/08/2010 19:11:12 ---Вот тут обсуждалось http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=13265&PostsPerPage=20
--- Конец цитаты ---
По этой ссылке прошивали Штрих-Мини-ФРК, а у меня Штрих-М-ФРК, хотя ситуация такая же. :) И получилось также на четвертый раз перепрошить(в смысле драйвер увидел ФР)!, я так и не понял, как получилось (при прошитии Fuse-битов выбрал Штрих-Мини-ФР-К)...   Но у меня ещё два аппарата переделывать!, а на ссылке пугают, что Atmega может вывести системный проц. в 90% верояности!!! Я уже боюсь, запугали...
Навигация
[#] Следующая страница
Думаю...
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Перейти к полной версии
