Автор Тема: Перепрошивка Штрих-М-ФР-К АТ mega-программатором  (Прочитано 22126 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Добрый день. Помогите разобраться. Принесли Штрих-М-ФР-К на доработку в АСПД. Инструмент для перепрошивки СП только один-это АТ mega-программатор. До этого прошивал в основном Штрих-ФР-К. Проблем не было. А здесь на пятом шаге (програмирование Fuse-битов) в окошке где надо выбирать название ФР - нет Штрих-М-ФР-К :o. Я уже и Штрих-ФР-К подставлял, и вообще Fuse-биты не програмировал. В итоге у меня тест драйвер не находит мой ФР вообще ни на какой скорости... Подскажит что делать? Позвонил в тех поддержку, сказали это ваши проблемы, этим програматором пользоваться не рекомендуем, покупайте AVRISP mk2 :-[ :'(
Оффлайн shipvsv
Фьюзы трогать не надо, а прошивку можно залить любой программой поддерживающей STK200( это и есть пять проводков от LPT-порта).
Я использую "ChipBlasterAVR Universal In-System Programmer Evaluation".
Оффлайн сандр
Оффлайн сандр
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Вот тут обсуждалось http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=13265&PostsPerPage=20
По этой ссылке прошивали Штрих-Мини-ФРК, а у меня Штрих-М-ФРК, хотя ситуация такая же. :) И получилось также на четвертый раз перепрошить(в смысле драйвер увидел ФР)!, я так и не понял, как получилось (при прошитии Fuse-битов выбрал Штрих-Мини-ФР-К)...   Но у меня ещё два аппарата переделывать!, а на ссылке пугают, что Atmega может вывести системный проц. в 90% верояности!!! Я уже боюсь, запугали...
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Други! А вот програматором AutoProgом можно перепрошивать фискальные регистраторы (в смысле системный проц)??  ???В часности Штрих-М-ФРК? Может кто прошивал?, подскажите плиз, буду очень благодарен..
Оффлайн klop73
  • просто сволочь
Для Штрих-М-ФР-К выбирай фюзы как на Штрих-Комбо... проверено на 8-ми экземплярах..
Кстати бывает прошиваются этим "жгучим кабелем" не с первого раза, проявляется - отсутствием связи с компом... после повторной прошивки все Ок... так что последние экземпляры сразу шью по два раза... (контрольное изнасилование в голову. тысызыть ;-))
успехов на порище... а главное - чтоб поприще было!!!
« Последнее редактирование: 04/08/2010 12:47:15 от klop73 »
Люди делятся на тех у кого есть геморрой и тех, у кого он будет (с)замочить старушку
Оффлайн shipvsv
http://kovlev.ru/tools.html
"Перепрошиваем Штрихи"
Повторил и все проблемы отпали.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Спасибо дружище! Особо за двойное прошитие и за Штрих-Комбо! Так и буду делать . Спасибо.
Для AutoProga:
Биты конфигурации ШТРИХ-ФР-Ф, ATMEGA 103:
11101111
Биты конфигурации ШТРИХ-ФР-К, ATMEGA 128:
High byte:  Low byte:
10011001    11111111
      Extended byte:
            11111101
Биты конфигурации ШТРИХ-КОМБО-ФР-К (ШТРИХ-М-ФР-К) ATMEGA 128:
11001001    11111111
      Extended byte:
            11111111
tridentxp
  • Гость
а я штриховским программатором и гепарды до кучи шью. правда инишник надо поправить в области предефайнд фьюзез: добавить строку   Меркурий Гепард = C7FF1F
если не хоца править, то вот те атач. не забудь потом када предлагають, фьюзы гепарда из неспадаемой менюшки выбрать.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
klop73 спасибо за совет. при старте М фр к пиликал и тест гнал, а связь не устанавливал. Всю голову сломал в поисках проблемы.  :)
tridentxp
  • Гость
одного из форумчан сегодня (по прошествии полугода) это заинтересовало. кабель LPT-MSK был смонтирован правильно, но связь с процом не задалась. я забыл сказать, что интерфейсную плату надо снять.
Добавлю распайку универсального кабеля:
- LPT - Штрих - МСК Гепард
sck- 2 - 7 - 3
mosi- 3 - 1 - 1
miso- 11 - 9 - 2
rst- 22 - 8 - 4
gnd- 25 - 4 - 5
tridentxp
  • Гость
о как вовремя. на ккминфо один чел какраз  эту распайку ищет, а у меня никак руки не доходят её нарисовать. ewgen, респект.
Онлайн MOTOR
  • Похвалили: 64 раз(а)
Ниже коллега пишет, что фьюзы для М-ФР-К такие же как для Комбо-ФР-К.
tridentxp
  • Гость
уху. как я заметил все фьюзы одинаковы кроме штрих фр к, у которого проставлен M103.
Оффлайн Vincent713
  • Everybody lies...
Спасибо за рекомендации и особенно за двойной перепрошив))) Все сделал на Штрих-ФР-К, переделал в АСПД, но... у него напрочь пропала функция открытия денежного ящика... Ни в Таблицах не выставляется, ни в самом Тесте драйвера с кнопки "Открыть ящик"... Какие будут соображения?
Мозг - это орган, посредством которого
Мы думаем что думаем, думаем что знаем
Оффлайн Sergeyk86
  • Sergeyk86
проц умер точнее его один канал который за дя отвечает
Оффлайн weywey
Как перепрограммировать штрих-м-фр-к до штрих 700? можно ли это сделать вообще?
  • Похвалили: 50 раз(а)
 Да можно, в отличие от Штрих-М 600, там плата на ядре ARM от Самсунг как на посе.
Оффлайн weywey
А как это сделать напиши пожалуйста. Или ссылку на инструкцию скинь
Оффлайн sergey0702
  • Похвалили: 16 раз(а)
weywey, я Вам отправил на мыло. В последствии пользуйтесь поисковиком. На сайте ШТРИХА все есть.
