Автор Тема: Драйвер и интеграционная библиотека для 1С на ККТ Меркурий 119Ф  (Прочитано 8289 раз)
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Разработан драйвер и интеграционная библиотека для 1С на ККТ Меркурий 119Ф. Подробнее здесь: http://incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=2066
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 308 раз(а)
Пожалуйста обратите внимание на 119Ф. Об этом говорилось на конференции повторяю сейчас:
1. ККТ не поддерживает ФФД в полной мере, в частности наименование товара, в ФР 64 символа, в ФФД 128. Из за этого вашим же разработчиком приходится изобретать костыли...
2. Пробить чек со сдачей невозможно по причине ограничений со стороны фр.
3. Тоже самое со скидками.
4. QR слипа от ЕГАИС формируется пустой от слова совсем, примеры в той же теме.
5. Передача данных не всегда стабильна опять же по причине отсутствия возможности самостоятельной передачи ФД ККТ.
Также ОБЯЗАТЕЛЬНО необходима панель управления для х32. Кто вообще додумался сделать её х64 only?
Рекомендовать клиентам данный ФР в настоящий момент это создавать проблемы себе на ровном месте....
Оффлайн Бушин
Сейчас занимаемся доводкой М119Ф, предложения переслал программистам.
Довожу до сведения, что Вы можете полностью избежать указанных выше проблем, если установите универсальный протокол обмена на М119Ф, так как мы проверяли под драйвером Штриха, всё работает корректно.
Ответ программистов:
П.1,2,4 исправлено в ПО
П.3 должен быть  реализован  в управляющей программе и печатать скидки можно на чеке как нефискальные данные.
П.5 в драйвер были внесены исправления, отправка чеков сейчас стабильна
32 –битную панель делаем.
« Последнее редактирование: 30/06/2017 19:06:30 от Бушин »
Оффлайн suslayer
Довожу до вашего сведения что мы пытались это тестировать с МГМ версии 1.32, не получилось даже зафискализировать. Техподдержка ответила что нужен МГМ 1.33 который отсутствует. Выступать бэта тестерами на "живом" ФН в виду их дефицита не имеем никакого права, тем более учитывая какие ошибки ловим на "родном" драйвере, практически убежден что поймаю и на "штриховской" прошивке. Опять же, в случае проблем кто будет нести ответственность? Предположим неверно записались данные в ФН, ок, предположим касса неверно что-то сформировала а ФН не проверил, предъявляем претензии производителю, какой будет ответ? РР-04Ф это не наша ккт, ага?
Где это ПО?
В управляющей программе это реализовано(1С Розница), и работает у других производителей ККТ. Сталобыть проблема в библиотеке интеграции, скажем так "драйвере для 1с".
Вот ответ разработчика с вашего форума... http://incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?p=12159#p12159
А также нет внесения/выемки, сдачи, печати штрихкодов внутри фискального чека, скидок/наценок и ещё много чего. По 54-ФЗ этого всего нет, поэтому и в прошивке нет. (Хотя скидки/наценки есть, но не реализованы на уровне драйвера, всё по тем же причинам)
Оффлайн Бушин
МГМ с версией 1.32 (как и ФН) нам не рекомендовали использовать в Атлас-Карт, так как там есть ошибки. Поэтому и исправили всё под текущее исполнение ФН/МГМ. По поводу фискализации и работы на универсальном ПО. Мы у себя 2 дня назад запустили М119Ф с 1С УПП как раз на универсальном драйвере, так как ФН оказался 1.32 и решили пройти сами полный цикл. Всё исправно работает.
Обновлённое ПО можно взять здесь http://www.incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/119f.html
По поводу печати сдачи, штрих-кодов и пр. - пока можете работать с универсальным драйвером, а мы сейчас ПО в М119Ф дорабатываем по замечаниям, которые выдали эксперты по MS-K. Думаю, на следующей неделе доработаем и тогда исправим свой драйвер.
Кроме того, можете использовать ПО наших партнёров, MyPOS, ЭТИМ и др., которые "привязали" М119Ф в свои программы и там он успешно работает. Контакты на нашем сайте
Оффлайн suslayer
Вы сейчас уверены? Боевой ФН версии 1.32? Тока видел только 1.0 причем у всех 3 производителей - рик, измеритель, а даже единственный прагматик был 1.0
Оффлайн Бушин
Да, боевой ФН зав. номер 25 тыс. с копейками. Нашей панелью не взялся, вариантов не было, пришлось драйвером Штриха через универсальный протокол. Заработал, всё хорошо. Пока так и оставили, работает, не будем трогать :).
P.S. Атлас сказал, что там есть ошибки, но не смертельные (нельзя делать перерегистрацию в некоторых режимах, не все теги корректно отрабатывает и прочее)
Оффлайн Artem22
Подскажите пожалуйста, подключил 119Ф к 1С, всё хорошо, тест пишет положительный ответ, а вот после продажи товара чеки не выдаёт, в чём может быть причина ?
Оффлайн Бушин
Какой протокол используется?
Оффлайн Artem22
Протокол меркурия, а как посмотреть точно его ?
драйвера скачивал и устанавливал от сюда
Меркурий 119Ф работает через USB
Оффлайн suslayer
Добрый день. Хотелось бы поинтересоваться по поводу проблем описанных в 1 сообщении. В настоящий момент в личном кабинете ЦТО а также на сайте имеется порядка 5 прошивок(не универсальных) к которым отсутствует какое ли пояснение. Техподдержка не знает в чем их отличие, дали контакт разработчика по которому не прозвонится, звонок сбрасывается.
Просьба указать ссылку на актуальную версию прошивки под РОДНОЙ протокол(НЕ универсальный), желательно с CRC суммой чтобы было понимание что разговор об одном и том же файле. Также прошу опубликовать список изменений, начиная от версии размещенной на http://incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/119f.html
Мы не готовы тратить время на перепрошивку в надежде "может быть устранили".
Также прошу наладить более плотное взаимодействие между разработчиком ККТ и "драйвера" - http://incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=2111 порой создается впечатление что разные флаги несут и не за тех воюют...
Спасибо.
Оффлайн Бушин
Выделим специального человека на М119Ф, контакты опубликуем
Оффлайн Бушин
Вопросы по технической поддержке и подключению ККМ/ЧПМ Меркурий 119 К/ЧПМ, Меркурий MS-K/MS, ККТ Меркурий 119Ф и ККТ Меркурий MФ:
Новиков Александр Николаевич
Тел. 8-800-50-55-028 (доб. 2)
Тел. 8-800-555-77-83 (доб.610)
Тел. (495) 651-651-5 (доб.610)
help@incotexkkm.ru
www.incotexkkm.ru
www.incotextaho.ru
Оффлайн suslayer
help@incotexkkm.ru
www.incotexkkm.ru
www.incotextaho.ru
Новиков Александр Николаевич в отпуске на 2 недели. Техподдержка по указанным телефонам не в курсе изменений, и лишь может пояснить что были "незначительные изменения". Предлагают писать на support@incotexkkm.ru при этом у разработчика драйвера куда больше информации - http://incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?p=14215#p14215
А вот при оформлении фискального документа изменений хватает. Также добавились команды печати отчёта из ФН (пойдёт вместо X-отчета), получение фискального признака при оформлении фискального документа, наименование товара расширено до 128 символов, добавлена команда получения документа из ФН, печати копии последнего документа, ну и еще некоторые реквизиты изменены
Разберитесь в своем королевстве кто за что отвечает.
Конкретно сейчас ситуация: 119Ф RS с прошивкой от 07.07.2017, зафискален с помощью панели от 07.07.2017. ФН-1 РИК. Выясняется что данную прошивку ещё не поддерживает "драйвер" - http://incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?p=14035#p14035 в связи с чем ККТ была перепрошита прошивкой от 18.04.2017, в результате при выполнение любой операции из панели(в т.ч. старой версии) либо драйвера получаем "Ошибка ФН Код ошибки 0103H".
1. Собственно что делать? Как долго это будет продолжатся?
2. Опубликуйте ПОЛНЫЙ СПИСОК изменений в версии предлагаемой для тестирования.
3. Впредь ВСЕГДА УКАЗЫВАЙТЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ внутри архива с прошивкой, от момента последней опубликованной.
Оффлайн Бушин
Драйвер под новую версию ПО сейчас дописывается, обещают до конца недели доделать. Кроме того, дописывается программа для активации и программирования ФР, а также для работы с ОФД (при необходимости можно будет все непереданные чеки выгрузиться и передать) под 32/64 разряда. Кроме того заказали кабели USB-RS для работы и перепрограммирования ФР с RS от ПК с USB
Оффлайн suslayer
Не совсем ясно как это отвечает на вопрос, но хорошо. Повторю ещё раз, где список изменений по данной версии ПО - 07.07.2017?
Оффлайн Бушин
Список изменений по данной версии Вам ничего не скажет, так как они в основном касаются реализации дополнительных тегов согласно ФФД. Суть исправлений такова: при прохождении экспертизы на ККТ Меркурий МФ были внесены существенные изменения в ПО, так как эксперты значительно расширили список требований по сравнению с теми, которые были реализованы при экспертизе Меркурий 119Ф. Так как Меркурий МФ и Меркурий 119Ф - это практически одинаковые с точки зрения схемотехники и ПО ККТ, пришлось срочно дорабатывать ПО на М119Ф, так как было несколько критических моментов. Ну и это естественно потянуло изменение протокола (налоги поменялись, начисления и пр.).
