Автор Тема: Хрень в фискализации ЭКР  (Прочитано 18220 раз)
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
  • Похвалили: 155 раз(а)
« : 29/05/2017 01:38:27 »
Долго думал: куда запостить сие- в раздел ЭКРов или  в Курилку? А суть дела вот в чем. Купила редакция газеты ЭКР 2102 К-Ф. Залез в коробку, сиротливо лежит паспорт на девайс, ФН и билайновская симка с бумажками на нее. Инструкции по эксплуатации нет. Как полагается кондовому механику, полез на сайт завода, скачал с облака все что там есть. И прежде чем хвататься за паяльник, начал читать инструкции в выходные. По прожигу, и т.д. и до по эксплуатации добрался между делом. Вчитался в процедуру фискализации и слегка охренел в двух пунктах...  Все понятно. кроме двух моментов: "Признак применения ККТ" имееет всего четыре значения. а именно:1- ккт для интернета, 2-торговля подакцизом, 3- проведение азартных блин игр, 4- проведение лотерей ... и я обязан указать в настройках число от единицы до четырех. Ноль или пятерку не моги, но что я скажу редактору- услуги по рекламе и обьяблениям в эти четыре графы никак не лезут ни ухом ни рылом. В "Признаках примения" услуги вообще отсутстуют как класс! Хотя разделение на торговлю и услуги в другой настройке  есть.И Первый вопрос: что мне ставить в этой настройке?!!! Газета никак не подакцизный товар. Киоскерами продается согласно закона "ващще" без ККТ... Не ставить ничего или единицу?!! а вдруг ФН после этого за свой счет? Это ж фискализация и предыдущий опыт работы с ЭКЛЗ наобум эксперементировать в этой области не рекомендует...:) И еще один пункт инструкции впервые поставил в тупик за двадцать лет: Адрес места расчета!!!! Какого расчета? С кем расчета? За что наконец? За услуги оказываемые клиентом что ль? Адрес клиента/банка/ ОФД ?!! Хотя наша деревенька пока удаленка и договор с ОФД пока не нужен. Такая вот засада с адресом расчета. В понедельник буду перепрошивать это безбразие, а во вторник редактор уже мылится на ввод. Закралось сомнение- может на облаке инструкция устаревшая, но прошивки свежие- опровергают эту версию.. И хотелось бы до вторника этот ребус решить. Благодарю за внимание.
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
Re: Хрень в фискализации ЭКР
« Ответ #1 : 29/05/2017 01:47:02 »
ну адрес то точно где касса будет стоять. (50-МО, 140400, г. Коломна, ул. Ленина, д.67, палатка "Союзпечать" - вот так я вижу)
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #2 : 29/05/2017 07:40:35 »
"Введен режим ИСП- использование техники при продажи акцизных товаров, проведении лотерей и азартных игр.
Если касса не используется в данных сферах необходимо нажать клавишу С(сброс)"
« Ответ #3 : 29/05/2017 09:38:58 »
Большое спасибо. То, что надо, особенно про режимы. Но что мешало Счетмашу про кнопку "сброс" написать в инструкции? Заводчане недомыслили, а механики голову ломай... Еще раз спасибо.
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #4 : 29/05/2017 11:17:54 »
Программируй и регистрируй через утилиту. Раз уж шнурок для перепрошивки ваяешь.
Там для Автономного режима нужно в выборе ОФД указать Автоном и поставить галку "Автоном".
« Ответ #5 : 29/05/2017 12:17:22 »
Мы для ЭКР применяем прямой СОМ для работы с утилитой , всё программируется без проблем, только прошивка мамки должна быть свежей .
« Ответ #6 : 30/05/2017 00:30:52 »
Сваял шнурок с перемычками, прошилось норм. Собрал как надо.   Забил в кассу дату время. Решил попробовать утилиту, набрать заголовок с клавы, но не пошло. Похоже надо отдельно прямой без перемычек шнурок паять, иль двуголового змея горыныча... И всплыла мысля по поводу признака аппарата окаянного. Нажать то сброс можно, а если выкинет в начало фискализации, как в К-шных кассах...этож скока опять полное наименование  да адрес набирать... как раз все 4 строки полностью забиты  и адресок не короткий..:(
« Ответ #7 : 30/05/2017 01:28:07 »
1 шнурок с "перемычками" подходит для обновления ПО и всех функций конфигуратора(текстовую информацию надо набирать ЗАГЛАВНЫМИ буквами)
2 полное наименование можно не набирать(конечно если есть официальная бумажка с сокращённым названием)
3 если на пред-чеке отчёт о регистрации нашелся косяк, надо нажать на "С", при этом в окне конфигуратора данные не исчезают(можешь хоть по букве набирать и красную кнопку жмякать)
4 обязательно проверить актуальность ПО ККМ и Внешнего ПО.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #8 : 30/05/2017 08:07:26 »
Аппарат должен быть в режиме программирования.
« Ответ #9 : 31/05/2017 10:39:56 »
Понятно,  у меня "?" висел на момент попытки.  Вчера на радость редактору зафискалили сей девайс. Все прошло штатно. Ходит сегодня довольный и умиротворенный... :) Тьфу не сглазить! :)
