Автор Тема: Э МФ,1245, не передаёт данные, 966 передаёт.  (Прочитано 8571 раз)
народ, чо за петрушка ? с 966 чеки уходят, с 1245 - нет. в последней 00-> на чеке DHCP включён, IP получен и касса пингуеца, а чеки не уходят.
ОФД оплачен?
Режим отладки чего говорит?
дык с 966 уходят же ж.
tridentxp, ну так на 1245 можно понять почему.
открой секрет ?
там настройки слегка поменялись т2 п40 например.
1 стоит.
23, 39 поля ?
23=0
значит автоматом отправлять не будет, попробуй вручную, ОПЛ, по моему из выбора.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, got10
23=0
поставил 3-ку, попёрла мазахака. твмть. это ж скока настроек надо выставлять . . .
А мне нравится, тем кто таскает кассу раз в день или в неделю, что бы подключить к домашнему ВиФи, самое то, отключил автоотправку, подключение к ВиФи и радуйся, может и аккумулятор меньше жрет и пользователя ошибками отправки не отвлекает.
tridentxp, а ларчик просто открывался...
Это типа бизнес по русски . Как в Оке FE-00 ...
Оффлайн cesav2007
У нас на одной точке постоянно тормозит wifi.  По телефону все улетает. Постоянно вызывают технического специалиста провайдера. Что-то там пошаманит с сервером - и касса начинает коннектиться. По третьему кругу пошло...
К нам привезли с 971 прошивой, зарегестрированый не у нас, не переделывали. Есть неотправленные чеки 1000 штук за месяц накопилось . ОФД-Ярус - оплачено . При включении документов 10-20 улетают и ступор : горит ".В:Ы:Б:О:Р" и не моргает, соответственно передачи нет. Если перешить на 1245 с неотправленными в ФН документами - чревато ?
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Не чревато. Вы ж не ФН шьёте.
А в Табл.12 поля 6 и 7 на что-нибудь влияют ?
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
Никогда не менял значения по умолчанию. Все отправляется без проблем. Месяц валялся элвес разобранный- ждал заключения с РИКа на ФН. И для тестирования ФН его использовали с прошивкой 1260 т.к. кабеля нету. И с кучи ФНов через него слили чеки в ОФД. От клиентов привозили ФН заблокировавшийся, чтоб не всю кассу переть
