Автор Тема: ПИРИТ-02Ф и нефискальный режим  (Прочитано 5775 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
 Всем привет!
Спасибо всем за ответы на мой предыдущий пост по ПИРИТУ и ComProxy.
Теперь новая беда с этим аппаратом, после регистрации выдает в Диагностическом отчете в текущем статусе - нефискальный режим, хотя аппарат зарегин в ФНС! Но чек регистрации из аппарата в ОФД отправить не можем!
Почему это происходит и как с этим бороться?
P/S
Аппарат нормально зарегин в ИФНС!
Оффлайн Брюс
Re: ПИРИТ-02Ф и нефискальный режим
« Ответ #1 : 20/06/2017 16:08:12 »
день Добрый у нас также не знаем чего делать похоже фн неисправен
« Ответ #2 : 20/06/2017 16:35:06 »
Я пока ещё не работал с онлайн версией этого аппарата, но вот так по своему опыту общения с Пирит+Кристаллавский же софт.
У них понятие "нефискальный режим" не имеет никакого отношения к нашему понятию этого термина.
Возможно нужно смотреть в другую сторону.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #3 : 13/09/2017 04:32:04 »
ПО обновите правильно выбирайте длл-ку.
Оффлайн but
« Ответ #4 : 13/09/2017 11:16:25 »
Подтверждаю, если в сет не подкинуть длл, данные не уходят, либо уходят но с танцами с бубном.
« Последнее редактирование: 13/09/2017 12:42:10 от but »
« Ответ #5 : 03/09/2019 15:34:48 »
Добрый день. Как данный аппарат вывести с нефискального режима после замены платы? Опыт подсказывает NVR редактировать. Но в современных фито такой возможности не вижу
« Ответ #6 : 03/09/2019 15:41:56 »
kkm42, за фиту ответил в личку.
Это сообщение считают полезным: kkm42
