Автор Тема: ПИРИТ 02Ф и ComProxy  (Прочитано 5873 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« : 24/05/2017 15:28:55 »
Всем привет!
Зарегили ПИРИТ 02Ф в ФНС, подключен по USB, ComProxy запущена и ККТ видит, чеки пробивает, но не передает в ОФД. При заходе в службы Виндовс вижу, что ComProxy не активна и запустить не могу, выдает ошибку! (Ошибку опишу вечером, сейчас не помню!)  Пробовали на ХР и 10-ке.
Кто что предложит, как ее запустить, кто как выходил из данной ситуации?
Заранее спасибо!
Оффлайн Lemonad1k
Re: ПИРИТ 02Ф и ComProxy
« Ответ #1 : 24/05/2017 18:59:21 »
Через cmd службу ставили? от админа?
Оффлайн but
« Ответ #2 : 25/05/2017 01:08:19 »
Бывает с ошибками устанавливается...особенно если на эти сом порты были когда установлены атолы или другое оборудование
Оффлайн pagon
« Ответ #3 : 25/05/2017 13:20:21 »
тоже не так давно плясал с этим, тыкал-тыкал, в итоге автозапуск службы и копирование в корень системного диска вроде запустили всё как надо, но это просто я тупой, у вас может другая беда :)
Оффлайн GelKKM
« Ответ #4 : 25/05/2017 15:08:30 »
Как то приехал НОВЫЙ Пирит на регистрацию..
В общем сам доставал из коробки, в тех.прогоне уже была наработка порядка 4 т. км. ленты и USB не работал.
Если регистрировали через USB (комп видит кассу) тогда как сказали выше-переустановить службу с чистого листа, ставить службу именно в корень,  com порты взять с нумерацией от 100, ну 101,102,103.
Меньше путаницы так..у моей винды уже атолы к 90 портам подобрались.. ;D
