Автор Тема: Magner 926 - нечётко работает соленоид  (Прочитано 3423 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Всем доброго дня! Пришёл счётчик монет Магнер 926. Жалуются, что плохо считает. Стал проверять: то считает, то нет. Начал разбираться: заметил, что периодически не срабатывает соленоид, который пропускает монетки на выход. Иногда срабатывает, иногда - нет. Разобрал, посмотрел: ход сердечника нормальный, нигде не клинит, не перекошено. В чём может быть проблема, кто сталкивался? Вообще, для чего он там нужен, какую функцию выполняет? В мануалах информации не нашёл.
Оффлайн Starry
Re: Magner 926 - нечётко работает соленоид
« Ответ #1 : 24/05/2017 15:23:38 »
Если не ошибаюсь, то соленоид стоит для остановки (отсечки лишних монет) при фасовке.
А нестабильное срабатывание скорее всего связано с уходом параметров платы управления.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 24/05/2017 15:32:06 »
И что теперь - плату менять?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #3 : 24/05/2017 15:32:48 »
Или, может, просто тупо заклинить его - и всё?
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #4 : 24/05/2017 15:33:44 »
Хотя, счётчик с АТП - там наверняка нужна именно фасовка по количеству...
Оффлайн Starry
« Ответ #5 : 24/05/2017 15:50:29 »
Это лишнее. Лучше выяснить источник проблемы.
Управление соленоидом через транзисторный ключ, а ключ вещь довольно простая. Так-что покопай ещё.
У меня кажись были схемы на конкурентные аппараты (ScanCoin и DoCash), как доберусь до своего архива, скину.
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 24/05/2017 15:54:09 »
Понаблюдал за работой: очередь монеток подходит к датчику счёта - а там закрыт соленоид. И вот эта очередь гоняет туда-сюда, туда-сюда. Упирается в закрытую шторку и откатывается обратно. Иногда получается, что как бы продавливает, и соленоид отпускает шторку - и монеты проскакивают. Обычно, он закрывается, когда монеты заканчиваются, и диск, ища остатки монет, прокручивается в обратную сторону. И после этого соленоид уже не срабатывает, и выход закрыт.
« Ответ #7 : 24/05/2017 19:55:23 »
Есть фото данного узла с соленоидом? У нас не в одном 926-м нет шторки, которая препятствовала бы прохождению монет
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 24/05/2017 20:38:59 »
Ну, это я так назвал - "шторка". Просто нигде не нашёл внятного описания. А соленоид -  вставляю рисунок из мануала, вид снизу. Вот этот соленоид и управляет "шторкой". Сверху "шторку" практически не видно - на фото точно не увидишь. Она находится сразу почти впритык за датчиком счёта монет.
