Автор Тема: Атол-90Ф ошибка "Недопустимый РНМ"  (Прочитано 3493 раз)
Играюсь с Атол-90Ф и МГМ
ПО 2908_1253
Зарегал поигрался, нужно было МГМ воткнуть в другую кассу меха обучить
Стёр МГМ после игр, ставлю обратно в 90Ф
Через прогу регистрации пытаюсь выполнить перерегистрацию 90-го в связи со сменой регвизитов
Ввожу другой ИНН, новый рег разумеется, далее, далее, и на последней кнопке "ошибка РНМ"
Хотя её нет, на стадии ввода ИНН и РНМ прога ругается если пара не совпадает.
Оффлайн zalex68
Re: Атол-90Ф ошибка "Недопустимый РНМ"
« Ответ #1 : 24/05/2017 02:39:53 »
А какой версии утилита регистрации? Не из ДТО 8.14.2.2 от 23.05.2017г.? Там написано
Утилиту регистрации применять для ККТ с прошивкой 3689
Может в этом косяк?
« Ответ #2 : 24/05/2017 02:54:49 »
zalex68, ниже, из 8.14.1 вроде.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #3 : 24/05/2017 03:26:00 »
Может в этом косяк?
Косяк в том ,что при смене пользователя можно провести только регистрацию ККТ......здесь попытка провести перерегистрацию с  РНМ  отличным от РНМ при регистрации ,который хранится в памяти ККТ,соответственно при завершении перерегистрации получаем ошибку РНМ.
« Ответ #4 : 24/05/2017 03:37:14 »
zax, выход каков? Нулить перед сменой пользуна?
А ну да самое главное сказать забыли -у нас же пользуны сами это всё сделают!
Получается, аппарат может быть только один раз зарегистрирован...
Экспертизу прошел...
« Ответ #5 : 24/05/2017 03:39:30 »
И как на этом г... сделать сброс не вскрывая пломб атола?
Это так к слову, у меня они как у АСЦ имеются, но на каждый чих их тоннами переводить не охото.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #6 : 24/05/2017 04:09:24 »
Залей дебаг прошивку и сделай сброс заводского номера. https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3493
« Ответ #7 : 24/05/2017 04:26:33 »
NewKid, завтра, сенк конечно, но дебаг все есть давно уже, накачал.
Оффлайн sany
« Ответ #8 : 24/05/2017 15:07:43 »
Открыть крышку для доступа к джамперу,вкл ккт установить связь через драйвер по ком порту,джампер в бут,в драйвере нажать техобнуление,яделал так!
Это сообщение считают полезным: horgy_a
« Ответ #9 : 24/05/2017 17:24:11 »
sany, попробую, я не в офисе пока.
Оффлайн sany
« Ответ #10 : 24/05/2017 17:29:47 »
Так же нулил Атоловские ФР,после игр с МГФН.
« Ответ #11 : 24/05/2017 21:12:51 »
Всем спасибо, да престо переставить джампер в boot, нажать на тех обнуление и касса сбрасывает параметры регистрации.
