Автор Тема: Ошибка связи с ФН Вики Принт 57Ф  (Прочитано 5865 раз)
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Зарегистрировали в ФНС Вики Принт 57Ф. Простоял 1 час, чеки в ОФД не ушли. Выключили/включили- появилась неисправность "Ошибка связи с ФН Вики Принт 57Ф".
В Дримкас дали "совет":
1) проверьте провод к ФР
2) установлена служба ComProxy?
3) Fito выдает ошибку на порте COMX или COMZ?
FNTest.exe ФН считывается, ссылается на не верное состояние.
Один момент, не придали значение, когда ККТ была не зарегистрирована, в чеке автотеста не было видно номера ФН, хотя Fito его считывал.
В чём проблема? Если заменить ФН по гарантии, чеки уйдут в ОФД?
  • Похвалили: 2417 раз(а)
Re: Ошибка связи с ФН Вики Принт 57Ф
« Ответ #1 : 22/05/2017 13:27:15 »
Случаем, заводской номер ФН не из чёрного списка брака ?
Оффлайн arxer
« Ответ #2 : 22/05/2017 13:31:11 »
по моему нет №8710000100504572
Оффлайн zmeylolpro
« Ответ #3 : 22/05/2017 15:37:31 »
Проверьте кабель фн, и обновите прошивку платы fm до последней, на 657 версии был косяк с номером фн на чеке диагностики.
Оффлайн arxer
« Ответ #4 : 22/05/2017 18:33:03 »
Проблема решена. Прошили последнюю версию ПО.
« Ответ #5 : 06/06/2017 16:38:08 »
аналогично, помогла прошивка 59-й.
Оффлайн indikator
« Ответ #6 : 07/06/2017 00:09:55 »
Мне тоже помогла смена прошивки. Только проблема теперь другая: налоговые ставки были в нуле и теперь ни как нельзя их изменить. Пока мучаю тех. поддержку, но безрезультатно. :( Думаю если они мне не помогут, попробую тех.обнуление сделать.
Оффлайн indikator
« Ответ #7 : 07/06/2017 15:10:31 »
Выход следующий. Прошить 658 прошивку, установить налоги по умолчанию
18.00
10.00
0.00
0.00
18.00
10.00
 и зашить 659 прошивку и все будет ОК.  :D
