Автор Тема: "Китай" не тарятся  (Прочитано 2799 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 60 раз(а)
"Китай" не тарятся
« : 15/05/2017 18:30:06 »
Типичный "китаец. При нажатии кнопки "Т" загорается квадрат в цене (как при калибровке), причем с перемычкой и без Т1Т весы в калибровке. Кто нибудь сталкивался?
  • Похвалили: 231 раз(а)
Re: "Китай" не тарятся
« Ответ #1 : 15/05/2017 18:51:42 »
Попадался такой спринт один раз. Без перемычки он не входит в калибровку (хотя показывает квадрат), это задание дискреты (то есть сразу пятый шаг).
Я немного еще не понял вопроса. Если надо калибровать, то перемычка и по-моему у этих пароль 158 или 159 (потом Т1Т). Если нужно чтобы он просто так не делал - не знаю. Видимо, не жать Т1Т подряд :-)
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 15/05/2017 19:01:32 »
Клиенту нужна кнопка "тара" в её классическом смысле.  Процедура калибровки проходит в обоих вариантах все пункты.
« Ответ #3 : 16/05/2017 11:51:18 »
С таким не сталкивался, но могу предположить кое-что. Был случай, пришли три платки к весам штрих (МП лайт вроде). И все на включении сразу выдавали сервисное меню, и больше ничего не делали. Созвон с техподдержкой штрихов довольно быстро дал ответ: не перерезана дорожка одна на плате (как подразумевается), бошки пришли в режиме заводской проверки. По итогам два движения скальпелем - и действительно, все заработало. Но тем не менее, пришло-то вот так, как пришло.
Сам факт, что без перемычки и пароля сразу по таре оно входит в калибровку, наталкивает на мысль, что тут то же самое.  Ну, да, типичный китаец это не штрих и вряд ли удастся дозвониться до техподдержки, я понимаю. Но, может быть, если внимательно повтыкать в плату, придет в голову что-нибудь разумное.
Кстати, неплохо бы фото платы. Я сам не особо мастер, но вполне возможно, что тут найдутся люди, которые тут же подскажут (мне например подсказывали).
Оффлайн Пареныч
« Ответ #4 : 16/05/2017 15:24:33 »
Дорожку от джампера резал.
 М/с С1В4DD, вторая-АЦП  без маркировки.
Оффлайн Wasco
« Ответ #5 : 19/05/2017 01:27:49 »
с.п.
Это сообщение считают полезным: Пареныч
  • Похвалили: 1350 раз(а)
« Ответ #6 : 20/05/2017 20:42:02 »
Раритетная пятивольтовая плата на ренесансном камне .
Фото низкого качества , но обычно ацп там не было .
Просьба - если разрулишь отпишись .
Оффлайн Пареныч
« Ответ #7 : 23/05/2017 14:34:44 »
С сожалению клиент забрал весы до решения проблемы.
Но клиент частый, появится отпишусь.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #8 : 15/06/2017 19:45:27 »
Весы не прошли стартовой инициализации.
Действия:
Включить весы
нажать Тара
набрать 3653 - Тара
набрать 3658 – Тара
выключить весы
Далее - стандартная работа с китайцем через код 3658
Спасибо нашему новичку Wasco.
"Тара" стала тарой.
Это сообщение считают полезным: Slava, Master X
« Ответ #9 : 17/06/2017 01:21:08 »
Спасибо !
ЗЫ. КстатиWasco никак  уж нельзя назвать" новичком ". Ну может на этом форуме ).
