Автор Тема: Миника 1102МК-Ф пропадает связь - Решение проблемы!  (Прочитано 6436 раз)
Оффлайн Роман И.
Так как на форуме Счетмаша премодерацию сообщения приходится ждать неделями, решил выложить сообщение сюда, может кому будет полезно.
Недавно (вообще-то уже давно, недели две прошло) столкнулись с такой проблемой: пропадает связь через Ethernet, и иногда через GPSR, соответственно, не уходят данные в ОФД
Симптомы бывают разные:
1 - при опции 12 - 1 не видит сеть Ethernet - не получает адрес через DHCP, при распечатке настроек печатает IP и шлюз - 192.168.0.205, вне зависимости от настроек. (иногда не загораются светодиоды на разъеме Ethernet)
2 - при опции 12 - 0 не видит мобильную сеть, не может соединиться.
3 - греется блок связи, прощупывается даже через закрытый корпус снизу.
(1 и 3 симптом встречался чаще всего!)
Но! При открытом корпусе связь восстанавливалась!
Сперва грешили на дефект самого блока связи (непропай, микротрещина и т.п.), но так как не было времени разбираться в причинах - заменяли на новый.
При более внимательном рассмотрении выяснилось, что коаксиальный кабель, идущий от платы связи к разъему внешней антенны GPRG лежит прямо на контактах разъема Ethernet:
и придавливается ребром верхней крышки, так что он прокалывается контактами разъема Ethernet и замыкает! (на фото, для наглядности демонтировано печатающее устройство):
Решение оказалось простое до безобразия - переложили кабель так чтобы он не "накалывался" на контакты и закрепили термоклеем.
Это сообщение считают полезным: jindos, Stok, Mechanik, drfaust, otter, vvm, DumSpero, got10, SkaT, Klaus1900, sava631, Ричи, ОлегК, grimuars
  • Похвалили: 929 раз(а)
Сегодня настраивал Минику на точке. Две недели назад зарегали, даже чек регистрации не отправила. Подключение по Езернету (на СИМке баланс отрицательный "-2руб").
Первоначально программировал параметры через утилиту. Проверил настройки сети, всё нормально. Ввёл их (ip, маску шлюз) снова с клавы, сразу все чеки улетели...
Надо будет проверить, либо программирование с утилиты не нравится. Либо "одноразовый" эффект ("пинка" чеков) от ввода настроек и отправка может снова остановиться...
Оффлайн Роман И.
на всякий случай проверьте не коротит ли кабель антенны на разъем ethernet -
клавиши жмутся - крышка вибрирует - кабель накалывается...
то замкнется... то разомкнется...  ;)
Да я как-бы первым делом кабель вдоль корпуса (у бортика) проложил. Хотел в другую сторону загнуть, а он тогда над СИМкой ложится, не стал пробовать.
