Автор Тема: Перерегистрация ККТ без замены ФН  (Прочитано 13271 раз)
Оффлайн Marat_PTR
Перерегистрация без замены ФН с автономного режима в передачу данных возможна.
вопрос: а перерегистрация без замены ФН с передачи данных в автономный режим??? кто нибудь сталкивался с этим?
Re: Перерегистрация ККТ без замены ФН
« Ответ #1 : 12/05/2017 17:30:24 »
А зачем? Заплатили ОФД и наслаждайтесь удобствами личного кабинета, деньги вам уже не вернут :)
Оффлайн Marat_PTR
« Ответ #2 : 12/05/2017 17:32:27 »
PuRGen, я в техническом вопросе, ККТ может так делать?
« Ответ #3 : 12/05/2017 17:49:52 »
Личный кабинет налоговой точно умеет, остальное индивидуально. Зависит от возможностей конкретного ФН, даты выпуска, конкретной модели, конкретной прошивки.
Пробуйте и делитесь наблюдениями.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #4 : 12/05/2017 18:41:41 »
Пробовали на Пионере-114ф с передачей в ОФД, перерегистрировать в автономный режим. Не получилось дает ошибку по ФН, оставили так. Прошел слух , что если ФН начинается с 250тыс. номера и выше то перерегистрировать можно один раз, сами не проверяли.
Оффлайн anatoll0964
« Ответ #5 : 12/05/2017 19:54:13 »
Добрый день,При регистрации ошибся в номере дома можно перерегистрировать без замены фн АТОЛ-30ф?
Оффлайн Marat_PTR
« Ответ #6 : 12/05/2017 19:55:59 »
anatoll0964,  добрый, да можно
Оффлайн anatoll0964
« Ответ #7 : 12/05/2017 20:00:49 »
Поделитесь как?
Оффлайн борис777
« Ответ #8 : 12/05/2017 21:10:15 »
Поделитесь как?
можно если вы АСЦ или ЦТО
Оффлайн anatoll0964
« Ответ #9 : 12/05/2017 21:13:49 »
ЦТО а что это меняет?
Оффлайн борис777
« Ответ #10 : 12/05/2017 21:18:12 »
Да ничего изучайте тех. документацию. А мы это все уже давно прошли  и оно Вам нужно.
Это сообщение считают полезным: KAM
Оффлайн anatoll0964
« Ответ #11 : 12/05/2017 21:21:54 »
Спасибо за помощь будем изучать.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #12 : 07/07/2017 01:30:17 »
Сегодня забыл поставить галку на ШТРИХ-М-02ф -автономный режим... Пробовал перерегать - ни в какую. Ну и чего делать? Завершил регистрацию с ОФД. Потом подключили ОФД Ярус и отправили чек регистрации. Перегистрировал в офлайн по причине замены ОФД -  всё получилось. И перегистрировали личном кабинете.  Я так понял - пока документы не отправлены - ФН не позволит поменять режим работы.
Это сообщение считают полезным: Prz777, KrasCEP
Оффлайн yuriy24krsk
« Ответ #13 : 20/07/2017 14:07:30 »
Добрый день, коллеги! Сегодня перерегистрировал Пионер 114ф в автономный режим. Для этого отправил все документы в ОФД с ККТ. При перерегистрации указал причину "Смена ОФД", а в режиме работы ОФД указал "Автономный режим" и "Шифрование". Без шифрования ФН выдает ошибку. Надеюсь, это кому-нибудь поможет.
Оффлайн tU5762
« Ответ #14 : 03/08/2017 17:57:05 »
Вот это весьма забавно, потому что
"Примечание 9 к таблице 7.   При наличии в составе ФД реквизита «признак автономного режима» (тег 1002) со значением, равным «1», ФД может не содержать реквизиты «ИНН ОФД» (тег 1017) и «наименование ОФД» (тег 1046), реквизит «признак шифрования» (тег 1056) не может принимать значение, равное «1»."
« Ответ #15 : 03/08/2017 21:53:27 »
Так а изначально до перерегистрации шифрование включено было, наверно? Его же отключить типа нельзя на том же накопителе.
