Автор Тема: Элвес-МФ Ошибка 48  (Прочитано 7779 раз)
Оффлайн test
Элвес-МФ Ошибка 48
« : 12/05/2017 14:51:34 »
Доброго времени суток, Элвес-МФ, ошибка 48, не уходят чеки в ОФД, на кассе превышено время ожидания ОФД. Смена открыта и отбиты чеки, не дает закрыть говорит ошибка 244. Прошивка была 971, перешил до 1245, Все равно ошибка 48. У кого нить было похожее????
« Последнее редактирование: 26/05/2017 17:43:32 от Master X »
  • Похвалили: 334 раз(а)
Re: Ошибка 48
« Ответ #1 : 12/05/2017 16:29:17 »
Обращайтесь в ОФД. Может нет оплаты.
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: Ошибка 48
« Ответ #2 : 12/05/2017 16:56:45 »
ошибка 48
Была такая проблема, то "ошибка 48", то "47"(в ИЭ не описана), решилось заменой интерфейсной платы.
Re: Ошибка 48
« Ответ #3 : 12/05/2017 23:17:57 »
Читайте readme к прошивке:
Дополнительно в прошивке 1245:
- Добавлен код ошибки 47 – "Сервер закрыл соединение"
Бывает именно из-за не оплаты ОФД.
Оффлайн pyy
Re: Ошибка 48
« Ответ #4 : 12/05/2017 23:49:50 »
Добрый день. Элвес МФ при передачи данных выдает ошибку 46. Передача данных в ОФД по wi-fi через мобильный 4G роутер
Оффлайн TIHAI
Re: Ошибка 48
« Ответ #5 : 15/05/2017 03:52:29 »
Niro, описания к прошивкам я читаю и что означают ошибки  я тоже знаю, в данном случае я ответил ТС , что возможно проблема может быть и в плате Wi-Fi.
У меня такая плата лежит (времени нет плотно заняться), так вот к какому аппарату плату не подключай, аппарат без проблем коннектится к роутеру, получает IP, но при попытке передать данные валится в ошибку 47 или 48 (проверено на ККТ с боевыми ФН и на тестовой с МГМ).
Оффлайн YouRic
Re: Ошибка 48
« Ответ #6 : 16/05/2017 14:48:29 »
Появилась ошибка 48 на тестовой ККТ когда игрался с оп. 36 в табл. 2.  после установки значения 3. Исправил на значение 0, снова пошла передача.
Оффлайн gregory64
Re: Ошибка 48
« Ответ #7 : 18/05/2017 21:08:48 »
Это что означает?0- не передавать и не печатать в ОФД наименование пользователя.А как надо и почему по умолчанию 2?
Оффлайн YouRic
Re: Ошибка 48
« Ответ #8 : 19/05/2017 15:08:50 »
Ошибка снова стала появляться, изменение значения оп. 36 в табл. 2 не помогло. Значение лучше оставить по умолчанию.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: Ошибка 48
« Ответ #9 : 19/05/2017 16:24:30 »
YouRic, Включите режим диагностики
2-25=1
поставьте скорость обмена по порту на 115200
9-2=8
Откройте гипертерминалку с настройками как на прошивку
и ручками из выбора попытайтесь делать разные действия со связью
в терминалке будет отображаться протокол работы wi-fi модема
У меня недавно был случай -тоже 48 выползала часто
так вот по логу было явно видно, что модем крайне не устойчиво ловит сеть вафли
снял модуль, нанёс флюс на обвеску 8266, прогулялся паяльником по деталям обвески, смыл флюс и высушил феном. включаю и вуаля, коннект стабилен. потом начались праздники, пришел после, опять всё проверил -коннект стабилен, кассу отправили клиенту в Москву.
  • Похвалили: 317 раз(а)
Re: Элвес-МФ Ошибка 48
« Ответ #10 : 25/01/2018 22:04:16 »
Сегодня тоже попалась касса с 48 ошибкой.Модуль исправен(подкидывал новый),по-1275.Офд-Тензор(оплачен).Влоге все вроде хорошо до момента передачи.К сожалению в личку ОФД зайти не можем.
« Ответ #11 : 26/01/2018 01:07:25 »
Market-Master,передача и тест проходит с другой точки ?
Ну и подобную  ситуёвину, со стационара , через прогу С.А.Б  проверить  . У меня один клиент жаловался ,что нужно уж очень близко к вафле подходить , ибо сигнал был слаб , и рядом много чужих точек.
Ну и , мало ли чего , может роуты где косячые ,,,иль провайдер где железку старую оставил, может там на пути какие старые Dlinkи стоят, запросто  мак маршрутизатора на юзера порт мог прилипнуть , и юзера машина роуты раздаёт ( мильён лет назад такое было) , и пакеты дропались , и в целом беда.
На Эл , Мерк и Ат..  делаю основной вафлеточкой гвестовую офисную , чтоб если клиент принёс , или сам привёз кассу , чтоб эти "может. дабы.если" убрать.
« Ответ #12 : 26/01/2018 13:43:48 »
Сейчас касса у меня в ремонте.Роутер вафельный практически рядом.Зашли в личку ОФД-там все хорошо.Думаю,попробую отыграть ПО хотя бы на 1273.Позже отпишусь.
« Ответ #13 : 26/01/2018 13:53:07 »
AT+CIPSTARTAT+CIPSTART="TCP","91.213.144.28",7777
CONNECT
Компания Тензор
ИНН: 7605016030
тел.: 8(800)100-33-066
Сервер ОФД: kkt.sbis.ru
IP сервера: 91.213.144.29
Порт сервера: 7777
Успешное подключение к ОФД
IP ни чё что разные?
« Ответ #14 : 26/01/2018 14:29:22 »
Странно,у меня в списке офд 28,ща проверю с 29.Спасибо.
Не,не фурычит,я попоробовал с url
« Ответ #15 : 26/01/2018 16:13:03 »
Все выяснилось,отправили логи диагностики в РИК,Диагноз- ФН труп.
« Ответ #16 : 26/01/2018 16:15:34 »
Market-Master, битый чек в очереди?
« Ответ #17 : 26/01/2018 16:37:19 »
Лог прикладываю.На ФН не закрыта смена от 13.12.2107,и плюс просрочено время 30 суток.С этим набором обычно передача шла на ура,а тут.......
« Ответ #18 : 26/01/2018 17:08:03 »
Market-Master, Всё ясно, типовой случай.
  • Похвалили: 451 раз(а)
« Ответ #19 : 26/01/2018 17:11:12 »
Прошивка 1275? или 1245? Обещали же в новой вернуть контроль. Мы вообще от Элвесов отказались.
« Ответ #21 : 26/01/2018 19:40:33 »
У меня с подобным набором на АМС-300 после пинка улетали чеки,потом спокойно закрывалась смена.
