Автор Тема: Атолы печать НДС  (Прочитано 3213 раз)
  • Похвалили: 1149 раз(а)
Атолы печать НДС
« : 12/05/2017 14:43:41 »
Не могу добиться печати НДС после каждой позиции. Печатается только в шаблоне чека "1". Который самый большой. В других нет. Только буква налога и итоговая сумма НДС. Как включить на каждую позицию что бы печатал процент НДС а не букву?
Оффлайн yura78
Re: Атолы печать НДС
« Ответ #1 : 12/05/2017 17:04:01 »
Отредактировать шаблон.
Если прошивка 3689 - то с помощью редактора шаблонов, если более ранняя попробуйте через таблицу 20
« Ответ #2 : 12/05/2017 17:11:26 »
yura78, Вот не могу вдуплить как через таблицу 20 программировать. Где редактор взять? Подскажи пожалуйста :)
« Ответ #3 : 12/05/2017 17:40:00 »
Короче как то так
"При использование 4 шаблона как раз по каждой позиции печати налога нет, только в ИТОГО будет НДС. И настройки Т2Р1П11 - не будет влиять на него.
Смотрите настройки еще Т2Р1П75
Налог в данной строчке обозначается за счет буквы.
Используйте 1 шаблон, на нем печатается все."
Либо шить свежей прошей и через редактор.
Оффлайн serpent
  • http://expert.chistov.pro/public/102256/
« Ответ #4 : 01/06/2017 12:37:27 »
в свежей прошивке(3689) оставили только ДВА шаблона.
Если что.
« Ответ #5 : 06/06/2017 17:56:30 »
Короче такая ситуация. На этой проше не приходит НДС. Хотя в чеке он есть. Приходит просто прочерк. Ответ ТП АТОЛ: "Видимо данный оператор еще не умеет расшифровавать заголовки которые есть в 3689 прошивка которая поддерживает 1.05. Такие проблемы раньше наблюдались с другими ОФД." Написал в ОФД ждём. Хотя есть такая инфа https://ofd-ya.ru/vse-formaty-dlya-vsekh-klientov.
