Автор Тема: АТОЛ 90Ф: все-таки есть или нет продажа по свободной цене?  (Прочитано 3970 раз)
Оффлайн Yurecc13
Есть. Сто пудов.
Оффлайн EvgenyMSK
Это сообщение считают полезным: Yurecc13
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
есть . реализована через зопу...
  • Похвалили: 150 раз(а)
надо в настройках циферки правильно расставить и они не все в инструкции указаны, если позвонить в техподдержку то подскажут
признак товара 128 - и будет вам счастье.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
по свободной цене да, а вот без позиций нет
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Поставил 128, и что дальше? Как было 0000 так и есть.
Оффлайн ILinSKY
0000 это "приглашение" ввести код товара. Вводите потом будет уже цена свободная или нет
Оффлайн ILinSKY
в первой таблице поле 7 (Флаги) выставите как Вам нужно.
 Битовое поле:
0-й бит: запрашивать цену товара: 0 – не запрашивать, 1 –
запрашивать.
Биты 1..7: не используются, если товар запрограммирован
в базе товаров, и должны быть равны 0.
Биты 0..7 = 1 – считается, что товар отсутствует в базе.
DEF: 0
Оффлайн Yurecc13
В таблице 1 для товара 1 установил флаг 1, теперь можно продавать товар с кодом 1 по свободной цене.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Видимо по просьбе трудящихся в более новых прошивках (проверено с 6085 и выше, ранние не проверял) АТОЛ добавил эту функцию Т2Р1П6=0
Кто много  Атол 90Ф программирует - в новых прошивках это осталось?
  Оформление продажи товара по свободной цене возможна только при выполнении следующих условий:
1. Пользователь ККТ является индивидуальным предпринимателем (ИНН содержит ровно 12 знаков).
2. При регистрации ККТ установлена Упрощенная СНО (без Общей СНО)
3. Не осуществляется обмен с ЕГАИС.
В случае если хотя бы одно из условий не выполнено ККТ перейдет к работе по кодам товаров, то есть значение Т2Р1П6 равное 0 будет игнорироваться (считаться равным 1).
Все клиенты-пользователи чьи Атол 90Ф программировал работают по кодам товаров - поэтому интересует работает ли это.
Им так сложно нажимать 1 вв сумма вв ит?
Может не работает совсем без кодов, а по коду со свободной ценой проблем никаких нет.
В том числе с последней прошивкой.
Во всяком случае один из последних, ООО на ЕСХН, соответственно ИНН 10 знаков, работают по паре десятков кодов и свободной цене.
« Последнее редактирование: 23/05/2018 23:21:54 от PuRGen »
Оффлайн svetolovec
Сегодня только проверял- работает при строгом соблюдении этих условий. После фискализации. Т2Р1П6=0 (по кодам уже никак не получиться и наименование-только товар). Не забыть указать НДС в секции по умолчанию.
Это сообщение считают полезным: Олег1950, apr1l
