Автор Тема: АМС-100Ф и сканеры  (Прочитано 6728 раз)
Оффлайн doktor_livsi
АМС-100Ф и сканеры
« : 07/05/2017 14:26:28 »
Кто какие сканеры подключал к этой кассе успешно? Пробовали Metrologic MS9520, но толкового ничего не вышло. Действовали согласно инструкции с сайта arkus-st. То находит товар, то не находит, никакой закономерности... Может плата старая на амске?..
Оффлайн Беликов
Re: АМС-100Ф и сканеры
« Ответ #1 : 07/05/2017 16:30:23 »
Тоже подключали Metrologic MS9520 и 5145, работает как захочет из 20 сканировании раза 2, 3 сработает. подключал zebex ручной модель не помню работает нормально и Datalogic Magellan 3200VSi тоже без проблем.
Оффлайн Flex2010
« Ответ #2 : 07/05/2017 20:37:48 »
Подключены Argox AS-9500 RS232 - 3 шт, и Honeywell 1450g rs232 - 7 шт проблем вроде нет. Пробовал Honeywell 1450g USB через переходник от версии-Т тоже работает нормально.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #3 : 09/05/2017 11:39:37 »
мож суффиксы какие запрограммированы в сканере?
« Ответ #4 : 09/05/2017 11:43:57 »
У меня RSный 1450G HR, работавший на 100К, на 100Ф не пошел.Вобщем все метролоджики, что были в наличии рвут ШК на куски и посылают эти куски последовательно в кассу, как будто кассе на запрограммированный в сканере суффикс нас рать. Версия-Т порекомендовала выключить 485 на кассе. Безрезультатно.
Будет время, попробую поиграться с настройками.
  • Похвалили: 892 раз(а)
« Ответ #5 : 09/05/2017 14:31:48 »
Трясите ВерсиюТ, чтоб правили прошивку.
В МИ1 есть 2 usb. Нужно чтобы сканер цеплялся напрямую, минуя "плату принтера".
« Ответ #6 : 09/05/2017 14:36:12 »
Они уже работают над этим.
« Ответ #7 : 09/05/2017 14:38:29 »
Посадил у себя в стационаре на кассу 1450GHR. 5 баллов. ХЗ, какие-то отличия в платах видать имеют место быть
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #8 : 28/05/2017 07:18:08 »
Закупил для клиента несколько сканеров Metrologic MS9540 (RS-232), подключил к кассам,
 читает как попало, то ошибка, то совсем другой товар вводит, то по несколько раз пробивает,
как выходить из ситуации не знаю.
« Ответ #9 : 29/05/2017 15:35:25 »
С хэндшейкингом играйся на сканере.
« Ответ #10 : 20/06/2017 19:51:25 »
Кто-нить завёл COMовский Vioteh VT4209 ? Походу сам сканер ЮСБишный, а кабель сразу с USB->COM переходником (в кабеле утолщение под платку), ну и доп-питание в COM-штекере?
Я так понял нужно врубать CTS/RTS - сканирую код - вроде принимает. При этом шаманства с режимами COM-порта в putty не помогают увидеть ниодного символа. В putty работает только после сброса к заводским.
В АМСке вообще никак...
« Ответ #11 : 20/06/2017 22:07:17 »
Виотех, ньюленд и т.д. не заведется на АМС.У них хэндшейкинг кривой
Оффлайн ilwich
  • 387860378
    • 5element35.ru
« Ответ #12 : 24/06/2017 16:36:56 »
Datalogic 2430 RS232 работает через кабель переходник по рекомендации Версии-Т.
« Ответ #13 : 05/07/2017 19:33:28 »
Продолжение.
Просили Datalogic MS5145 - прислали Honeywell MS5145 COM. Вроде всё тоже самое. Коды от даталоджика подходят.
Сделал переходник - жаль плату резать.
Запрограммил.
Вроде АМСка получает коды, на дисплее отображаются по очереди цифры ШК, на 0 - АМСка пищит. Результат естественно бред.
Может ещё что надо в АМСке настроить?
Всё, победа. ВТ-Софт подсказал, помимо обычных даталоджиковых настроек ещё надо врубать Message RTS/CTS (RTS/CTS для сообщения) [115805]
« Последнее редактирование: 06/07/2017 16:33:01 от drfaust »
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #14 : 08/06/2018 20:17:12 »
Прошивка ФФД 1.05 вроде работает с Honeywell. Тьфу-тьфу.
