Автор Тема: АТОЛ FPrint-22ПТК - Печать чеков на чековой ленте 57 мм  (Прочитано 4467 раз)
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Вчера столкнулся с проблемой, как сделать так, чтобы чеки на доработанном FPrint-22К, печатались также на 57 чековой ленте.
Решение вопроса: Настройка свойств - Параметры оборудования - Шрифт - Ширина ленты, знаков - 34.
Выражаю благодарность в решении вопроса - evgen 07
Во вложении: таблицы по умолчанию, с заголовком и рекламным тестом для чековой ленты 57 мм.
И все же задам вопрос- А зачем?
Какой смысл использовать ЧЛ 57мм на принтере 80мм, тем самым гробить вал протяжки ЧЛ и редуктор.
Если для экономии на ЧЛ, тогда наверно проще использовать 55ый.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
А зачем?
бывает поставят хорошую кассу в унылое место, а там с расходниками фигово
  • Похвалили: 1147 раз(а)
otter, Странно. У меня на зарегенным ККТ ON-line не получилось. На ЕНВД ставлю параметры. Всё норм. Печатает на 57 и на 44 (Любой АТОЛ в принципе). Тоже самое делаю на On-line фиг там. Параметры сохраняются. А печать идёт на 80мм.
Оффлайн asatsol
Может зависит от доработки программная или аппаратная. Прошивки то разные.
На эклз-шных, смена ширины была возможна только на неактивированной клизьме.
Оффлайн otter
А потому что так хотят. Государственное унитарное предприятие. Было 57, и сейчас хотим 57.
Настройки делаю на ФР, в которых ещё ФН не активирован. Возможно ситуация как и с ЭКЛЗ - ширину можно менять до того как.
otter, полюбому. Сейчас взял нефискальный ккт. Всё норм. Хоть 44 ставь.
Для печати на 57 ленте нужно использовать шаблон чека "2" в таблице 2 ряд 1 поле 111. Даже на фискальной кассе можно включить. Но только на прошивке 2908. На 3689 не работает почему то....
В этой прошивке оставили только два шаблона. Шаблон предлагают создавать в редакторе.
Прошивка 4139. Шаблон "1" настроил на ленту 57мм. Всё норм. Но не печатается налог (без НДС или буква). Ставлю шаблон "2". Печатает только на ленте 80мм и ни как не реагирует на настройки. Так и не могу понять чё за хня?
polj,
2ой шаблон же вроде сейчас нужно самому создавать редактором
