Автор Тема: Можно принтер переделать под фискальный регистратор ?  (Прочитано 12186 раз)
Оффлайн Artem22
Здравствуйте, можно ли принтеры переделать под фискальный регистратор где посмотреть список доступных моделей?
в моё случае переделать можно эти принтеры MJ-T80I и Принтер citizen ct-s2000 ???
  • Похвалили: 2665 раз(а)
Artem22, Второй скорее всего можно, но только путём замены материнки.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Даже в случаях когда и окажется что можно, сколько проблем с этим наживешь, паспорт , заводской номер . Будет ли эта овчинка выделки стоить ?
  • Похвалили: 1290 раз(а)
Вопрос, кто выдаст заводской номер, внесённый в реестр экземпляров в базу фнс?
Не, ну можно вспомнить слова Бушина- "Для доработки любой кассы, любого производителя, берёте кд меркурий 115 и доукомплектовываете недостающими частями корпуса" ))
  • Похвалили: 539 раз(а)
поменять если надо материнку (скорее всего),
и воткнуть комплект доработки, в комплекте и будет паспорт с зав.номером.
А ежели это нужно для терминала, то можно и не переделывать ничего вовсе, купить коробочку, которая умеет управлять принтером данной модели и включена в реестр как ККТ  для терминалов
Оффлайн Artem22
Правильно я понимаю, это будет дополнительный ккт который поддерживает фн и передачу данных онлайн, только подключаться с с принтеру ?
кто это уже практиковал ?
Я не понимаю, что вы имеете в виду, поэтому не могу сказать, правильно ли Вы понимаете указанное
Оффлайн Artem22
про какую коробочку вы говорили ? и какие функции она выполняет ?
Для терминалов и торговли через инет выпускается специализированная ККТ. Именно такую ККТ я называю "коробочкой". В терминалах к ней подключается принтер (из числа тех, с которыми коробочка умеет работать). В результате внутри корпуса терминала образуется обычная ККТ, которая работает в соответствии с 54ФЗ как и любая другая касса.
В инете бумажный чек не нужен, так что коробочка будет работать вообще без принтера.
Любая коробочка выполняет все функции ККТ, кроме печати документа. Для печати чека к ней нужно подключить принтер, не ККТ.
В реестре коробочки уже есть. Реестр есть на сайте ФНС.
Если у вас не терминал и не торговля в инете, это решение вам не подходит.
В этом случае надо искать в реестре ККТ, у которой используется такой же принтер, как у вас. После этого надо приобрести комплект доработки такого принтера до ККТ. И в результате у вас получится ККТ с шильдиком, паспортом и ФН.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Зайди на Пэй Киоск и посмотри PAYONLINE-01-FA
Оффлайн Artem22
Спасибо за детальный ответ
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
Да, совершенно верно, если Ваши принтера используются в терминалах, тогда Вам всего лишь необходимо приобрести онлайн кассу - Казначей ФА, с помощью которой Вы и дальше сможете работать в соответствии с ФЗ-54, использую ваши принтера Citizen CT-S2000.
Подробнее можно посмотреть тут.
