Автор Тема: МИКРО 35G-Ф мысли в слух  (Прочитано 12155 раз)
« : 05/05/2017 03:19:22 »
Что за длинная педаль ФЦ?
Секции?
Кнопка вкл\выкл в самом удобном месте...  ПИ ну прям... с нулём  ;D   -красавцы!!!
ЗЫ: Сумма, ПОДИТОГ, сумма взятая у покупателя, ИТОГ -всё остальное -никому не нужная головная боль!!!
Мануал или в архиве...    Кинул ленту и зАхлопнул.... НЕЕЕеее шёл 2017й год, надо засовывать под вал  ;D  лет через надцать додумают...
« Последнее редактирование: 06/05/2017 00:30:48 от Master X »
Re: МИКРО 35G-Ф мысли в слух
« Ответ #1 : 05/05/2017 21:01:41 »
Кинул ленту и зхлопнул.... НЕЕЕеее шёл 2017й год, надо засовывать под вал    лет через надцать додумают..
Сказали модификация -EASY LOAD - в проекте , по крайней мере в 150 микре эта функция реализована (  модель ,почти в 2 раза уменьшенная копия 35G, с чуток меньшим функционалом,заявка на включание в реестр подана , так же как и на их регистратор ФР500 ).
Из ништяков - имеет 2 COM порта для весов /дисплея /пинпада с ридером банковских и иных карт , АКБ -опционально .
К сожалению не удалось сегодня её как следует испробовать , но секции и гросс итог точно есть !
« Ответ #2 : 06/05/2017 18:41:41 »
Ха!!! А на клавиатуру я внимания не обратил!!! Ребята с Юмором!
Внешне напоминает ККМ Штрих-МИНИ-К или Штрих-МИНИ-Ф.
« Ответ #3 : 07/05/2017 01:07:08 »
Никакого юмора нет , просто -дешево-многокнопок и проверено годами, Эти  корпуса вместе с принтерами выпускает фирма DATECS очень давно
https://yandex.ru/images/search?text=DATECS%20касса&lr=213
Во , будущую микро 150 в инете нашёл.
картинка
ВВcode учусь......
« Последнее редактирование: 07/05/2017 01:44:39 от promah »
« Ответ #4 : 10/05/2017 03:34:32 »
Хоть бы у Касби слизали... -это жэ калькуляторы... Ну или у ОКАшек. На клаве крайняя педаль Enter....
Повторюсь: Сумма (в законе нету отделов\секций) Итог. Или Сумма ПИ(ПодИтог) ИТОГ -Чем проще движения -тем народнее касса!
ЗЫ: АМС только из-за неубиваемой клавиатуры марку держит. Прога в ней полный "ПЭ" и куча нахер не нужных КР КЗ КЛ.. с лампочками....
« Ответ #5 : 10/05/2017 13:34:24 »
В общем чуток пофотал , звиняйте за качество - но пока так.
Итак - внимание , тем кто будет разбирать , шлейф от термоголовы к плате - не такой уж длинный ,разьём шлейфа на плате с фиксатором -- так что аккуратнее( тут плата не как в штрихе ,в микро она прикручена к верхней крышке).
Что имеем - БП 9В 5А , акома в комплекте нету , нету так же шнурков-переходников с RJ11 на COM ,. Под малым аккумулятором находится камешек , LPC 17ХХ - не стал отклеивать, хоть и думаю что место вообще неудачно выбрано, наверняка будет нагрев .
Корпус стал немного жёстче.
Пока не закручиваю , оставлю на столе , будут вопросы - пишите.
картинка
картинка
картинка
картинка
картинка
картинка
картинка
картинка
Это сообщение считают полезным: otter, Master X, al-885
« Ответ #6 : 11/05/2017 02:11:15 »
Сегодня пытались зарегать аппарат через драйвер с МГМ.Почему то аппарат перестал видиться в драйвере-пока не сделали сброс к заводским условиям(для этого необходимо замкнуть перемычку возле ФН).Регали в автономном режиме-но регистрация не проходит пока не введешь параметры ОФД????????,причем почему то с драйвера эти параметры ну ни в какую не хотели записываться в кассу,хотя остальное все занеслось нормально.Пришлось ОФД вбивать ручками на кассе.Из неудобств при пробитии чеков почему палец тянется закончить чек самой здоровой клавишей(ФЦ), а не итогом(видимо у мня кривые руки))):).
« Ответ #7 : 11/05/2017 02:13:27 »
переходник шел в комплекте
« Ответ #8 : 11/05/2017 02:24:18 »
Не во всех , по ходу в первой партии 50 шт был , в той  партии 50 шт из которой я и коллеги с знакомых  ЦТО получали -  небыло, правда выяснилось это уже на конфе .
« Ответ #9 : 11/05/2017 02:31:38 »
возможно,разница еще в перемычках-у нас перемычка J4,на твоей фотке J3(видимо кто куда впаяет))
« Ответ #10 : 11/05/2017 02:37:35 »
Что за перемычка ? На какой плате ? Схема интерфейсной платы  есть в ФА
« Ответ #11 : 11/05/2017 13:30:26 »
Я про перемычку для сброса к заводским
« Ответ #12 : 11/05/2017 14:04:02 »
а чо за плата к фенечке подходит ? ни на одной кассе такого изврата ешо не видел.
« Ответ #13 : 11/05/2017 16:09:41 »
муторная касса(драйвер не работает толком-не записывает некоторые параметры регистрации-все лучше вбивать ручками в кассу.Никак не удалось пока выбрать при регистрации несколько СНО(в драйвере галки можно поставить-но он не записывает в кассу),руками выбирается только одна.
« Ответ #14 : 11/05/2017 19:33:35 »
Ключа на разьёме тоже нет , но зато понятно что ставить надо лицом к себе.
[/url]
Я ище не дошел  до неё , ...А , кстати - кабель что в комплекте - это кабель только для подключения к компу , а вроде как в ФА выложен  кабель - хоста, т.е. в него сканер втыкаться должен .
« Ответ #15 : 11/05/2017 21:05:22 »
Млин , как только не пробовал менять настройки , так и не  понял что  ей надо - не хотит регистрировать  . Залипаю .
Ещё вроде в ней есть блюпуп , менюшка попадалась , и касса пыталась что то найти.
« Ответ #16 : 11/05/2017 21:47:24 »
Для начала поправь ИНН, если не поможет сделай ПСА восемь символов.
« Ответ #17 : 11/05/2017 21:52:38 »
перешил-туда-сюда -Нульнул МГМ , ОЗУ,SDкарту .
Забил  свой ИНН поставил, реальный адрес и всё как в боевом режиме но с мгм   ,  ошибка та же ...
ЭЭЭ , разобрался , дело было в регномере , сгенерировал самой микрой - всё зарегилось.
« Ответ #18 : 12/05/2017 15:52:06 »
а где в микро генерация регномера?чего то не нашел
« Ответ #19 : 12/05/2017 18:26:17 »
Прям на кассе когда вбиваешь ИНН ( не с драйвера) - то она после сама подсвечивает регномер ( я сам офигел от увиденного) , как она узнаёт что это МГМ - Х.З. , но сгенерированный номер высвечивает сверху, а снизу можно вводить свой, заканчивал регистрацию в драйвере.
Выбрал все СНО, и зарегил.
« Ответ #20 : 25/05/2017 19:54:43 »
ГП временно отпускает кассовые аппараты ЦТО только с пакетом подключения к  1 ОФД ((
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #21 : 01/06/2017 14:05:54 »
Актуальный драйвер всегда можно скачать по ссылке
http://newtonsoft.ru/SetupDrvKKT.exe
Сегодня там версия 1.1.5
« Ответ #22 : 02/06/2017 14:42:29 »
Коллеги,кто нибудь пробовал передачу в ОФД через GPRS?Постоянно разрыв,пробовал МТС и Билайн
« Ответ #23 : 02/06/2017 16:38:24 »
Все разобрались.Оказывается тест GPRS какой то "недоделанный"(регистрация GSM-успешно,тест 13-неуспешно)это все нормально-мин через 5 начинается циклическая передача данных в ОФД.При передачи через LAN-тест всюду пишет "успешно",и все передается
« Ответ #24 : 02/06/2017 16:56:17 »
Все разобрались.
То есть
Постоянно разрыв
- разрыв был в тесте ,а непосредственно передавать  чеки  тогда не ещё пробовали ?
« Ответ #25 : 02/06/2017 17:43:58 »
передает,хотя в тесте разрыв-я и говорю тест какой то некорректный))
« Ответ #26 : 02/06/2017 18:19:16 »
Будем знать,иметь ввиду и всё такое.
Оффлайн al-885
« Ответ #27 : 02/06/2017 23:50:03 »
При регистрации в автономном режиме требует ввести параметры офд. Нули в инн офд не принимает. Потом регистрация в налоговой прокатит?
« Ответ #28 : 04/06/2017 16:44:13 »
Подождать рабочих дней, может кто из коллег отпишется, ну или на "Искру " позвонить , но они  вроде тоже  пн-пт работают.
Знакомый сообщил, что регил атономку  , ИНН ОФД вводил нули.
« Последнее редактирование: 05/06/2017 13:41:24 от promah »
Оффлайн al-885
« Ответ #29 : 05/06/2017 15:08:51 »
Техподдержка про регистрацию в автономном режиме сказала - инн офд десять нулей, ip офд и порт указывать от любого. Скоро клиент должен объявиться с автономным режимом, вот и проверим.
Оффлайн lux
« Ответ #30 : 06/06/2017 00:32:34 »
Именно так. Инн 10 нулей. Все остальные параметры офд должны быть не пустыми. Заполняем любым офд. После этого в атономе зафискалилась нормально.
  • Похвалили: 431 раз(а)
« Ответ #31 : 07/06/2017 15:13:48 »
Перемычка ставится на холодной кассе, потом вкл и обнуление через меню?
Получили пробную кассу, драйвер не видит ни в какую, замучал уже ))
« Ответ #32 : 07/06/2017 16:23:47 »
Из главного меню надо выбрать 6й режим (стрелками или нажать 6 и итог) - подключение к компьютеру , разьём на кассе  тот ?
« Ответ #33 : 07/06/2017 16:37:34 »
Разъем на кассе который обозначен COM. В 6 режиме все включал, никакой реакции на драйвере (
Update/ Нашел! )) В "программировние" - "конфигурация"- "Подключения" - "связь с пк" стояло "нет". Выставил COM1 - нашелся!
« Ответ #34 : 09/06/2017 20:15:49 »
Коллеги, не проходит тест связи с ОФД по LAN,пробовали заново генерить МАС,вбивать IP вручную,все моргает весело, а тест не проходит .Прошивка 23.У кого то есть 26 прошивка?может ее стоить попробовать ?
« Ответ #35 : 11/06/2017 00:47:58 »
Моя с МГМ , через лан , на тестовый такскома кидала нормуль  .  Вот только не помню был ли IP на кассе по DHCP или статик ,и что ставил в хосте   - IP или DNS имя тахома . Прошива - MKR35_-RUS-170313-944123.pak   ( то что с Искры после конфы  04.05.2017 пересылали) . Помню что инет в неё тыркал через кросс кабель, со своего компа  ( выход в инет на компе через WIFI)- в общем комп мой был для неё шлюзом , но не через COM+драйвер она ж пересылала (ээээээээ)?
« Ответ #36 : 30/06/2017 18:20:35 »
Про регистрацию в автономе - из переписки с Т.П. и испытанием на себе
укажите
ИНН 000000000000
IP адрес 111
порт 7777
ИсчО кое что узнал о себе : После перехода из вкладки во вкладку офд и рега , таки не забываем авторизовываться  ( низ лево)  ,вводим  пароль сервисмена 70.
Утилита позволяет вбивать дофига всяких символов , но длина строк имеет ограничения по длинне  как правило 32 символа ,  если  их будет больше то она не запишется ( обещали сделать ограничение в след.версии ПО).
Месяц не подходил к кассе и забыл напрочь как и что делать.
« Ответ #37 : 03/07/2017 19:40:52 »
с клавы кассы не введешь символ+
Оффлайн ЕКХ777
« Ответ #38 : 18/09/2017 15:33:40 »
Может было у кого-то?
Суть: пробивается чек, после 10-15 секунд касса произвольно дергает ленту и печатает значение (прим. фото), на одной кассе значение <14> на другой <4>, иногда может печатать две строчки подряд.
В инструкции подобного описания нет, было предположение что это отображается кол. чеков в ОФД, но в момент проверок не отправленных чеков не было.
Оффлайн ЕКХ777
« Ответ #39 : 18/09/2017 19:19:52 »
Как сообщил производитель проблема на стороне 1-ОФД, которая исчезнет сама по себе как только 1-ОФД что-то нажмет  :D
В плане работы это ни на что не влияет, как мне сообщили это какой-то ответ от ОФД при отправке чеков, и касса зачем-то его печатает на чеке.
