Автор Тема: АМС-100Ф Не подключается к локальной сети  (Прочитано 9428 раз)
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
Вчера дорабатывал АМС 100К. Далеко не первую. Никогда не было никаких проблем. Касса с другого города, обслуживали ранее не мы. Проверили, что исправна. Использовалась с VT soft, продавали алкоголь. В ШК подключен через переходник сканер. Доработал, залил на карту последнюю прошивку. Включаю,  на разъеме LAN (кабель подключен МИ-01 без платы wi-fi)) как положено загорелись зеленый и оранжевый огонечки. Попикала попикала включилась на 0,00 и ОГОНЕЧКИ погасли... На нулевом чеке пишет интерфейс wifi, мак адрес и все адреса настройки сети включая шлюз и ДНС одни нули. Считываю карту, в файле конфигурации сети стоит wifi false как положено... Мозг начал кипеть, стал пробовать поставить принудительно dhсp в файле, ничего не помогает: при первом включении после каких либо изменений огонечки загораются, потом гаснут и все, все адреса нулевые. Думал бракованный МИ-01. Беру со стендовой кассы ставлю в эту - результат тот же! Ставлю этот МИ-01 на стендовую кассу - все работает. В итоге просто перекинул плату и зарегил, теперь очень интересно разобраться что за хрень то??? Плата свеженькая. Проц с ПЗУ перекидывали. Мыслей что то нету совсем... Версия Т, сегодня трубку не брала весь день. Аркус тоже.
« Последнее редактирование: 05/05/2017 04:50:44 от Master X »
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
Re: Не подключается к локальной сети
« Ответ #1 : 05/05/2017 00:53:30 »
а кнопками на кассе сменить тип интерфейса на ethernet пробовали ?
Это сообщение считают полезным: ВикторR, Fenix745
Оффлайн ВикторR
« Ответ #2 : 05/05/2017 01:00:06 »
Стыдоба... Я и не знал что это возможно... Завтра попробую.
  • Похвалили: 495 раз(а)
огонечки...
Оффлайн ВикторR
огонечки...
тут терминология использована по привычке общения по телефону с клиентами))) для них все что светится на кассе это огонечки)))
Это сообщение считают полезным: АлексВост
огонечки...
"Горят огни, мерцают звезды
все так сложно, все так просто" (с)
Вообщето МИ-1 по дефолту должен на статик-эзернет выходить. Наверняка ТС забыл нульнуть РПЗУ перед тем как включать прошитую в Ф кассу. Так что его ещё могут ждать "чудеса"
Оффлайн ВикторR
О Чудо!!! Это помогло!!! Логики правда не понял, тоже самое делал переключением false/true в файле, но так результата не было
Оффлайн ВикторR
Никогда не нулил РПЗУ при доработке и проблем не было...
Это сообщение считают полезным: KAM
АМС-100Ф не подключается к сети , т.к. необходим другой IP. Возможно ли поменять установленный в АМС IP вручную без браузера ? Или аппарат везти в ЦТО , т.к в сети он не находится .
Оффлайн kappa
На включенной кассе нажми ВВ
Распечатается IP4.
На компе поставь IP из той же подсети и войди в Web-морду по адресу АМС.
Логин  admin, Пароль 12 или 0.
Войди в настройки и поставь галку на DHCP.
Выключи кассу и снова включи. посмотри новый IP, или выстави его ручками.
Не забудь перестроить компьютер на старую сеть. ВСЕ!!!
  • Похвалили: 921 раз(а)
Распечатается IP4.
На компе поставь IP из той же подсети и войди в Web-морду по адресу АМС. ...
Не указана причина, по которой нужен новый IP. Возможно такой IP уже есть в сети. Тогда хоть за подключайся по WEB, ничего не подключится...
Если только отключить комп с АМС-кой от общей сети, что-бы избавиться от конфликта IP, тогда можно будет достучаться и поменять IP на другой в WEB...
Оффлайн ВикторR
можешь открыть блокнотом файл net.cfg из папки cfg с флешки МИ-01. Вручную поставить то что нужно и сохранить. Исходное содержимое "ip":"192.168.1.101",
    "mask":"255.255.255.0",
    "gate":"192.168.1.1",
    "dns":"192.168.1.1",
    "wifi":false,
    "ssid":"",
    "psw":"",
    "dhcp":false
  • Похвалили: 894 раз(а)
Включение DHCP комбинацией клавиш при включении ккт не предусмотрено?
Оффлайн ВикторR
к сожалению нет. А было бы здорово. Но можно когда на карте файлы обновляешь и резервную копию делаешь вручную в файле поменять  "dhcp":false на true
Оффлайн furmanov
А напрямую АМС в комп воткнуть через Ethernet шланг не судба ? Без хабов ? Нажать ВВ  - узнать IP, войти в веб морду и поправить все как нужно? Я так делал  - прокатывало ..Ну главное чтоб комп с сетевым разъемом на борту был в че втыкать чтоб было )))
Информация от продавца по телефону. Пригласили специалиста IT компании которая устанавливала роутер , он сказал , что начальный и конечный адрес IP сети совершенно другие и поэтому касса не подключается. Поеду сегодня на место разбираться. Поэтому и задавал вопрос можно ли изменить без подключения.
    "wifi":false,
    "ssid":"",
    "psw":"",
    "dhcp":false
Спасибо , так и сделал , всё получилось на месте у клиента.Но возникла проблема ,если взять флешку с кассы, то в указанном файле только IP и заменив его на другой касса не стартует. Я сохраняю флешки после обновления до фискализации и здесь всё присутствует и IP, и DNS при помощи этого файла всё получилось, только после этого пришлось ввести заголовок и настройки ОФД. А IP у клиента был 192.168.0.---.
Оффлайн ВикторR
Да было такое, только если ай пи меняешь и подсеть получается другая, не как в шлюзе, то касса просто не запускается. Если меняешь подсеть в IP то сразу ее нужно и в шлюзе с ДНС править. Но у меня всегда в файле все есть. Может ты его открыл блокнотом и там все сотальные параметры ушли далеко вправо. Нужно было курсор прогнать в сторону
