Автор Тема: штрих м 02ф активное отсутствие бумаги.  (Прочитано 6818 раз)
Оффлайн Sputnic
При печати чеков уходит в состояние ожидания продолжения печати, вследствие активного отсутствия бумаги. Подкидывал другую плату, поставил доп питание на ум (по 17,03,2017) Даже каретку на всякий случай поменял. Т.е. поменял все кроме умки, ее пробывал перепрошивать и тех обнуление не помогло.
Оффлайн cesav2007
Так может датчик бумаги неисправен?
Или чуть чуть провалился.
  • Похвалили: 495 раз(а)
Fuse bit в ATmege неверно проставил - убери JTAGEN, должно быть FFC9FF, у тебя видимо FF89FF (у меня по крайней мере именно так трабла решилась)
Оффлайн Sputnic
Судя по всему проблема была вызвана не стабильно работающей умкой, она через некоторое время самопроизвольно перезапускается (подает сигнал самодиагностики как будто питание пропадало) логов никаких нет. Сейчас поставил другую умку, буду тестить.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
логов никаких нет
Если поставить прошивку 19.04 и воткнуть sd логи должны быть. По ним можно попытаться понять причину перезапуска.
