Автор Тема: изменился алгоритм ввода к.з. 4 на прошивке f63_3689_1245.con fprint22 Ф  (Прочитано 7229 раз)
Оффлайн Romanz
Изменился алгоритм ввода к.з. 4 на прошивке f63_3689 1245.con fprint22 Ф, вернее все осталось так же , за исключением того чтобы код заработал нужно нажать в конце кнопку выйти, на ранних прошивках этого делать не нужно было.
Это сообщение считают полезным: Ron2k, Alex_R, tridentxp, Михаил069, Ричи, asatsol
Оффлайн zalex68
Как на новой прошивке себя ведет? В ветке про 11Ф писали что на 3689 не уходят доки в ОФД.
  • Похвалили: 525 раз(а)
Romanz, .....что то не понял,если после программирования КЗ ,не выходя из режима программирования,выключу ПТК,а затем ,получу информацию о ККТ при включении,что там не увижу КЗ ????.....или при включении  получу в тесте о готовности ПТК " не введен КЗ" ?????....хотелось бы услышать тех ,кто это делал практически.
я.
А если КЗ программировать в утилите регистрации?
через утилиту налогового ставлю кз
Оффлайн Romanz
Как ведет себя прошивка не знаю, я занимаюсь ремонтом, в основном гарантийным, на учет аппараты не ставим, если не нажать кнопку выйти это равносильно тому, что код вы не вводили,  после перезагрузки так же пишет неверный код защиты и при снятии чека после одного пика к.з. 4 на чеке нет. К сожалению информация узнается от тех. поддержки атол после полу дня е....и,  короче мучений, приехала партия аппаратов с фн, но нам честно сказали надо перешить, аппараты есно под пломбой.
  • Похвалили: 305 раз(а)
Всё тот же 22ПТК, недавно обновленный до 3689. КЗ вводил через девятый драйвер - проблем не было.
Я в утилите регистрации ввожу КЗ. Но после того как касса его приняла, необходимо выкл/вкл сделать. Иначе в конце ошибку даст и придётся опять все вводить.
Что бы темы не плодить.
Коллеги, не могли бы вы восстановить кз4 для атло 22ф зн 00106308055147, благодарю!
Код защиты №4:   3091027613353166
Это сообщение считают полезным: smarttech
